22 octobre 2026 à 23:27:44
Auteur Sujet: [Carte d'huile]Vidange,help me  (Lu 5696 fois)
Hors ligne zafiselection
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2016
  • Motorisation: 1.6 cdti
  • Véhicule: Insignia A
« le: 04 septembre 2010 à 18:06:45 »
bonjour a tous,j'ai un très gros problème.Voila impossible d'enlevé la vis pour la vidange en faite il tourne dans le vide et je craint trop que l'huile fuit.Merci si quelqu'un a une solution.
Re : [Carte d'huile]Vidange,help me
« Réponse #1 le: 04 septembre 2010 à 19:16:25 »
tu as deja essayé de la tirer un peut vers le bas et de la deviser?
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #2 le: 04 septembre 2010 à 19:32:43 »
C'est le boulon qui tourne fou (dans ce cas le mec qui l'a sérré est un grand malade) ou alors tu as foiré l'empreinte torx du boulon de vidange?
« Réponse #3 le: 04 septembre 2010 à 21:28:17 »
marteau burin pour la sortir
Hors ligne 2.2dti design édition
  • Date de 1ère mise en circulation: 02.03.2011 / 29.04.1996
  • Motorisation: 2.0l Hdi 163cv / 1.7l d 60cv
  • Véhicule: C5 Tourer Exclusive Plus / 205 Forever
« Réponse #4 le: 04 septembre 2010 à 22:26:23 »
j'ai déjà eut le souci avec ma Seat Ibiza, carter en alu, bouchon de carter en fer et vidange chez Norauto, quand j'ai voulu faire la vidange suivante par mes soins, impossible de le retirer, en fait le mécano a trop serré et a foiré le pas de vis du carter, pour le retirer mon père à utiliser la méthode marteau / burin puis à taraudé de nouveau et remplacé avec un autre bouchon de diamétre supérieur mais à la longue cela n'a pas tenu, j'ai du remplacer le carter, bon courage
« Réponse #5 le: 05 septembre 2010 à 12:32:56 »
bonjour,en faite je n'ai pas trop force car je craint une fuite du coup j'ai arrête
« Réponse #6 le: 05 septembre 2010 à 17:48:36 »
Je crois que tu est bon pour un changement de carter.
Tu peut en trouver d'occasion facilement dans les casses auto.
« Réponse #7 le: 05 septembre 2010 à 20:09:17 »
je pense aussi, si mes souvenirs sont bons, j'ai du payé 170 euro ttc le carter neuf + 15 euro le tube de pate qui sert de joint chez Seat  lorsque j'ai rencontré le même souci
« Réponse #8 le: 06 septembre 2010 à 22:52:58 »
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #9 le: 07 septembre 2010 à 22:49:35 »
salut
si c est l empreinte torx qui est foire tu peux essayer avec une cle a laine moi c est ce que j ai fais sur une eempreinte foire est j ai reussis a le debloquer
bon courage a toi
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #10 le: 15 septembre 2010 à 09:51:30 »
bonjour,en fait ce n'est pas l'empreinte de la vis ,mais c'est de l'intérieur qui tourne dans le vide ,pourtant c'est 1 vis neuve je ne comprend pas.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #11 le: 15 septembre 2010 à 10:01:55 »
En effet, t'as foiré le filetage du carter
Si t'es bricoleur, c'est soit remplacer le carter ou soit retarauder le carter pour y loger un autre bouchon de vidange
