03 novembre 2026 à 05:30:31
Auteur Sujet: [Frein] Message ODB  (Lu 4618 fois)
[Frein] Message ODB
« le: 26 août 2010 à 18:31:54 »
bonjour,
encore moi :bah.
il y a peut j ais changé les disques et les plaquettes de freins avant suite au message de l ODB.mais apret avoir tout changé le message reste toujours sur l ordi de bord.a chaque fois que je met le contacte il réaparait.les temoin d usures ont aussi ete changés et tout ceci par le garage.
d ou cela peut il provenir? que faut il faire pour que ce foutu message disparaisse :bah
merci de vos reponses :thumbup
Re : [Frein] Message ODB
« Réponse #1 le: 26 août 2010 à 18:40:14 »
y a un faux contact sur un des cables de temoins.. faut la ramener au garage qu'ils corrigent le probleme..
« Réponse #2 le: 26 août 2010 à 18:46:23 »
merci de ta reponse, mais déja regardé et rien trouvé  :bah
« Réponse #3 le: 26 août 2010 à 18:47:31 »
le garage a une obligation de resultat.. c'est a eux de regler ça.  :jap
« Réponse #4 le: 26 août 2010 à 18:49:19 »
ben,j étais avec le mecano et on a regardé enssemble et rien de rien :bah.ne peut on pas enlever ce foutu message?
Hors ligne fredetmimie
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/09/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #5 le: 11 novembre 2010 à 20:43:27 »
Je pense que la seule soluce c'est faire un reset des codes pannes avec une interface ou direct chez opel mais c'est avec ton mécano qui faut voir cà :59
« Réponse #6 le: 14 novembre 2010 à 01:00:27 »
c'est pas un code panne c'est une info de l'odb.
pour voir si c'est un probleme de capteur, il faut le debrancher et shunter le connecteur.si c'est bon le capteur a un soucis.ou alors il y a un mauvais contact au niveau du connecteur.
« Réponse #7 le: 14 novembre 2010 à 01:46:22 »
merci maitre WIFI  :ave2 , mais ou se trouve ce capteur et ( il faut le debrancher et shunter le connecteur. ) comment faire ce truc :bah
si tu dit "shunter " c est avec une masse  :dents  :bah .
merci pour vos réponses  :ave2 :biere
« Réponse #8 le: 14 novembre 2010 à 14:39:12 »
tu trouveras le connecteur du capteur juste derriere l'amortisseur,clipsé contre le passage de roue.
tu le debranches, et tu le laisses de coté.il te reste le connecteur venant de la voiture.tu verras 2 poles de mémoire a l'intérieur.tu les mets en contact et tu regardes si tu as toujours le message d'alerte en mettant le contact.
« Réponse #9 le: 14 novembre 2010 à 19:54:55 »
 :coucou:
merci de ta reponse,je verais cela demain au grand jour.je te tien au courant  :biere
