09 juin 2024 à 23:53:52
Auteur Sujet: [Astra G 1.4 16V] ne veut pas avancer  (Lu 10031 fois)
Hors ligne lolo1504
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/08/1999
  • Motorisation: 14.16V CD
  • Véhicule: Astra G
« le: 25 août 2010 à 21:55:47 »
Bonjour   :bye
Voici une panne qui m'est arrivé samedi :
Pour aller rejoindre des amis a 80 Kms de chez moi , on a pris l'autoroute ,
Bref , au bout de 50 Kms ,la voiture a quelques trous lorsque j'accélère et décélère. :shocked
Au bout de 55Kms je trouve que la voiture a beaucoup moins de puissance.
Je prend la première sortie d'autoroute pour éviter de me trouver en panne  et là , dans le virage en cote, je rétrograde et la voiture ralenti même en accélérant rien du tout, elle s'arrête. :mad3
J'essaye de redémarrer mais non, elle veut pas. :ranting
Au bout de 30 mns, j'enlève le filtre a air ainsi que toutes la partie en plastique de l'air pour laisser le carburateur sans cache , a l'air libre, et là, elle redémarre mais n'avance pas, (des que je passe la première, que j'embraye, j'accélère elle cale)
Comme si elle n'avait plus d'essence qui arrivait. :grrr
Je ne comprend pas pourquoi alors elle tient le ralenti si l'essence n'arrivait pas?????
Sachant qu'il me restait la moitie du réservoir .
Donc je peux la démarrer mais ne veut pas avancer. :cry
Désolé du texte un peu long ... :ave
Je n'ai aucun voyant sur le tableau de bord qui s'est allumés
J'ai débranche une sonde sur le tuyau de l'air et même constat
Si vous avez des idées ??? :reflexion
Re : Astra ne veut pas avancer
« Réponse #1 le: 25 août 2010 à 22:07:40 »
ta vanne egr doit etre grippée ouverte.
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 25 août 2010 à 22:08:14 »
voici le jour de la panne ...
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 25 août 2010 à 22:19:32 »
Merci de la reponse.
Vanne EGR...
Puis je la débrancher, nettoyer, est elle facile d'acces?
Euhh,,,  elle est ou?
En ligne sam46
« Réponse #4 le: 25 août 2010 à 22:22:23 »
C'est quoi ce scotch partout?
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 25 août 2010 à 22:32:37 »
Re Bonjour
J'ai demonter le filtre a air = Rien n'a changé a part le bruit
Ensuite j'ai tout nettoyer avec un produit special carburateur
Enfin , si vous voyer cette fameuse vanne....
Ah aussi , je trouve le pot d'echappement qui fait du bruit comme une casserole celui du milieu
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #6 le: 25 août 2010 à 22:33:36 »
*Le scotch , c'est pour pas que des m.... rentre dedans
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
Re : [Astra G 1.4 16V] ne veut pas avancer
« Réponse #7 le: 29 août 2010 à 13:41:47 »
Ma pompe a essence fonctionne car j'entend bien un bruit avec l'oreille collé dessus, j'ai changé les 4 bougies et je trouve que la voiture a un meilleur démarrage et quand je démarre en 1 ère , et seconde je peux pas aller plus loin sinon elle cale, maxi 2000 et 2500 T/mn soit 20 Km/h.
Je pense au filtre a essence...
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : Re : Astra ne veut pas avancer
« Réponse #8 le: 22 septembre 2010 à 19:34:07 »
bonjour
il y a une vanne egr sur cette voiture?
question con: as tu essaye ton double de clef?
ca mes arrive, la puce de ma clef avait lache et elle demarait et calait au bout de 1 seconde
ca ne coute rien d'essayer
si le fil de discussion est toujours d'actu
Hors ligne lolo1504
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #9 le: 22 septembre 2010 à 23:23:45 »
Alors Voila , le problème venait du CATALYSEUR !!!
je l'ai démonte et a coup de marteau burin pour enlever toute la céramique, je l'ai remonté et depuis nickel plus de soucis(a part le bruit de F1)
Comme le CT est dans 2 ans , j'ai le temps de le changer ( 450€ environ)
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #10 le: 23 septembre 2010 à 18:54:29 »
oki  :bien
