21 octobre 2026 à 20:16:37
Auteur Sujet: Module/Calculateur ABS Vectra C mot.z19dt 88kw 08-2005  (Lu 7957 fois)
Hors ligne Mistercash105
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/02/2005
  • Motorisation: Z19DT 120
  • Véhicule: VECTRA C
« le: 03 septembre 2010 à 21:06:23 »
Pour Calculateur ABS  jai le code defaut suivant
faut t'ils absolument changer le calculateur ABS ou ya éventuellement une autre façon de réparer la panne pour rappel les symptômes sont
* Voyant Abs allumer en permanence
* Voyant Esp allumer en permanence
* Flèche d'indication de vitesse Km/h inactif ( je me réfèrent a mon Gps portable pour connaitre ma vitesse  )
* Pas d'info sur l'autonomie carburant  et Gps intergré possitionement lente et incorecte
* Compteur Kilométrique inactif depuis 3 mois jai 121.000 km
* Pilote de Stationnement AV /AR  HS
Opel me demande 1300 Euro HTVA pour changement du calculateur  :mur
Bien à vous.
Savoir pour prévoir, afin de pouvoir
Re : Module/Calculateur ABS Vectra C mot.z19dt 88kw 08-2005
« Réponse #1 le: 03 septembre 2010 à 21:13:40 »
euh mais dis moi ton code, c'est un probleme au niveau du capteur de roue.
Re : Re : Module/Calculateur ABS Vectra C mot.z19dt 88kw 08-2005
« Réponse #2 le: 04 septembre 2010 à 02:30:24 »
Exact capteur de roue.
Mais par contre dans son cas si un capteur est en rade on peut prendre la mesure sur un des autres capteurs.
Les 4 ne sont pas morts!  :blink
Re : Re : Re : Module/Calculateur ABS Vectra C mot.z19dt 88kw 08-2005
« Réponse #3 le: 13 septembre 2010 à 23:17:38 »
justement je ne sais pas quoi faire c'est pas possible que tous les 4 soit HS au méme moment
Re : Re : Re : Re : Module/Calculateur ABS Vectra C mot.z19dt 88kw 08-2005
« Réponse #4 le: 15 septembre 2010 à 18:48:28 »
ça serait quand même pas de chance que les 4 tombent en rades en même temps !!
« Réponse #5 le: 15 septembre 2010 à 19:41:51 »
sur les vectra il y a une note technique, problème de faisceau abs a faire changer. je ne sais pas si ton véhicule est concerné
exact.une vraie merde a faire.y'a je ne sais pas combien de fils a souder....je l'ai fait une fois j'ai bien mit 4 heures et en plus y'a pas de place.
la premiere chose que je ferais c'est de debrancher tout les connecteurs qui arrivent sur le module abs de tout nettoyer et de rebrancher.
souvent un peu de corrosion peut faire merder completement le calculateur.
oui c'est vrai
Hors ligne tehure
  • Motorisation: 1.9CDTI 120
  • Véhicule: vectra C
« Réponse #8 le: 09 décembre 2011 à 13:11:21 »
 :reflexion une petite question les capteurs de roue peuvent ils ètre démontés/nettoyés ??? ou alors c'est l'echange de moyeu obligatoire ??? :grrr
« Réponse #9 le: 09 décembre 2011 à 13:14:21 »
:reflexionune petite question les capteurs de roue peuvent ils ètre démontés/nettoyés ??? ou alors c'est l'echange de moyeu obligatoire ??? :grrr
salut les capteurs sont dans les moyeux et non demontables..  :bah
Hors ligne tehure
« Réponse #10 le: 10 décembre 2011 à 12:27:28 »
 :nep je m'en doutais !!! :nep
En revanche le fait qu'un capteur soit  HS met il en cause la bonne marche de l'ESP et de l'ABS ???
« Réponse #11 le: 10 décembre 2011 à 18:55:37 »
automatiquement. tu perds ces deux systemes qui se desactivent..
Hors ligne tehure
« Réponse #12 le: 11 décembre 2011 à 11:51:00 »
C'est moche je pensais que le calculateur marchait en mode dégradé en "ignorant" le capteur en défaut
« Réponse #13 le: 11 décembre 2011 à 13:16:58 »
il a besoin de l'info de vitesse des 4 roues pour calculer  :bah
