22 octobre 2026 à 07:23:41
Auteur Sujet: [mécanique - électronique] les codes erreurs et leurs significations  (Lu 138043 fois)
Avec la nouvelle Insignia, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous soucier des codes erreurs, bien qu'une poignée de membres aient du y faire face.
Aussi ce genre d'alerte étant susceptible de se reproduire, je propose que ceux qui ont eu une code erreur affiché, partagent leur expérience ne serait ce que pour rassurer le membre demandeur sur la réelle gravité de sa panne.
A savoir qu'il y a deux sortes de codes à différencier.
1- Les codes usuels de bon fonctionnement de la voiture, dispensés par la voiture elle même et visible par un code chiffre ou en toutes lettres en fonction des niveaux de finition (edition/cosmo/cosmopack) par le biais Centre d'Information du Conducteur (DIC).
2- Les codes erreur "garage" obtenus par la mallette diagnostique.
Pour ceux là,  je vous propose de m'en faire part via MP. Je mettrai moi même à jour ce fil que je vais bloquer afin d'éviter d'avoir à chercher sur les innombrables pages qui vont s'accumuler dès qu'un membre aura une réponse. Je n'oublierai pas le membre concerné, bien sûr  :bien
Par avance merci  :jap
Les n° de messages du DIC de mi-niveau sont les suivants (correspondant aux alertes des finitions supérieures) :
1 = remplacer huile moteur
2 = aucune télécommande radio détectée enfoncer la pédale d'embrayage pour redémarrer
3 = niveau de liquide de refroidissement trop bas
4 = climatisation arrêtée
5 = volant bloqué
6 = enfoncer la pédale de frein pour desserer le frein de stationnement électrique
7 = tourner le volant couper le contact puis le remettre
8 = couper le contact puis le remettre répéter le test d'haleine (anti démarrage)
9 = tourner le volant redémarrer le moteur
11 = garnitures de freins usées
12 = véhicule surchargé
13 = surchauffe du compresseur
15 = défaillance du troisième feu de stop
16 = maintenance des feux stop
17 = dysfonctionnement de réglage des phares
18 = défaillance du feu de croisement gauche
19 = défaillance du feu antibrouillard arrière
20 = défaillance du feu de croisement droit
21 = défailance du feu de position avant gauche
22 = défaillance du feu de position avant droit
23 = défaillance du feu de recul
24 = défaillance de l'éclairage de plaque
25 = défaillance du clignotant avant gauche
26 = défaillance du clignotant arrière gauche
27 = défaillance du clignotant avant droit
28 = défaillance du clignotant arrière droit
29 = vérifier les feux de stop de la remorque
30 = Vérifier le feu de recul de la remorque
31 = vérifier le clignotant gauche de la remorque
32 = vérifier le clignotant droit de la remorque
33 = vérifier le feu antibrouillard de la remorque
34 = vérifier les feux arrières de la remorque
35 = remplacer la pile de la télécommande radio
48 = nettoyer le détecteur de zone d'angle mort
49 = avertissement franchissement de ligne non disponible
50 = système de protection piéton activé réinitialiser le capot
51 = boussole non disponible
53 = serrer le bouchon de carburant
54 = eau dans le filtre à gasoil
56 = déséquilibre des pressions de gonflage sur l'essieu avant
57 = déséquilibre des pressions de gonflage sur l'essieu arrière
58 = pneus sans capteur TPMS détectés
59 = ouvrir puis fermer la vitre côté conducteur
60 = ouvrir puis fermer la vitre côté passager
61 = ouvrir puis fermer la vitre côté arrière gauche
62 = ouvrir puis fermer la vitre côté arrière droit
65 = tentative de vol
66 = maintenance de l'alarme antivol
67 = maintenance du blocage de direction
68 = maintenance de la direction assistée
69 = maintenance de la suspension
70 = maintenance du système de contrôle d'assiette
71 = maintenance du système de contrôle d'assiette
73 = maintenance de la transmission intégrale
74 = maintenance de l'AFL
75 = maintenance de la climatisation
76 = maintenance du détecteur de zone d'angle mort
77 = maintenance du système d'avertissement de franchissement de ligne
78 = maintenance du système de protection des piétons
79 = appoint d'huile moteur
80 = remplacer le fluide de transmission
81 = maintenance de la transmission
82 = changer prochainement l'huile moteur
83 = maintenance du régulateur de vitesse adaptatif
84 = la puissance moteur est réduite
95 = maintenance d'airbag
Les messages erreur garage - mallette diagnostique sont :
Re : [mécanique - électronique] liste codes erreurs et significations
« Réponse #1 le: 12 juillet 2010 à 18:55:04 »
salut a tous,quelqu un aurai t il la liste des codes erreur avec leur signification ,j ai chercher et j ai pas trouver je cherche plus particulierement le code 82 merci de votre aide :icon_rolleyes
code 82 il faut changer l'huile rapidement!
http://www.vauxhall.co.uk/vaux/static/pdf/manuals/Insignia/Insignia_OM_09NO.pdf
page 96 il y a tous les codesa noter que ce ne sont pas des codes erreurs mais des messages du système "check control"
Change engine oil
2 No radio remote control
detected, depress clutch pedal
for a restart
3 Engine coolant level low
4 Air conditioning off
No. Vehicle message
5 Steering wheel is locked
6 Depress brake pedal to release
electrical parking brake
7 Turn steering wheel, switch
ignition off and then on
8 Switch ignition off and then on,
repeat breath test
9 Turn steering wheel, start
engine again
11 Brake pads worn
12 Vehicle overloaded
13 Compressor overheated
15 Centre high-mounted brake
light failure
16 Brake light failure
17 Headlight levelling malfunction
18 Left low beam failure
19 Rear fog light failure
No. Vehicle message
20 Right low beam failure
21 Left front sidelight failure
22 Right front sidelight failure
23 Reversing light failure
24 Number plate light failure
25 Left front turn signal failure
26 Left rear turn signal failure
27 Right front turn signal failure
28 Right rear turn signal failure
29 Check trailer brake light
30 Check trailer reversing light
31 Check left trailer turn signal
32 Check right trailer turn signal
33 Check trailer rear fog light
34 Check trailer rear light
35 Replace battery in radio remote
control
No. Vehicle message
48 Clean side blind zone alert
system
49 Lane departure warning
unavailable
50 Activated pedestrian protection
system, reset bonnet
51 Compass unavailable
53 Tighten gas cap
54 Water in diesel fuel filter
55 Diesel particle filter is full
3 129
56 Tyre pressure imbalance on
front axle
57 Tyre pressure imbalance on
rear axle
58 Tyres without TPMS sensors
detected
59 Open and then close driver
window
No. Vehicle message
60 Open and then close front
passenger window
61 Open and then close rear left
window
62 Open and then close rear right
window
65 Theft attempted
66 Service theft alarm system
67 Service steering wheel lock
68 Service power steering
69 Service suspension system
70 Service level control system
71 Service rear axle
73 Service All-wheel drive system
74 Service AFL
75 Service air conditioning
76 Service side blind zone alert
system
No. Vehicle message
77 Service lane departure warning
78 Service pedestrian protection
system
79 Top up engine oil
80 Change transmission fluid
81 Service transmission
82 Change engine oil soon
83 Service adaptive cruise control
84 Engine power is reduced
95 Service Airbag
Re : [mécanique - électronique] les codes erreurs et leurs significations
« Réponse #2 le: 13 juillet 2010 à 12:06:37 »
oui mais alors la y va y avoir melange.. entre code defaut et code d'information du cdc...   :bah
explique toi .... :reflexion éclaire nous de tes lumières  :jap
quelle différence entre les deux ?  :wacko :wacko
il y a code défaut donné par le MDI et il y a les codes du check control que vous avez sur l'écran sur le tableau de bord.
Pour le second il vous suffit de lire le manuel.
Pour le premier je sais même pas si vous pourrez les voir
« Réponse #5 le: 13 juillet 2010 à 17:23:05 »
oui c'est ca. les codes donné la sont ni plus ni moins ce qui s'affiche pour toi quand tu as le niveau de lave glace insuffisant ou une ampoule grillée
sur les haut de gamme c'est marqué directement ce que c'est et sur les series moins equipées c'est donné sous forme de numero..
« Réponse #6 le: 13 juillet 2010 à 22:10:13 »
et ben y a qu'à rajouter la correspondance entre les codes ... mais dans le sens inverse.
On part sur "changement  d'huile" avec le message n°1 et donner le code erreur corrrespondant récupéré par ceux qui sont allés en concession.
Comme ca on a un tableau complet :icon_wink
« Réponse #7 le: 13 juillet 2010 à 22:12:20 »
qui qui veut lui expliquer?  moi j'abandonne..   :whistling   :tooth
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #8 le: 13 juillet 2010 à 22:13:29 »
eh il est gendarme faut pas lui en vouloir  :tooth
ose devenir ce que tu es
bon ben c'est quoi le pb ??
Si c'est affiché en clair sur le haut de gamme, les codes intéressent quand même les autres ....
« Réponse #10 le: 13 juillet 2010 à 22:20:08 »
oui mais les codes defauts obtenus en garage et ces codes la c'est deux choses differentes..
« Réponse #11 le: 13 juillet 2010 à 22:39:21 »
En simple il faut différencier les codes de l'ordinateur de la voiture qui donne des infos sur l'état du véhicule
exemple 1=huile ( je dis au pif) 2=....
Et les codes défauts qui sont obtenus via le matériel de diagnostique d'opel
Exemple P0400-32 vanne egr
je dis un truc pour les codes au pif c'est pour illustrer!
« Réponse #12 le: 13 juillet 2010 à 23:02:35 »
Faut peut être qu'on fasse un dessin  :dents
si tu as envie et vu que tu dessines bien  :ange
« Réponse #14 le: 14 juillet 2010 à 08:26:39 »
Non pas de dessin, mais clair avec des mots simples ....
Ma question : est il alors utile de mettre exemple 1=huile = code garage P00X001 afin d'éclairer la lanterne de nos membres ?
Charge à nous de trouver la correspondance des codes :doute
En fait ce n'est pas un code défaut mais on va dire un message sur l'écran au milieu du tableau de bord!
PXXXX
 ou UXXXX etc seront des codes défauts  et peuvent être ajoutés comme tu le souhaitais
« Réponse #16 le: 14 juillet 2010 à 11:30:22 »
L'important c'est que les membres qui se posent la question puissent trouver leur réponse et lever leur doute sur la gravité de la panne  :bien
« Réponse #17 le: 14 juillet 2010 à 15:18:05 »
pfffff   donc il faut mettre la liste des code dans un post et locker car les membres n'auront pas a en ajouter ils sont tous dans le bouquin de la bagnole..
En fait après recherches j'ai compris ce que veulent certains membres et ce que nous n'avons pas comme réponse ....
La différence est dans les codes "habituelles" ou des messages en fonction des finitions et les codes "diagnostics" des malettes de la concession correspondant à autre chose que des avertissements usuels de bon fonctionnement de l'ampoule X..
Ce que cherchent d'autres membres, ce sont les codes malette pour savoir ce qu'elles ont leurs voitures...
Je sais tu vas me trouver lourd et long à la compréhension, peut être est ce moi qui me suis mal exprimé,  mais as tu connaissance de ces codes Jo ?  :jap
tu vas avoir du mal a les trouver
« Réponse #20 le: 14 juillet 2010 à 15:47:14 »
non je n'ai pas les codes defauts. ils sont reservés a opel normalement.. donc difficile de les avoir.. mais au fur et a mesure chacun peut effectiver en degoter lorsqu'il fait faire un diag pour une panne.
donc pour moi il faut 2 topics. un avec les codes defauts et un avec la traduction des codes odb comme mise au debut de ce topic.
