04 novembre 2026 à 17:50:50
Auteur Sujet: [AFL - led - feux de jour] Phares Xenon éblouissant : réglage ?  (Lu 36381 fois)
Hors ligne mic43
  • Date de 1ère mise en circulation: de 1990 a 1995
  • Motorisation: sfi x20xev et c20let
  • Véhicule: calibra
y a rien de compliqué..  mais bien sur on le fait que si on s'en sent capable..   :bah
rien de compliqué effectivement
et pour la personne méticuleuse,des solution de calculs existe aussi
Hors ligne j phi
  • Date de 1ère mise en circulation: 16 mai 2011
  • Motorisation: CDTI 160 4x4
  • Véhicule: insignia connect pack
Re : [AFL - led - feux de jour] Phares Xenon éblouissant : réglage ?
« Réponse #26 le: 14 janvier 2012 à 23:04:55 »
Pour ma part , j'ai les xénon qui restent figés sur la position basse, je m'explique, à vitesse très lente, ils éclairent très court et très large, logiquement lorsque la vitesse augmente, ils doivent se relever et allonger la longueur du faisceau, mais là que n'est ni, par contre l'orientation dans les courbes fonctionne et à l'allumage, le balayage se fait bien en latéral et en vertical. 9a m'est arrivé il y a une quinzaine de jours, je suis passé au garage, ils m'ont fait une reprogrammation, tout est rentré dans l'ordre, et aujourd'hui j'éclaire à nouveau à 20 m, par contre le passage auto code/ phare fonctionne. j'ai essayé de passer en manuel rien n'y fait.
Ce matin il y avait un peu de brouillard, j'ai donc enclenché les anti brouillard, je les ai ensuite coupé et c'est en reprenant la voiture ce soir que je me suis aperçu du problème.
quelqu'un aurait il une idée?
Hors ligne GdB
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2009
  • Motorisation: 2.0 TDI 160
  • Véhicule: Insignia ST Cosmo pack
« Réponse #27 le: 01 avril 2012 à 12:34:09 »
    Je viens aux nouvelles pour savoir s'il y a des évolutions dans la réflexion.
J'ai toujours le même problème la nuit quand il pleut, j'ai l'impression de rouler en pleins phares alors que ce n'est pas le cas.
J'ai l'impression d'éclairer tres haut. D'ailleurs je me faire allumer par les voitures que je croise ... appels de phares, pleins phares ...
Je ne suis pas pourtant en reglage "anglais"
que faut il faire ... c'est plus qu'énervant  :icon_evil
d'avance merci
« Réponse #28 le: 01 avril 2012 à 12:38:42 »
il faut les baisser un poil et tu n'auras plus de soucis.. si tu as peur de le faire passe en concession ils en ont pour 5 min  :bah
Hors ligne GdB
« Réponse #29 le: 01 avril 2012 à 13:35:59 »
Ok mais pourquoi je n'ai le problème qu'en cas de mauvais temps (pluie, brouillard ...) ?
cdl
Hors ligne SuperB
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/03/2014
  • Motorisation: 1.6 170ch turbo
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #30 le: 01 avril 2012 à 17:25:13 »
Diffraction de la lumière dans l'humidité ambiante qui doit du coup faire catadioptre.
Je confirme le rêglage en garage est supra-rapide.
Pour y être passé : Ca a pris 10 minutes et ils ne m'ont même pas fait payer  :up1
cdl
parce que l'intensité de l'eclairage est augmenté par temps de pluie.
:up1
Attention cependant.
Une voiture neuve a des amortisseurs encore assez ferme et neuf. Avec le temps, ils vont s'affaisser. Les xénons sont donc un peu haut sur un véhicule neuf.
Pour ta solution de la vis Jobo, je ne sais pas pour l'insigna, mais sur le zaf, ça ne fonctionne pas. Tu vis, ça baisse, et les xénons remonte de suite :tooth
:up1
  :reflexion  ah bon...  je les avais reglé sur le zaf aussi...  et pas de probleme..  puisque tu fais bouger tout le phare, le reglage doit fonctionner..
Ben... J'avais essayé.... Le xénon se reréglait tout le temps... :bah
Sur mon Zaf, la seule solution est de passer à la valise pour régler une valeur "0" sur le capteur de niveau du train arrière...
Hors ligne SuperB
« Réponse #35 le: 02 avril 2012 à 12:50:49 »
Pour avoir vu le garagiste faire sur la mienne, je confirme qu'il n'y a que 2 vis cruciformes pour rêgler l'assiette du bloc optique complet.
Les vis sont super accessibles sur le dessus du bloc optique (Limite on pourrait le faire soit même si les garagistes n'avaient pas une sorte de prisme pour rêgler ça au mieux)
Hors ligne kadettgtman
    • esprit opel kadett
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 MARS 2009
  • Motorisation: Z20DTH
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO PACK
« Réponse #36 le: 24 décembre 2012 à 22:55:28 »
hop gros déterrage de noël
avez-vous remarqué que le xénon conducteur est tourné vers la gauche quand il est en automatique (allumé et éteint)
et pas en manuel il est bien centré ?
comment expliquer cela et comment y remédier ?
kadett : once driven, forever smitten
« Réponse #37 le: 25 décembre 2012 à 22:15:32 »
je viens de lire les différents manuels selon les années pour la mise en place des feux UK<->Fr, c'est saisissant que d'année en année les procédures sont changeantes
une année faut mettre le contact avant de tirer sur la manette, plus tard non, d'abord manette puis contact, et 2012 contact position O, puis manette, puis contact
Hors ligne Ghost
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: CDTI 160 Ecoflex
« Réponse #38 le: 06 juillet 2014 à 17:27:08 »
déterrage de topic  :tooth
Hier soir, après un bon resto, on rentre de nuit par l'autoroute et là j'ai eu droit à une floppée d'appels de phares des personnes en face (facile 2 voitures sur 5) et pourtant j'étais en feux de croisement (passage automatique en feux de route non activé), une seule personne derrière et rien dans le coffre.
De prime abord je ne trouve pas que mes phares éclairent haut (faisceau éclairant la barrière latérale mais pas au dessus) et quand j'allume les xénons face à un mur, le niveau est droit (pas de différence entre droite et gauche) et je n'ai pas l'impression que ça éclaire haut.
J'ai la voiture depuis février et je fait de la nationale pour aller bosser et je n'ai jamais eu aucun appel de phares en conduite nocturne...
ça peut se dérégler comme ça des xénons?
je vais tacher de passer chez Opel pour qu'ils me contrôlent ça.
Pour voir mon Insignia c'est => ICI <=
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #39 le: 06 juillet 2014 à 23:27:14 »
Sur autoroute vide, de nuit, j'ai de temps en temps des appels aussi ..
Un coup de phare et ils arrêtent ..  :bah
Peut-être que dans l'autre sens, nos phares paraissent plus lumineux ?
Hors ligne SuperB
« Réponse #40 le: 07 juillet 2014 à 09:40:53 »
Exactement le même problème avec mon ancienne et pourtant j'ai fait effectuer un réglage au garage par acquis de conscience (avec le prisme et tout le tralala) :bah
Pour l'instant pas d'appel de phare avec la nouvelle...
Hors ligne mimi94320
« Réponse #41 le: 07 juillet 2014 à 10:01:13 »
Si je ne dis pas de connerie, la hauteur des xenons se règles automatiquement quand tu démarre la voiture grace a un capteur en dessous ?
Si tu charge les gosses après, le poids / donc hauteur change non ?
J'en croise pas mal des xenons mal réglé... ca éclate bien les yeux la nuit
you got damn right !
Hors ligne Ghost
« Réponse #42 le: 07 juillet 2014 à 11:48:42 »
oui, les xénons se règlent automatiquement en fonction de la charge du véhicule, il y a un capteur à l'arrière qui corrige l'inclinaison si tu est chargé.
Bon, hier soir on est rentrés de nuit par la nationale 2 et pas un seul appel de phares des personnes en face.
A suivre.
Hors ligne SuperB
« Réponse #43 le: 08 juillet 2014 à 09:33:31 »
Bon ben j'ai rien dit.
3-4 appels de phare cette nuit même avec la nouvelle version. Certaines personnes doivent vraiment ne pas supporter la luminosité des xénons  :bah
« Réponse #44 le: 08 juillet 2014 à 09:34:51 »
Je pense plus pour ça ..  :bah
« Réponse #45 le: 08 juillet 2014 à 09:49:37 »
il ne faut pas croire que les xenons sont toujours bien réglé  :bah
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #46 le: 08 juillet 2014 à 10:34:59 »
J ai la mienne depuis 15 jours et j'ai le même soucis sur 5 véhicules que je croise j'en ai au moins 3 qui me font un appel de phares ,c'est désagréable .
Aussi bien en ville que sur national.
A mon avis ils ne sont pas bien réglé ils sont en position automatique je ne vois pas d'autre solution.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #47 le: 08 juillet 2014 à 11:26:04 »
Aucun souci de ce côté pour moi. La seule chose c'est qu'en mode full automatique, le temps de retour des feux de routes aux feux normaux n'est pas toujours hyper rapide. Le gars en face à le temps de s'en prendre plein les yeux avant qu'ils ne switchent d'un mode à l'autre  :bah
« Réponse #48 le: 08 juillet 2014 à 11:44:40 »
C'est ce que beaucoup d'utilisateurs disent  :icon_wink
Hors ligne Ghost
« Réponse #49 le: 08 juillet 2014 à 13:43:39 »
ça me rassure un peut. Je passerai chez Opel histoire qu'ils jettent un coup d'oeil vu qu'elle est garantie, j'vais pas me priver !
Sinon, de nuit c'est un pur bonheur à conduire avec les xénons !! quand je prends la voiture de madame avec ses halogènes j'ai l'impression d'éclairer la route au briquet  :icon_mrgreen
