03 novembre 2026 à 12:23:28
Auteur Sujet: Problème sur circuit de capteur de vilebrequin  (Lu 11002 fois)
Hors ligne chgrand62
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125 16V
  • Véhicule: VECTRA GTS Elégance
« le: 22 juillet 2010 à 11:39:57 »
Je viens de m'inscrire, je suis donc nouveau sur le forum Opel.
Excusez-moi si toutefois je commets quelques erreurs, vous comprendrez mon manque d'habitude.
Si toutefois l'un d'entre vous peut éclairer ma lenterne, j'en serai ravi, car je rencontre un souci avec mon véhicule.
Je possède une opel vectra gts élégance 2,2 DTI 125 du 16/09/2003.
A un feu rouge à 300 m de chez moi, j'ai câlé et en remettant en route un voyant est resté allumé dans le cadran compte tour "symbole d'une voiture avec une cle", et le moteur était plus bruyant qu'à l'ordinaire et manque d'accélération.
2 heures plus tard je remets en route et tout est rentré dans l'ordre.
Je suis donc allé chez Opel, et lors du contrôle avec la valise, il en résulte un problème sur circuit de capteur de vilebrequin.
En quoi consiste cette panne?
Une idée du coût?
quel est le type d'intervention pour réparer?
Je viens juste de faire la vidange moteur, vont-ils devoir vidanger à nouveau?
Bonne journée à tous
Cordialement.
Re : Problème sur circuit de capteur de vilebrequin
« Réponse #1 le: 22 juillet 2010 à 12:09:41 »
Bonjour et :welcome sur FO,
Le capteur de vilebrequin est un capteur qui permet au moteur de savoir quelle est la position du vilebrequin et ainsi de définir quand envoyer l'injection....
Il arrive parfois que ces capteurs lâches, dans ce cas, ton moteur se met en mode dégradé ce qui engendre une perte de puissance et parfois un bruit différent...
Il semblerai que cette pièce coute dans les 60-70€ et ne soit pas trop difficilement accessible, si tu fais faire la réparation par opel, tu ne devrai donc pas t'en tirer pour trop cher.
Plus d'infos sur un autre Forum : http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet882.htm
Sinon, patiente un peu, les mécano d'FO ne vont pas tarder à t'en dire plus  :icon_wink
« Réponse #2 le: 22 juillet 2010 à 12:21:55 »
 :wheelchair
Pas besoin de vidanger
la pièce est là, attention au numéro de moteur, 2 modèles sont possibles
http://opel.piecesavenue.com/vectra-c-gts/2-2-dti-16-v-125-ch-4/moteur+circuit-electrique-du-moteur/generateur-d-impulsions-vilebrequin/#marque-texte
« Réponse #3 le: 22 juillet 2010 à 14:20:13 »
Merci pour vos infos concernant le problème sur mon véhicule, c'est sympa.
à plus cordialement.
