23 octobre 2026 à 11:10:40
Auteur Sujet: [Frein] Pédale de frein dure  (Lu 21477 fois)
Hors ligne panali
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-05-2004
  • Motorisation: 2.2 DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 29 août 2010 à 15:08:57 »
Bonjour, la pédales de frein de la zaf est dur et freinage pas terrible. Selon un ami c'est pas normal. Qu'en pensez vous ? Zaf de 2004 190 000 km. Merci
Re : [Frein] Pédale de frein dure
« Réponse #1 le: 29 août 2010 à 15:10:37 »
C'est un diesel? ->Pompe à vide
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 29 août 2010 à 20:38:24 »
Merci pour la réponse. Est ce qu'il existe un post qui explique comment le changer ?
« Réponse #3 le: 29 août 2010 à 22:54:04 »
avant de changer la pompe, ça serait bon de la controler non?
c'est con mais la pompe coute bonbon alors que le tuyau qui relie la pompe au mastervack de frein (qui perce tres souvent d'ailleur) peut etre remplacé par un simple tube caoutchouc a 50 centimes....
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 30 août 2010 à 12:36:28 »
Merci d'avoir répondu rapidement. Le tuyau qui relie la pompe au mastervac est rigide. On peut réellement la remplacer par un tube de caoutchouc ? ça perce souvent ou ? au niveau de la pompe ou du mastervac.
Merci pour vos reponses.
« Réponse #5 le: 30 août 2010 à 12:42:06 »
Une durite armée du même diamètre fera l'affaire
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #6 le: 30 août 2010 à 17:15:06 »
sur ce tuyau il y a une petite soucoupe en plastique ??? un clapet anti-retour ?
car on a cassé le mien lors de la première révision et plus de frein !
Ex Opel : Zafira A 2.2dti 125 Design Édition
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #7 le: 30 août 2010 à 21:57:10 »
:up1
« Réponse #8 le: 31 août 2010 à 07:52:13 »
Oui c'est un clapet anti-retour
Voir n°5
« Réponse #9 le: 31 août 2010 à 10:17:11 »
Voir n°5
Il parle sur le tuyau directement relié entre la pompe et le mastervac
« Réponse #10 le: 31 août 2010 à 11:15:45 »
Oui et alors ? :reflexion
« Réponse #11 le: 31 août 2010 à 11:32:29 »
Ben la photo que tu as envoyé correspond pas.
« Réponse #12 le: 31 août 2010 à 12:08:30 »
Si, le clapet anti-retour est dans la "soucoupe" au niveau du mastervac en n°5
« Réponse #13 le: 31 août 2010 à 13:07:24 »
c'est sur un corsa mais pour moi c'etait ca qui etait cassé !
« Réponse #14 le: 31 août 2010 à 13:25:23 »
Oui en effet, suivant le véhicule le clapet est parfois inséré sur la durite
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #15 le: 31 août 2010 à 15:02:08 »
Si je comprend bien, ça peut venir du tuyau ou du clapet sur le tuyau ?
« Réponse #16 le: 01 septembre 2010 à 08:03:39 »
Oui c'est ce qu'il faut vérifier comme disait WIFI plus haut
Au pire le mastervac HS
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #17 le: 03 septembre 2010 à 19:18:55 »
Je suis passé chez Opel  aujourd'hui et concernant le problème de ma pédale de frein dure écoutez ce qu'il me dit .... il faut faire une purge. Pas mal non ? Nous somme d accord : pas de purge avec un ABS ?
« Réponse #18 le: 03 septembre 2010 à 19:20:58 »
ah non je suis pas d'accord.. meme les systemes avec abs se purgent.. mais par contre je suis pas du tout sur que ca regle le probleme...   :bah
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #19 le: 03 septembre 2010 à 19:27:37 »
autant pour moi. C'est pas le sujet mais il faut que je vous montre ça
Voila comment j'ai retrouvé le bouchon de vidange et la cloche de filtre à huile : avec 2 joints
« Réponse #20 le: 03 septembre 2010 à 19:29:28 »
sympa !!!
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #21 le: 04 septembre 2010 à 16:54:15 »
Autre symptôme : en marche arrière bruit en freinant et inefficace en pente en descendant
« Réponse #22 le: 02 octobre 2010 à 20:09:11 »
une purge résoud un probleme de frein mou, pas dur.
on purge aussi le systeme de frein avec abs.sinon ça freine pas :icon_mrgreen
dis moi c'est qui qui a fait ta derniere vidange?parce que là...ben il faut qu'il s'achette une paire d'yeux, un cerveau et qu'il revende un peu de sa connerie...
Hors ligne panali
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #23 le: 02 octobre 2010 à 21:29:41 »
Je sais pas mais l'ancien proprio m'a dit qu'elle ne passait pas par opel, a mon avis meme pas par un garagiste. En tous cas je ne sais pas si c'est une coincidence mais en changeant la batterie j'ai la pedale de frein plus souple.
