09 novembre 2026 à 12:12:09
Auteur Sujet: probleme de clim zafira 2.2 design edition  (Lu 11342 fois)
Hors ligne dpop
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 21 juillet 2010 à 11:19:13 »
J'ai un petit soucis avec ma clim, le compresseur crache gaz + huile  par la soupape de sécurité.
J'ai pensé que cela venait du pressostat : changé
Toujours pareil au bout de dix secondes à peu près, grosse fumé blanche sous le capot.
Cela peut il provenir de la bouteille désydratante qui serait bouchée, comme le pressostat est visé dessus?
Auriez vous une petite idée.
Re : probleme de clim zafira 2.2 designe edition
« Réponse #1 le: 21 juillet 2010 à 11:20:02 »
 :wheelchair
Tu as fait faire un remplissage dernièrement ?
Hors ligne dpop
« Réponse #2 le: 21 juillet 2010 à 11:23:05 »
La premiere fois que cela c'est produit, c'était sur un parking, la voiture tournait au ralenti.
La clim c'est vidée après j'ai fait faire un diagnostique clim chez Norauto.
Toujours pareil.
Après 10 secondes le compresseur vomi
Hors ligne dpop
« Réponse #3 le: 21 juillet 2010 à 11:26:52 »
Je ne pense pas que cela vientdu compresseur car il comprime (un peut trop d'ailleur) :cops
y a til un relais qui comande l'embrayage magnétique du compresseur.
« Réponse #4 le: 21 juillet 2010 à 11:28:38 »
 :wheelchair
ça fuit par le joint Spy derrière la poulie du compresseur ?
Un compresseur de clim qui fuit  n'est pas réparrable. Le joint spy qui fuit a surement chauffé, la portée est usée et il sera  toujours fuyard  :bah
Hors ligne dpop
« Réponse #5 le: 21 juillet 2010 à 11:32:06 »
le compresseur ne fuit pas par le joint mais par la soupape de sécurité
je pense à un problème de régulation au niveau de la pression : le calculateur ne sait pas qu'il doit couper l'embrayage car la pression est trop élevée.
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #6 le: 21 juillet 2010 à 11:35:41 »
as tu touché les tuyaux qui vont au détendeur pour voir si l'un est froid voir glacé et l'autre assez chaud, limite brulant ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne dpop
« Réponse #7 le: 21 juillet 2010 à 11:41:56 »
j'ai pas eu l'occasion de regarder cela
Pouvez vous me dire si ma reflexion est bonne :
Le pressostat ce trouve sur la bouteille désydratante, si celle ci à un soucis, la pression ne va pas monter : le pressostat ne va pas envoyer l'information au calculateur que la pression est suffisante et le calculateur ne va pas couper le comppresseur .le compresseur tourne toujours jusqu'a atteindre la pression de sécurité et il crache par la soupape de sécurité car trop de pression
« Réponse #8 le: 21 juillet 2010 à 12:13:10 »
 :wheelchair
Le pressostat effectivement fournit un signal au calculateur de climatisation
Le signal conditionne l'arrêt ou la mise en route du ventilateur de refroidissement
« Réponse #9 le: 21 juillet 2010 à 12:15:14 »
Il n'y a pas que le pressostat, mais ausi  LE THERMOSTAT ou SONDE THERMOSTATIQUE qui permet l'arrêt du compresseur lorsque la température de l'air sortant de l'évaporateur devient trop basse, pour éviter le givrage de celui-ci.
Hors ligne dpop
Re : probleme de clim zafira 2.2 design edition
« Réponse #10 le: 21 juillet 2010 à 12:28:19 »
pensez vous que en changeant la bouteille d"sydratante sur laquel le pressostat est vissée, la régulation pourra ce faire
« Réponse #11 le: 21 juillet 2010 à 12:30:37 »
 :wheelchair
Pour la boteille deshydratant, si ton circuit n'a pas été ouvert trop longtemps, en principe pas de problème
Le pressostat peut normalement être remplacé sans vider le circuit
il permet le fonctionnement du compresseur dans une plage ne dépassant pas les 34 bar
La tension d'alimentation est de l'ordre de 5 volts
http://www.mister-auto.com/pressostat-hte-pression-climatisation/opel-zafira-f75-2-2-dti-16v-125ch_v16579_g550.html
ou là
http://www.oscaro.com/pressostat-opel-zafira-a-fl-f75-550-16764-1147-gt
Hors ligne dpop
« Réponse #12 le: 21 juillet 2010 à 12:38:11 »
comment tester ce pressostat quel valeur en tension doit t'on trouver
ce qui m'a paru bizarre chez norauto c'est que le type a branché son appareil à un seul endroit : à l'avant du véhicule.
il ne l'a pas branché au fond à gauche sur la basse pression
« Réponse #13 le: 21 juillet 2010 à 12:40:06 »
 :wheelchair
Alors il n'a pas fait ce qu'il fallait.
le controle du remplissage se fait entre BP et HP.
Hors ligne dpop
« Réponse #14 le: 21 juillet 2010 à 12:43:34 »
Que ce passe t'il si une bouteille désydratante se bouche
Hors ligne dpop
« Réponse #15 le: 21 juillet 2010 à 12:45:14 »
Lors du changement du compresseur, la bouteille n'a pas été changée c'est pour cela que je la met en cause
« Réponse #16 le: 21 juillet 2010 à 12:48:50 »
 :wheelchair
En effet il est conseillé de remplacer la bouteille aprés une ouverture de circuit
Hors ligne dpop
« Réponse #17 le: 21 juillet 2010 à 14:08:09 »
et si elle est colmatée il se passe quoi ?
« Réponse #18 le: 21 juillet 2010 à 14:33:49 »
 :wheelchair
ça ne circule plus.
« Réponse #19 le: 21 juillet 2010 à 16:41:16 »
CQFD
Hors ligne dpop
« Réponse #20 le: 21 juillet 2010 à 19:03:36 »
J'ai changé la bouteille je vais faire recharger chez Norauto demain j'ai regardé au niveau du compresseur, ce qui me plait pas c'est qu'il y a une huile grise qui sort du compresseur comme un cocktail d'aluminium et d'huile.
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #21 le: 21 juillet 2010 à 19:09:14 »
pour mon info, peux tu me dire où se trouve cette bouteille? :coucou
Hors ligne dpop
« Réponse #22 le: 21 juillet 2010 à 20:09:48 »
dans le compartiment moteur à la gauche du condenseur il y a le pressostat de connecté dessus
Hors ligne dpop
« Réponse #23 le: 21 juillet 2010 à 20:18:19 »
l'huile dans le circuit doit elle grise ou jaune lorsque j'ai monté le compresseur il me semblait qu'elle était jaune
j'espere que le gris n'est pas de la limaille d'aluminium
« Réponse #24 le: 22 juillet 2010 à 12:36:48 »
 :wheelchair
Lorsqu'un compresseur tombe en panne (généralement en raison de l'absence de débit d'huile vers le compresseur) les parties internes du compresseur cassent et sont poussées à travers plusieurs parties du système de climatisation. Cela malheureusement a pour effet de contaminer le circuit.
Il faut donc  vérifier surtout le condenseur  et le deshydrateur (à remplacer) :bah
