04 novembre 2026 à 06:34:54
Auteur Sujet: Besoin de retour d'experience  (Lu 3591 fois)
Hors ligne schienale
« le: 27 mai 2006 à 14:33:16 »
Un mecano de chez opel m'a certifié que en cas de sous gonflage, ou de crevaison lente sur une roue, le voyant de l'abs (ou esp) s'allume comme pour signaler un défaut dans les capteurs abs, meme sans l'option capteur de pression.
 :?: Est-ce que quelqu'un aurait deja eu ce cas :?:
Hors ligne steff_bds
« Réponse #1 le: 27 mai 2006 à 20:01:46 »
alors je peut te repondre
crevaison a l'arriere droite avec 800gr de pression
et rien s'allume.
Et d ailleurs je voit pas pkoi les capteurs rentre en jeux ?
ca c'est du vecu ;)
« Réponse #2 le: 27 mai 2006 à 20:46:48 »
apparament cela viendrais de la différence de diametre entre les roues.
si une est dégonflée,cela crée une différence de diamêtre et le capteur de l'abs détecte une roue qui tourne moins vite que l'autre, et donc t'avertis d'un probleme en allumant le voyant.
Cela marcherait plus avec les roues avants car elles sont motrices;
ou alors lors de freinage important.
merci quand mème pour l'info. :merci
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
« Réponse #3 le: 28 mai 2006 à 10:25:59 »
Citation de: "schienale"
Tout à fait mais c'est l'option temoin de sous gonflage
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
