23 octobre 2026 à 11:40:42
Auteur Sujet: [Pneumatique] Bruit a faible vitesse  (Lu 8263 fois)
Hors ligne hummere
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2000
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
« le: 26 août 2010 à 20:44:24 »
voila j ai un petit bruit assourdissant en 2 eme et 3 eme entre 30 et 50 kmh au desselerment et dans les rond points
par contre quand je tourne vers la droite (sortie de rond point)  par exemple ca le fait plus
est ce que c est un roulement ou  ca peut être un default de pneu
j ai lu dans un tuto sur fo que les pneu arrière s use vite sur zafira et peut provoquer des bruit de fonds
mes pneu arrière on plus de 20 000 bornes minimum
voila merci pour vos réponse
 :bye
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Pneumatique] Bruit a faible vitesse
« Réponse #1 le: 29 août 2010 à 11:17:37 »
 :bye
Les pneus AR qui s'usent trés vite sur Zaf A: jamais entendu parlé
Par contre, pneus AR à facettes: ça oui
A 20000kms, tes pneus AR sont tout neufs
Ton bruit me ferait penser plus à un pb de cardan car si ça serait un roulement de roue, le bruit serait proportionnel  à la vitesse (bruit sourd)
Hors ligne hummere
« Réponse #2 le: 29 août 2010 à 20:43:50 »
ok merci beaucoup guismo
bon je vais quand meme consulter :icon_lol pour voir si c est a changer rapidement ou pas
« Réponse #3 le: 31 août 2010 à 13:33:11 »
salut,
oups Guismo62 je rectifie.trompé de sujet :bah excuse.ce bruit me fait egalement penser a un cardans.j ais un zafira a et pas de briut suspect du aux pneus qui tiennent longtemp derriere et ne s uses pas prematurement.il faurdrait voir si le sifflement est plus fort suivant si on tourne a gauche ou a droite pour determiné quel cardan a un probleme.
Hors ligne Guismo62
« Réponse #4 le: 31 août 2010 à 20:00:33 »
salut,
la je doit partir au boulot,mais ce soir je te mettrais ma facture du remplacement des disques et plaquettes arriere de ma zafira pour que tu voit apeupret ce que ça vaut  :coucou
Quel rapport avec le post?
Hors ligne hummere
« Réponse #5 le: 31 août 2010 à 23:03:23 »
ca fait plus de bruit quand je tourne a gauche et quand je vais a droite plus rien
salut merci
Hors ligne Guismo62
« Réponse #6 le: 01 septembre 2010 à 09:45:32 »
Retire ta roue AV droite et vérifie au niveau de ton cardan si pas de jeux excessifs
Si rien de concluant, fais la même manip avec la roue AV gauche
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #7 le: 01 septembre 2010 à 13:18:50 »
inversion des pneus aussi pour voir si le bruit change de coté !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #8 le: 01 septembre 2010 à 13:51:54 »
Oui mais juste pour le test, Attention les pneus ont un sens de roulement !
« Réponse #9 le: 01 septembre 2010 à 13:59:58 »
pas tous !!! ;)
Hors ligne Guismo62
« Réponse #10 le: 01 septembre 2010 à 14:20:00 »
ça se distingue comment?
« Réponse #11 le: 01 septembre 2010 à 14:32:33 »
y a une flèche en général
Hors ligne hummere
« Réponse #12 le: 05 septembre 2010 à 21:35:42 »
j ai été voir le doc  :dents
lui penche pour le roulement avant gauche
il a essayer la voiture et au bruit pour lui c est  ca
il ma dit d attendre que ca fasse plus de bruit pour en être sur  :rolleyes
je vais en voir un autre mercredi pour a voir un 2 eme avis
merci pour vos reponse vais regarder demain  :bien
 :bye bonne soiree a tous
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #13 le: 13 septembre 2010 à 15:54:04 »
si tes pneus ont un sens de rotation, permute entre avant et arriere......et refait un essai pour voir si toujours le bruit à l'avant
Hors ligne hummere
« Réponse #14 le: 30 septembre 2010 à 07:38:24 »
desolee pour cette longue attente
merci de toute vos sugestion mais ca y est j ai trouver c est un souci de pneu il sont aut emoins d usure a l arriere de plus j en ai un qui ce degonfle constament  donc toujours sous gonfler ce qui provoque ce bruit voila je vais changer les pneu apres on verra mais quand je les gonfle normalement je n ai quasi plus de bruit
je vous drait si  c est bien ca
a bientot
Hors ligne hummere
« Réponse #15 le: 21 octobre 2010 à 10:39:58 »
c etait bien les pneu
apres remplacement plus de bruit  :bien
merci pour toute vos sugestion
a bientot
« Réponse #16 le: 21 octobre 2010 à 12:30:10 »
 :thumbup
Ben ouai, le pneu c'est la première chose à voir sur ta bétaillère (zaf :icon_mrgreen) avant de vouloir tout démonter :casque
