06 juin 2024 à 00:48:57
Auteur Sujet: [Centralisation] Vérouillage automatique des portes  (Lu 27218 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 01 septembre 2010 à 22:46:55 »
Après une recherche sur le forum, j'ai trouvé la manip à faire afin que les portes se verrouillent automatiquement en roulant. j'ai essayé cette manip sur mon zafira B CDTI mais cela ne fonctionne pas... faut il mettre la clé dans le néman? j'ai essayé mais rien non plus. faut il appuyer en meme temps sur la télécommande et sur le bouton intérieur de controle des portes?
voici la procédure que j'ai trouvé sur le forum:
1 pression sur Porte Fermée + Bouton intérieur de contrôle des portes : Active la fermeture automatique des portes en roulant
1 pression sur Porte Fermée + Bouton intérieur de contrôle des portes : Désactive la fermeture automatique des portes en roulant
Merzool
Re : [Centralisation] Vérouillage automatique des portes
« Réponse #1 le: 01 septembre 2010 à 22:51:31 »
un sujet existe.
La procédure est la suivante rester appuyer trois secondes sur le bouton de verrouillage pour activer desactiver speedlock
D'origine c'est jusqu'à 2005 après c'est désactivé et même avec le tech2 c'est pas possible.
Moi je peux te l'installer mais t'es trop loin
je voulais rajouter aussi il faut avoir le module REC d'installé sinon pas possible
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 01 septembre 2010 à 22:53:28 »
mon Zafira B est de 2005 odnc je vais essayer. merci en tout cas
Merzool
« Réponse #3 le: 01 septembre 2010 à 22:57:47 »
Verifie déjà que tu aies dans le coffre le REC
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
« Réponse #4 le: 02 septembre 2010 à 09:27:21 »
salut
Est il possible de d'ajouter le module REC ?
ou faut il changer toute la platine ?
le prix du Rec ?
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
« Réponse #5 le: 02 septembre 2010 à 10:14:46 »
salut
le prix du Rec ?
Non c'est pas possible de le rajouter.
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 03 septembre 2010 à 11:23:39 »
c'est quoi un REC :bah
Merzool
« Réponse #7 le: 03 septembre 2010 à 11:25:53 »
la platine avec tous les fusibles dans la trappe arriere gauche du zaf.
certains l'ont d'autre pas ca depend de l'usine ou ils ont été fabriqués..  :bah
Hors ligne merzool
« Réponse #8 le: 03 septembre 2010 à 11:30:23 »
merci pour la réponse. je viens de regarder et j'ai le REC. donc le verrouillage :huh1 auto des portes en roulant devrait fonctionner non?
Merzool
« Réponse #9 le: 03 septembre 2010 à 11:32:13 »
non d'origine pas forcement..  :bah
« Réponse #10 le: 03 septembre 2010 à 11:37:30 »
merci pour la réponse. je viens de regarder et j'ai le REC. donc le verrouillage :huh auto des portes en roulant devrait fonctionner non?
alors pour l'activer il faut appuyer 3 secondes sur le bouton de centralisation, si ca ne marche pas c'est que tu ne l'as pas.
Mais c'est possible de le rajouter il faut le configurer mais pas avec le tech2 ca marche pas.
Hors ligne rico71
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira magnetic
« Réponse #11 le: 16 décembre 2010 à 17:54:50 »
Si j'ai bien compris après 2005 c'est plus possible,dommage sur ma C4 je trouves çà pratique :bah
« Réponse #12 le: 16 décembre 2010 à 20:31:30 »
Il faut essayer avec un opcom.
Hors ligne seb44770
« Réponse #13 le: 16 décembre 2010 à 22:24:09 »
Salut DavidV6
peux tu détailler la procédure avec l'OPCOM ?
d'avance merci
Hors ligne rico71
« Réponse #14 le: 16 décembre 2010 à 23:47:48 »
Merci,mais c'est quoi l'opcom :blanc :ave
« Réponse #15 le: 17 décembre 2010 à 00:00:17 »
C'est une interface + 1 logiciel pour dialoguer avec les véhicules Opel.
« Réponse #16 le: 17 décembre 2010 à 12:56:26 »
Une petite recherche sur le forum te donnera plein d'information sur ce qu'est l'OP-COM, à quoi il sert, comment est-il utilisés, ainsi que sur les risques de son utilisation..... :icon_wink
Mais sur les Zaf d'après 2005 (et visiblement certains de 2005 comme le tiens) c'est la seule façon d'avoir le verrouillage automatique des portes en roulant....
Hors ligne rico71
« Réponse #17 le: 17 décembre 2010 à 20:40:17 »
Merci beaucoup :thumbuppar contre le mien est de 2008
« Réponse #18 le: 18 décembre 2010 à 11:43:14 »
Alors si tu as le REC dans le coffre, la seule solution est de passer par l'OP-COM... Comme moi... Mais tu es un peu loin  :undecided
Mais si quelqu'un d'FO qui possède un OP-COM est proche de chez toi, il est peut-être possible de te le programmer.. Ou si tu montes sur Paris un jour, je pourrais te le faire :clinoeil
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #19 le: 18 décembre 2010 à 12:16:33 »
C'est quoi ça ? Et ça se trouve ou ?
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
Hors ligne rico71
« Réponse #20 le: 18 décembre 2010 à 12:34:15 »
C'est le boitier avec tous les fusibles à l'arrière gauche il me semble,autrement je montes de temps en temps en seine et marne,je sais pas si c'est loin le 91,en tout cas merci pour ton offre :ave2
« Réponse #21 le: 18 décembre 2010 à 15:25:06 »
Pas de souci :icon_wink j'ai reprogrammer celui de Tittof  :icon_mrgreen
Cela dépend ou tu vas dans le 77, le 91 et le 77 se touchent mais dans la partie sud du 77 seulement puisque ce département fait tout l'ouest de l'ile de France (du nord au sud...) Mais à l'occasion, tu m'enverras un MP et on s'organisera un rdv :clinoeil
Le REC se cache derrière la trappe gauche dans le coffre (à gauche quand tu es face au coffre) :
(Désolé pour la qualité de la photo, je viens juste de la faire avec mon téléphone, et avec le froid, le stabilisateur d'image est soumis à rude épreuve.... :aglagla1)
Comme vous pouvez le voir, le REC est un gros calculateur/porte fusible qui gère toute la partie arrière du Zaf (feux, essuie-glace, attelage) ainsi que divers équipement, dont le capteur de vitesse qui nous intéresse (capteur aussi utilisé pour désactiver l'aide au stationnement passé une certaine vitesse). De même, le REC se fais souvent entendre par une sorte de bourdonnement dès qu'il est sous tension (Le bruit ressemble un peu à un contacteur heure pleine/heure creuse que l'on peu avoir sur son tableau électrique chez soi)
Il ne faut pas le confondre avec l'équipement plus petit existant sur les autres Zaf qui est en fait une sorte de grosse prise sans fusible.......
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #22 le: 18 décembre 2010 à 16:35:37 »
 :woohoo :woohoo :woohoo
je suis allé vérifier... et ça ressemble à ça aussi chez moi. :bounce
J'avais juste jeté un coup d'oeil à l'achat en me disant "donc, les fusibles, c'est là!" sans imaginer qu'il pourrait y avoir différents modèles de platines. Au passage, en y regardant de plus près, c'est sacrément imposant, ça dépasse la taille de la trappe!
Par contre, je n'ai pas tout compris :icon_redface , à part à l'OP COM, on peut ou pas activer ce verrouillage (une histoire avec le bouton de la télécommande, ou du tableau de bord...)?
Hors ligne rico71
« Réponse #23 le: 18 décembre 2010 à 17:32:20 »
Je vais souvent sur Montereau fault yonne :biere
« Réponse #24 le: 19 décembre 2010 à 04:11:18 »
Eh oui ! Le REC n'est pas un petit calculateur, et contient de nombreux fusibles et prises  :icon_wink Mais tu as aussi des fusibles dans le compartiment moteur... (et une belle boite la aussi ! :tooth)
L'activation du verrouillage auto sur les Zaf B d'avant 2005 se fait par un appui de 3-4 secondes sur le bouton de centralisation. Un bit est émis à la validation de la programmation.
Pour les Zaf d'après 2005, le passage par l'OP-COM est obligatoire (sous réserve de posséder le REC) afin d'activer cette fonctionnalité. Après l'activation par l'OP-COM, cela fonctionne comme pour les autres Zaf, appui long sur le verrouillage des portes etc...
Pour les Zaf de 2005, c'est assez flou. La migration d'une version à l'autre s'est faites en cours d'année, donc il est possible de l'avoir... ou pas...
A environ 80km de chez moi.... Mais j'ai de la famille à Melun, soit à mi-chemin. Nous devrions donc peut-être trouver un moment pour se voir :icon_wink
