04 novembre 2026 à 20:33:57
Auteur Sujet: [Signum 2.2 dti] Ne demarre pas a chaud  (Lu 8466 fois)
Hors ligne patoche71
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 07 2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: SIGNUM
« le: 04 septembre 2010 à 19:32:55 »
salut tout le monde jai un probleme avec mon signum il ne demarre plus a chaud merci de m aider
Hors ligne batman
    • Ma commune
  • Motorisation: 2L 126cv D-4D
Re : [Signum 2.2 dti] Ne demarre pas a chaud
« Réponse #1 le: 04 septembre 2010 à 22:24:34 »
Bienvenue sur FO  :bien
Peux tu donner un peu plus de détails au sujet de ton pb  :huh
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #2 le: 04 septembre 2010 à 22:41:06 »
salut a froid pas de souci elle demarre niquel je roule tout va bien si je l arrete au bout de dix minute elle ne demarre plus elle demare que quand elle a refroidi merci de votre aide
Re : Re : [Signum 2.2 dti] Ne demarre pas a chaud
« Réponse #3 le: 05 septembre 2010 à 09:57:10 »
Le démarreur est fatigué
« Réponse #4 le: 05 septembre 2010 à 11:02:41 »
Peut être capteur vilo
faut faire un diag
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #5 le: 05 septembre 2010 à 13:36:53 »
salut le capteur de pmh est neuf et le demareur lance bien car a chaud elle tourne 3 seconde et cale et la plus rien ca fait comme quand je change mon filtre a gasoil et quil faut ramorce jai mis une poire mais rien elle ne demarre pas je pense a un probleme electronic ou pompe a injection un clapet qui grippe a chaud merci de votre aide
« Réponse #6 le: 05 septembre 2010 à 13:53:23 »
tes joints d'injecteurs ont ils deja ete changés?  t'as pas de l'huile melangée au gasoil dans le bocal du filtre a gasoil?
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #7 le: 05 septembre 2010 à 14:05:52 »
les joint injecteur ferai une prise d aire a froid et pas a chaud
« Réponse #8 le: 05 septembre 2010 à 14:11:07 »
oui.. mais si t'as de l'huile qui c'est melangée au gasoil dans tout ton circuit d'injection reservoir etc...  alors ca peut tres bien causer des problemes variés..  meme a chaud..  :bah
je ne dis pas que c'est ca.. mais je controlerai la couleur du gasoil.  parce que si c'est ca la pompe va lacher.
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #9 le: 05 septembre 2010 à 14:36:12 »
j ai controle la couleur du gasoil et rien pas de trace d huile
« Réponse #10 le: 05 septembre 2010 à 21:26:42 »
peut-être la pompe injection, qui fatigue
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #11 le: 05 septembre 2010 à 21:36:47 »
je ne sais pas mais ce soire j ai fait 30 km et rebelotte je suis au bout du roulot help!!!!!!
« Réponse #12 le: 05 septembre 2010 à 21:40:15 »
Ben à chaud il se dilate et ouvre un peu plus le passage d'air ... à froid il se rétracte et rend le joint + étanche  :bah
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #13 le: 05 septembre 2010 à 21:51:13 »
je veux bien mais il y a pas un petit lutin qui vient la reamorcer elle demarre apres quelle est refroidi
« Réponse #14 le: 06 septembre 2010 à 10:34:07 »
Parce que le joint d'étanchéité s'est rétracté donc plus de prise d'air ...
« Réponse #15 le: 06 septembre 2010 à 13:04:31 »
A mon avis c'est le capteur sur la pompe
« Réponse #16 le: 06 septembre 2010 à 13:17:47 »
c'est rare sur le 2.2 mais ça peut arriver :bah
Re : Re : Re : [Signum 2.2 dti] Ne demarre pas a chaud
« Réponse #17 le: 06 septembre 2010 à 13:18:43 »
Le mieux c'est de faire un diag
  • Véhicule: SIGNUM
« Réponse #18 le: 09 septembre 2010 à 16:31:08 »
salut jai le code défaut p1222 problème de pompe a injection il y a que la pompe qui peux provoque ca ?
« Réponse #19 le: 09 septembre 2010 à 19:32:20 »
Non,
Moi j'ai trouvé P1222 , traction control Output Circuit Malfunction
ou bien,  Fuel and Air Metering
« Réponse #20 le: 10 septembre 2010 à 09:23:20 »
P1222 je pense que c'est le capteur de rotation de la pompe qui décoconne :bah
« Réponse #21 le: 10 septembre 2010 à 09:36:56 »
Exact, ca peut être du à une fuite, perte de compression blocage sur la pompe côté haute pression.
Il y a une mise à jour qui existe et sinon c'est la pompe.
