03 novembre 2026 à 12:25:59
Auteur Sujet: [Injection] Zafira ne demarre plus apres pluie forte  (Lu 9755 fois)
Hors ligne steph299
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 24 août 2010 à 11:40:47 »
Cela fait 2 ans et demi que mon zaf a des problemes dès qu'il pleut ou neige tres fort.
Au debut il calait carrement apres avoir eu des ratés et premier passage chez opel = capteur pmh (150 €)
mais a la premiere pluie importante cela a recommancé.
En attendant une demi heure il repartait normalement (dès que le voyant defaut s'etaignait.)
Maintenant il ne cale plus en roulant mais dès que je coupe le moteur il redemarre une fois et cale et là c'est fini il repart plus. Le voyant defaut reste allumé ainsi que l'esp et abs
La semaine derniere grosse averse et dès que j'ai arreté le moteur plus rien a faire. Il y avait de l'eau au fond du filtre a air et le filtre mouillé sur la moitié.
Passé a la valise tout un tas de defaut (capteur pmh, capteur arbre a came, etc... mais apres avoir tracté la voiture pour demarrer car batterie vide)
Au secours je craque.
Merci pour vos reponses
Re : [Injection] Zafira ne demarre plus apres pluie forte
« Réponse #1 le: 24 août 2010 à 12:33:30 »
connecteur de calculateur moteur pas étanche il doit y avoir plein de flotte dedans.si il est de 2001, le calculateur se trouve dans le passage de roue avg juste derriere le pare choc en bas.
Hors ligne steph299
« Réponse #2 le: 24 août 2010 à 12:40:33 »
Merci pour la reponse,
Mon zaf est de 2003 et le calculateur est bien dans le passage de roue avant gauche, je l'ai debranché hier mais pas de trace d'humidité au niveau des connections. Est il possible que l'eau rentre dans le calculateur ?
C'est vrai aussi que mon pare choc a été changé chez opel pour un tout petit choc vers le moment ou j'ai commencé a avoir des problemes mais je n'ai plus la date.
Cordialement
« Réponse #3 le: 24 août 2010 à 12:41:33 »
tu as une vanne egr electronique ou pneumatique?
Hors ligne steph299
« Réponse #4 le: 24 août 2010 à 13:11:28 »
J'ai changé la vanne egr il y a 2 mois et c'est une electronique
Changé aussi le capteur pression turbo
« Réponse #5 le: 24 août 2010 à 13:13:31 »
donc c'est pas ton calculateur moteur que tu as vu derriere ton pare choc.c'est le module de reffroidissement moteur.le calculateur moteur est directement intégré a ta pompe a injection.
Hors ligne steph299
« Réponse #6 le: 24 août 2010 à 13:24:10 »
Le boitier derriere le pare choc est blanc avec 2 grosses cosses galere à enlever
qu'est ce que cela peut etre d'autre ?
« Réponse #7 le: 24 août 2010 à 13:26:54 »
c'est ça c'est le module de refroidissement moteur.pas le module d'injection.
il va falloir que tu ailles chez opel.il faut faire vérifier ton faisceau electrique.
Hors ligne steph299
« Réponse #8 le: 24 août 2010 à 13:35:02 »
Opel non merci ! Sur Nancy pas cher du tout !!!
==> remplacement embrayage + recepteur = 1750 € !
Pour le faisseau on doit aussi commencer les verif aujourd'hui.
Merci de m'indiquer si d'autre pistes et je tiens au courant si du nouveau.
Hors ligne steph299
« Réponse #9 le: 24 août 2010 à 20:01:06 »
Alors aujourd'hui changement capteur pmh + verif toutes connexions toujours le pb.
Avec la valise bosch et remise a zero des codes et en essayant de demarrer le seul defaut qui apparait : defaut capteur arbre a came.
ou se trouve ce capteur et est ce possible de le changer ?
« Réponse #10 le: 24 août 2010 à 21:09:13 »
il est intégré a la pompe a injection. impossible a demonter, il faut changer la pompe.
Hors ligne steph299
« Réponse #11 le: 25 août 2010 à 07:23:27 »
dommage pour moi si c'est la pompe mais ce qui ne me semble pas logique c'est que cela arrive a chaque fois apres une forte pluie, sinon ça roule impec.  Je ne pense pas que la pluie puisse rentrer dans la pompe !
Hors ligne steph299
« Réponse #12 le: 30 août 2010 à 18:42:14 »
Apres avoir insisté je pense avoir cramé mon demarreur !
Il ne fait plus aucun bruit et pas de baisse de puissance du tableau de bord.
Ou se trouvent les differentes masse sur le Zaf ? Mon probleme de pluie ne serait il pas dû aussi a une mauvaise masse car au passage valise j'ai a chaque fois le capteur pmh (que je viens de changer), la clim, le capteur arbre a came + calculateur etc...
Merci d'avance pour vos reponse.
Hors ligne Bullit
  • Motorisation: 2.2DTi
  • Véhicule: Zafira Elegance
« Réponse #13 le: 19 octobre 2010 à 19:26:05 »
J'ai le même problème que toi en cas de forte pluie et si mon zafira est stationné avec le nez plus haut. il a du mal à démarrer.
Je doit soit insister soit attendre le lendemain pour qu'il démarre. J'ai fait appel une première fois à un agent Opel avec remorquage. il me l'a  reprogrammée et cela na rien changée.
Je n'ai toujours pas trouvée la solution. :icon_sad :icon_sad :icon_sad Je pense  à un composant qui doit prendre l'humidité mais lequel?
« Réponse #14 le: 19 octobre 2010 à 20:03:04 »
non toi ce sont les durites de retours de gazoil ou les joints d'injecteurs..
