22 octobre 2026 à 22:01:31
Auteur Sujet: [Astra G 1.4] Problème collecteur échappement  (Lu 3037 fois)
Hors ligne nathan97411
  • Motorisation: essence 1.4 16v
  • Véhicule: Astra G
« le: 20 août 2010 à 21:02:55 »
Il y a une semaine j'ai changé ma sonde lambda et mon catalyseur.
 Aujourd'hui, sur l'autoroute, j'ai eu un souci avec mon collecteur d'échappement. Il s'est "dévisser" ou quelque chose du genre vu le bruit lors d'une accélération.
N'étant pas un grand spécialiste, je sollicite votre aide dans le but de savoir si ce problème peut être issu du changement du catalyseur.
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterez.
Re : [Astra G 1.4] Problème collecteur échappement
« Réponse #1 le: 21 août 2010 à 14:56:50 »
non par contre tu devais déja avoir une fuite mais moins importante donc tu ne l'entendais pas.cette fuite  est a l'origine de ton probleme de cata et de sonde lambda.par contre ne roule pas avec cette fuite,tu risque de détruire le cata a nouveau.
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 21 août 2010 à 15:06:11 »
merci de ta réponse. Je l'emmène au garage dès lundi pour changer le collecteur.
Bonne journée a vous et encore merci
