09 novembre 2026 à 12:50:43
Auteur Sujet: Manque de puissance Vectra B 1.6L 16V  (Lu 14463 fois)
Hors ligne nari
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: 1.6L 16V essence
  • Véhicule: opel vectra B
« le: 02 août 2010 à 19:10:33 »
Tout d'abord merci de tenir ce forum, qui m'a l'air très complet. Cependant je n'ai pourtant pas encore trouvé réponse à mon problème, je me permet donc de commencer un nouveau sujet.
Voilà j'ai une Vectra B 1.6L 16V , essence donc de 1996.
Depuis quelques semaines, elle a une grosse perte de puissance, elle monte difficilement à 2500tours sans faire un bruit de camion, surtout en 1ere et seconde et à désormais du mal à passer les 120, même si en la poussant bien elle monte encore jusqu'à plus de 140. Aucun voyant moteur ne s'allume, si ce n'est un pti voyant moteur orange qui s'est allumé 1 minute il y a deux semaine, mais depuis plus rien. Le plus troublant c'est que cela est arrivé très subitement. Si cela peut être intéressant, il me semble que pour un moteur echotec il me semble qu'elle consomme beaucoup.
Merci de votre aide précieuse.
Re : Manque de puissance Vectra B 1.6L 16V
« Réponse #1 le: 02 août 2010 à 19:13:22 »
Tu as une fuite d'échappement?ou sinon problème d'allumage!
Hors ligne nari
« Réponse #2 le: 02 août 2010 à 19:16:35 »
J'ai effectivement un ptite fuite sur mon intermédiaire, que je vais réparer d'ici peu. Tu me proposais ça à cause du bruit? Car si c'est cela, quand je disais un bruit d'enfer, je voulais dire que le moteur grogne beaucoup, genre sur régime.
Sinon concernant l'allumage, cela comprend quoi? car j'entends parler de bougies, rampe d'allumage, vanne egr...
Re : Re : Manque de puissance Vectra B 1.6L 16V
« Réponse #3 le: 02 août 2010 à 19:18:33 »
Surrégime? tu as pas une dépression de débrancher ou le volet du papillons bloqué?
L'échappement oui à cause du bruit
Hors ligne nari
« Réponse #4 le: 02 août 2010 à 19:22:55 »
Houla,  on commence à parler chinois pour moi. De mon point de vue d'amateur total je ne peux pas dire beaucoup plus, je sais juste que même  à 2000 tours j'ai l'impression que le moteur grogne comme si il été a 4000 et que donc j'ai très peu de puissance. Quand je suis à fond de planché au lieu de partir en trombe, elle part tout doucement, ce qui peut se lier à ma sur consommation. Et que cela est arrivé en même pas 3 semaine de temps.
« Réponse #5 le: 02 août 2010 à 19:27:05 »
cata bouché ou vanne egr hs.
le voyant moteur, ça veut dire qu'il faut la passer a la valise.
Hors ligne nari
« Réponse #6 le: 02 août 2010 à 19:31:09 »
ok merci beaucoup pour ton aide. Je me suis rendu chez plusieurs garages Opel et dans ma région ils n'ont aucune disponibilité avant un bout de temps et cela tombe assez mal puisque bien sur je pars en vacance. :) Merci pour ton pti diag.
Hors ligne yves33250
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.01.1997
  • Motorisation: 1.6 16v essence
« Réponse #7 le: 17 octobre 2010 à 20:37:27 »
bonsoir j ai une vectra 1.8 16v de 97 et moi elle broute si je veut accelere normalement etpetarade et n avance pas pourriez vous m aider
« Réponse #8 le: 17 octobre 2010 à 21:05:18 »
salut
controles l'allumage, donc les bougies et le module d'allumage.
t'as pas de voyant?
« Réponse #9 le: 18 octobre 2010 à 17:15:47 »
non pas de voyant et comment controler le module d allumage par contre j ai le catalyseur vide et une fuite a l intermediaire merci de ton aide
« Réponse #10 le: 18 octobre 2010 à 18:13:30 »
il faut tester en utilisant un autre module.
« Réponse #11 le: 18 octobre 2010 à 19:53:04 »
d accord mais alors il faut que j en achete un autre et l echappement n a rien a voir
« Réponse #12 le: 18 octobre 2010 à 20:04:38 »
non c'est pas l'echappement qui posera probleme.
pour le module, avant de l'acheter, vu le prix il vaut mieux l'essayer :icon_wink
« Réponse #13 le: 18 octobre 2010 à 20:14:51 »
je suis entierement d accord meme si je ne connais pas le prix mais je ne connais personne qui en a un
« Réponse #14 le: 18 octobre 2010 à 20:38:18 »
le mieux serait de l'emmener chez opel.
d'une part il pourront voir si tu as eut des codes défaut et d'autre part si c'est bien un probleme lié a l'allumage, ils essaieront avec une module neuf.
« Réponse #15 le: 18 octobre 2010 à 20:53:07 »
bon ok merci de ton aide je vais l amener chez opel et je vous tien au jus
« Réponse #16 le: 20 octobre 2010 à 20:28:48 »
bon j ai changer les bougies sa va beaucoup mieux mais elle broute encore un peut si j accelere trop vite
« Réponse #17 le: 20 octobre 2010 à 20:32:43 »
quand tu accéleres lentement elle broute pas et en pleine accélération elle broute c'est ça?
« Réponse #18 le: 20 octobre 2010 à 22:15:40 »
oui ses sa si j accelere doucement elle s elance par contre a l arret tu peut accelere a fond sans probleme
« Réponse #19 le: 20 octobre 2010 à 23:13:55 »
c'est un symptome du module d'allumage
