01 novembre 2026 à 07:39:06
Auteur Sujet: [équipement - électronique] fonctionnement régulateur de vitesse  (Lu 17212 fois)
Hors ligne Ange de la nuit
Je vais partir en vacances et je souhaites mettre en oeuvre le régulateur de vitesse mais quand je regarde la doc, il faut appuyer sur le frein enclencher je ne sais plus quoi...
Bref, qui a déjà mis en oeuvre ce régulateur et comment. Il me semble pas que cela si compliqué d'activer celui-ci !   :huh
Merci pour vos réponses.
Re : Régulateur de vitesse (Question)
« Réponse #1 le: 17 juillet 2010 à 15:20:47 »
il suffit d'avoir appuyer au moins une fois sur le frein depuis que tu as demarrer ta voiture, c'est pas vraiment un probleme, et ensuite quand tu es a la vitesse qui te convient, d'appuyer sur le bouton de régulateur de vitesse.
« Réponse #2 le: 17 juillet 2010 à 15:25:05 »
Merci pour ta réponse mais je dois avoir un problème alors...
Je t'explique :
Je suis sur autoroute et arrivé à 110km/h j'appuie sur le régulateur(Bouton sur le volant). Je lache l'accélérateur et rien ne se passe...
La vitessse  réduit comme si que rien ne se passait !
As-tu une idée ou fais-je une mauvaise manip ?
Merci.
« Réponse #3 le: 17 juillet 2010 à 15:27:46 »
tu as 3 boutons pour le régulateurs dans le volant c'est ça?
« Réponse #4 le: 17 juillet 2010 à 15:31:45 »
Non 2 avec une molette (Droite c'est activation et gauche désactivation et au milieu c'est une molette de +/-
« Réponse #5 le: 17 juillet 2010 à 15:38:21 »
il faut que tu appuies sur le bouton d'activation et ensuite sur + ou -.
« Réponse #6 le: 17 juillet 2010 à 15:41:13 »
Ecoutes, je vais ré essayer mais il me semble que c'est ce que j'ai fait.
A moin, qu'il n'y ait un truc dans la config pour activer le régulateur ?
« Réponse #7 le: 17 juillet 2010 à 15:44:48 »
normalement non.c'est activé en usine.c'est une option de sécurité auquel vous n'avez pas accès.
quand tu l'actives,et que tu appuies sur le bouton + ou - il faut garder le pied sur l'accélérateur je crois.c'est ensuite qu'il faut tout relacher.
je me rappelles d'un client qui avait le meme probleme que toi. il n'arrivais pas a le mettre en marche.
il a fallut que je lui explique mais je ne me rappelle plus trop la manip... je ne l'ai fais qu'un fois.... :icon_redface
« Réponse #8 le: 17 juillet 2010 à 15:47:54 »
Bon ben, je crois que je vais aller voir mon commercial Opel  :lyderic
Je te tiens au courant de la manip... si ce n'est pas un problème bien entendu :angry
« Réponse #9 le: 17 juillet 2010 à 15:49:26 »
ou attends un peu,il y a plein d'insignia sur FO y'en a bien un qui va te donner le mode d'emploi du régul.
d'ici ce soir je pense que tu as ta réponse.
« Réponse #10 le: 17 juillet 2010 à 15:50:56 »
Cela me donne l'occasion de sortir avec  :59
Vu ce beau temps...
« Réponse #11 le: 17 juillet 2010 à 16:04:39 »
il faut que le bouton de droite soit appuyé (le symbole du regulateur apparait en blanc dans le compteur de vitesse)
ensuite il faut actionner la molette vers le bas pour l'enclencher quand tu es a la vitesse choisie le symbole passe au vert dans le compteur le regulateur est enclenché.
ensuite si tu freine il se desactive ou tu peux le desactiver avec le bouton de gauche.
si tu veux revenir a la vitesse selectionnée precedemment tu pousse la molette vers le haut  et la il va remettre la voiture a la vitesse precedemment enregistrée.
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« Réponse #12 le: 17 juillet 2010 à 16:14:47 »
 :cops Fonctionnement du régulateur :
Activer le régulateur avec le bouton à droite avec la flèche (voir photo)
Le voyant blanc du régulateur s'allume.
Une fois la vitesse atteinte appuyer sur la molette vers le bas (SET)
Le voyant du régulateur devient vert, la vitesse est mémorisé. on peut tout lacher sauf le volant  :grin
La vitesse peut être augmenté ou diminué en appuyant sur la mollette (+ et -)
Pour reprendre la main :
appuyer sur le frein ou l'embrayage ou le bouton de gauche (voir photo), dans ce cas la vitesse est toujours mémorisée, on peut revenir en mode régulateur à cette vitesse en appuyant sur la mollette vers le haut (RES)
Pour reprendre la main 2 :
le bouton de droite (voir photo) mais qui désactive le régulateur et donc la vitesse mémorisée
voila, en complément de JOBO  :jap
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
« Réponse #13 le: 17 juillet 2010 à 16:20:40 »
Merci messieurs,
Si je ne réussi pas avec vos manip. je suis un vrai nanard  :marteau
Je vais tester cela pendant 1.000 km alors je pense que je vais avoir le temps pour...
Merci et bonnes vacances à vous.
Signé : Insignériste débutant. :thumbup
Re : Re : Régulateur de vitesse (Question)
« Réponse #14 le: 17 juillet 2010 à 18:58:50 »
Je n'aurai pas dit mieux  :thumbup
Juste une précision. Il arrive que tu ais roulé pendant une longue durée avec le régulateur et qu'en repartant de l'aire d'autoroute (par exemple) tu ne puisses pas enclencher de nouveau le régulateur.
En fait, il faut que tu appuies au moins une fois sur la pédale de frein pour remettre à zéro le système et là, tu pourras à nouveau enclencher le régulateur..
Parfois on ne pense pas à appuyer sur la pédale et on se demande pourquoi le régulateur ne fonctionne pas ... c'est une sécurité pour réinitialiser le système .. :tooth
Re : [équipement - électronique] fonctionnement régulateur de vitesse
« Réponse #15 le: 17 juillet 2010 à 20:24:52 »
Merci à tous.
J'ai fait le test cet après-midi et c'est bon maintenant. Effectivement, un coup de molette vers le bas et hop elle fait tout seul.
Bref, rien ne vaut un forum bien habité...
 :blanc je suis parti....
Re : Re : Re : Régulateur de vitesse (Question)
« Réponse #16 le: 17 juillet 2010 à 21:11:36 »
non il a besoin de l'info du capteur de frein pour etre sur que le régulateur sera coupé en cas de freinage.
ça serait con sinon,tu veux freiner et ton moteur lui il mettra les gaz pour maintenir la vitesse.... :colere-volant
Hors ligne bonmatos
  • Date de 1ère mise en circulation: 09 janvier 2010
  • Motorisation: 130cv écoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
« Réponse #17 le: 17 juillet 2010 à 22:03:05 »
juste une petite info supplémentaire, il ne s'enclenche qu'au dessus de 30 km/h et pas au dessus de 200  :dents
Hors ligne Jachetimi
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160
  • Véhicule: Insignia 4P Bva Cosmo Pack
« Réponse #18 le: 25 juillet 2010 à 04:09:03 »
Salut bonmatos,
.........................et pas au dessus de 200  :nanana
je viens de faite un petit test avec le régulateur de vitesse, il s'enclenche sans problème au dessus des 200 km/h,...
... il a très bien fonctionné à plus de 230 .  :spamafote
INSIGNIA 4P 2.0 CDTI 160 Cosmo Pack Bva Blanc Olympique / Premium Pack 2 + TO + 20" + Opel Eye + Flex-Ride :bounce
Re : Re : [équipement - électronique] fonctionnement régulateur de vitesse
« Réponse #19 le: 28 juillet 2010 à 16:26:23 »
Salut bonmatos,
D'un point de vue du fonctionnement purement électronique, c'est bien de le spécifier ...
Maintenant, j'ose espérer que le test à 230 n'a pas été effectué en France  :jap
Salut bonmatos,
Ceci aiguiserait-il un petit côté de toi ?  :police :dents
Mais bon, de toute façon, tu sait bien que aucun conducteurs français n'oseraient circuler à de telle vitesse.....
:dents :dents :dents
Hors ligne bonmatos
« Réponse #21 le: 29 juillet 2010 à 14:30:34 »
je n'ai fais que recopier la doc fournie avec la voiture, mais mon insignia n'a jamais vue le 200  :ange
« Réponse #22 le: 29 juillet 2010 à 14:34:20 »
t'es passé direct à 230 ?...... :whistling
  • Pays: es
c'est à moi que tu parles ?  :dents
ok je  :eekout
ok je  :eekout
 :ptdr :ptdr :ptdr
Ce n'est ps à moi qu'on pourrai faire cette remarque, je ne pense pas que mon Zaf atteigne cette vitesse......
Quoique... Jamais essayé, et puis... 190 (réel via GPS) une fois, ça m'a déjà largement suffit  :ange
