01 novembre 2026 à 02:39:30
Auteur Sujet: [Eclairage] Comment rajouter un antibrouillard AR ?  (Lu 4644 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 23 août 2010 à 10:49:09 »
bonjour,
ma question et dans le titre
vue que je trouve pas ou et la panne de mon antibrouillard AR
je vous demande si ses possible d'en rajouter un et comment je peut faire pour en installer un?
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Eclairage] Comment rajouter un antibrouillard AR ?
« Réponse #1 le: 23 août 2010 à 14:07:08 »
Inutile d'en réinstaller un, si tu ne trouve pas la cause de la non alimentation de ton anti-brouillard arrière, il faut ramener un fil qui va de la commande (bouton ou relais, il faut vérifier) jusqu'au feu anti-brouillard arrière d'origine
Mais aux vues de tous les posts que tu as fait, fait toi aider par quelqu'un de compétent en ce domaine
Hors ligne zafira59
« Réponse #2 le: 24 août 2010 à 11:31:48 »
merci Guismo62
trouver quelqu un de compètent    ces pas facile
jais fait le tour des garage spécialiser et la on me demande 40€ de heure et plus si sa dépasse heure sa fait cher
même trouver quelqu un qui si connais en électricité voiture j'en trouve pas
si je serais ou passe les fille des antibrouillard AR car il y a plus que sa a vérifier sa serais pour moi plus facile de plus jais pas envie de tous démonter et faire des dégâts :wheelchair
« Réponse #3 le: 05 septembre 2010 à 17:55:35 »
dans un premier temps, utilise un voltmètre pour vérifier que du a du courant qui vient jusqu'à l'ampoule.
Je suppose que tu a déjà vérifié le fusible, si c'est le cas, vérifié si il y a bien du courant qui passe après le fusible.
Si du courant passe après le fusible et que ce dernier ne vient pas jusqu'à l'ampoule, tu dois avoir une coupure dans le faisceau.
Tu peux tirer un faisceau qui part juste après le fusible sans défaire l'ancien si tu ne sais pas trop bricoler, et tu le fais passer par des endroit simple tels que les passages de portes dans la garniture en plastique.
Bien sur ceci est une solution simple et peu onéreuse pour remettre en fonction ton anti-brouillard.
Ou alors il reste la solution la radicale, tu va dans un norototo acheter un ATB avec faisceau et interrupteur qui sont en régle générale très simple à installer.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #4 le: 05 septembre 2010 à 19:29:58 »
as tu un attelage sur ton zaf???
je demande ca car sur celui de mon frere, même souci. Et c'est en débranchant le faisceau de l'attelage au niveau du feux arriere droit (une sorte de gros connecteur en Y) que l'anti brouillard refonctionne.....des qu'on rebranche l'attelage, il ne marche plus mais par contre fonctionne sur la remorque....donc à voir :reflexion
Hors ligne zafira59
« Réponse #5 le: 23 septembre 2010 à 11:51:04 »
bonjour et merci a tous,
bon après toutes vérifications,
jais un ami qui a vérifier ils y a bien un fils de couper,donc sa solution a lui ces de piquet du courant des antibrouillards de remorquage pour alimenté
mes antibrouillard AR du coup sa fonctionne comme avant
merci  vous encore.
Hors ligne zafira59
« Réponse #6 le: 25 septembre 2010 à 17:29:10 »
merci  vous encore.
