07 novembre 2026 à 05:52:34
Auteur Sujet: [Electrique] Pas d'antibrouillards  (Lu 3083 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 15 août 2010 à 10:41:42 »
donc voila,
après avoir tous vérifier sur le systèmes électrique jais toujours pas de feux antibrouillards AR.
donc ma question est , ce que vous pouvez me dire ou passe les fils des antibrouillards AR de la plaquette des fusible au antibrouillards AR car je pense avoir un rupture sur ces filles
en se qui concerne le raccordement de l'attache remorque tous et débrancher donc a mon avis ils y a rien de se coter
désolé d'insister sur se problème mai il Me faut trouver se probléme merci a tous . :mur
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : Pas d'antibrouillards
« Réponse #1 le: 15 août 2010 à 13:50:46 »
Je pense que tu es parti du début, à savoir :
1- vérif ampoule
2- vérif fusible
3- vérif arrivée courant sur support ampoule
4- vérif distribution courant depuis le bouton de commande
5- vérif bon fonctionnement du bouton de commande (arrivée courant et départ courant)
6- avec un ohm-mètre, vérifier la bonne conductivité du fil entre le bouton de commande et le support ampoule
là seulement tu pourras éventuellement penser à un fil coupé .. :icon_wink
Hors ligne zafira59
« Réponse #2 le: 15 août 2010 à 19:59:06 »
bonsoir PCGAMER ,
merci de votre aide,tous se que vous avez cité précédemment ses contrôler et OK a par que jais vérifier aux broches des antibrouillards et la aucun courent passe,
donc je suis dans l'impasse ,
merci de votre aide.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #3 le: 15 août 2010 à 20:36:09 »
Est-ce que ton témoin s'allume sur le tableau de bord lorsque tu met en marche l'anti-brouillard arrière?
Hors ligne PCG@MER
Re : Re : Pas d'antibrouillards
« Réponse #4 le: 15 août 2010 à 22:39:07 »
J'ajoute... est ce que tu as un voyant d'ampoule défectueuse au tableau de bord (si tu en as sur ta version de zaf ...)
Hors ligne zafira59
« Réponse #5 le: 16 août 2010 à 17:20:32 »
merci a vous pour votre aide,
pour répondre a vos questions, oui le voyant s'allume au tableau de bort , et les antibrouillards AV eux fonctionne
donc voila jasper avoir bien répondu.
merci :wheelchair
