09 novembre 2026 à 08:56:27
Auteur Sujet: Rétroviseur éléctrique et radar de recul déféctueux VECTRA C  (Lu 8651 fois)
Hors ligne BOUZAOUI
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/08/2002
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Opel vectra
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et j'aurais voulu avoir de l'aide. Voila je vient d'acheter une opel vectra 2.2 dti 125 chx de 2002 vectra C. et j'ai mon retroviseur cotée passager, qui bascule uniquement de gauche a droite, mais pas de haut en bas... c'est un rétro éléctrique. j'ai démonter, quand le moteur et pendu, tout fonctionne, mais quand je le remet en place, sa déconne. et j'ai mon radar de recul qui fonctionne pas....quand je met la marche arriére j'ai bien le bip et l'icone sur le tableau de bord mais ne sonne pas quand j'approche d'un obstacle...quelqu'un peut m'aider? merci ....
Hors ligne BlackGTS
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS
Re : Rétroviseur éléctrique et radar de recul déféctueux VECTRA C
« Réponse #1 le: 27 août 2010 à 22:02:29 »
Alors pour ton rétro je sais pas mais pour le radar arrière, moi je n'est rien au tableau de bord juste la lumière qui s'allume sur le bouton on/off du radar. Regarde ce que veut dire l'icône dans ton manuel.
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #2 le: 28 août 2010 à 09:13:44 »
Bonjour, merci de ta réponse, mais en faite l'icone représente bien la mise en route du radar de recul....donc j'ai l'icone sur le tableau de bord j'ai le bip qui l'accompagne me signalent que le radar de recul est mise en route....mais quand j'aproche d'un obstacle y'a rien qui se passe !!!!!
« Réponse #3 le: 28 août 2010 à 09:30:37 »
il faudrait demonter le parechoc et verifier si les capteurs sont bien branchés..  :bah
le precedent proprio a peut etre demonté le parchoc pour retirer un attelage ou autre et n'aura pas rebranché les radars..
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #4 le: 28 août 2010 à 10:19:49 »
En effet il y'a eu un attelage de monté avant l'achat du véhicule...Je vais voir sa de plus pres, opel me demande 45€ juste pour brancher la valise !!!! c'est des malades..... mais si un capteur est débranché, normalement les autres devrait marcher ....
« Réponse #5 le: 28 août 2010 à 10:23:15 »
sauf si c'est la prise principale qui a pas ete rebranchée..
« Réponse #6 le: 28 août 2010 à 10:26:28 »
Au tech2 il y a aussi un réglage a effectuer pour pouvoir activer la prise de la remorque,  à voir si ca ne déconnecte pas les capteurs de recul
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #7 le: 28 août 2010 à 12:02:47 »
j'en ai a vrais dire aucune idée et je ne sait pas du tout comment m'y prendre.....j'ai apeller un spécialiste éléctrique auto et il me dit sa peut venir du capteur ou d'un module située dans le coffre ou sinon du boitier générale....vous en pencez quoi? sa peut etre chére cela?
Centaines d'euros, par contre un truc quand tu mets la marche arrière le voyant s'affiche?
Tu as un bouton pour le désactiver mais il se réenclenche à chaque redémarrage.
Par contre sur astra H si tu as le voyant d'afficher c'est qu'il y a un problème, regarde déjà ta notice pour savoir si l'affichage décèle un problème ou pas
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #9 le: 28 août 2010 à 12:23:47 »
Oui j'ai bien le logo sur le tableau de bord, et oui je peux l'activer manuellement ou le desactiver il y'a un bouton a gauche de l'autoradio....mais quand je recul et qu'il ya un obstacle il sonne pas.
Faut faire un diag
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #11 le: 28 août 2010 à 12:39:45 »
Oui je sait....uniquement le branchement de la valise c 44€ chez opel !!!
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #12 le: 28 août 2010 à 12:46:03 »
Sinon concernant mon rétroviseur quelqu'un peut me dire si on peux changer uniquement le moteur du rétro? si oui un ordre de prix? merci
« Réponse #13 le: 28 août 2010 à 12:50:40 »
Oui ca se détaille, chez Opel c'est autour de 100e
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #14 le: 29 août 2010 à 10:30:14 »
Ok merci....
Hors ligne BOUZAOUI
« Réponse #15 le: 03 octobre 2010 à 12:33:28 »
Bonjour à tous. Donc juste pour vous signaler que j'ai trouver la panne de mon rétroviseur...un fil été couper niveau du moteur qui sert a rabatre les rétro éléctriquement...je pence que a force de les rabatres le fil à du se pincer et se couper. Bon weekend à tous.
Hors ligne begonvert
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2002
  • Motorisation: Z32SE
  • Véhicule: Vectra GTS V6 3.2i
« Réponse #16 le: 03 avril 2011 à 02:09:38 »
si voyant allumé au tableau de bord, c'est qu'il y a un probleme sur un des capteurs... si un capteur ne marche pas, tout le systeme se met en défaut. C'est pour cela que tu as un bip et le voyant avec un "P" qui s'allume au tableau de bord. Il te signale un défaut systeme. Pour connaitre le capteur défectueux, soit le tech2 ou alors OPCOM.
