07 novembre 2026 à 19:39:20
Auteur Sujet: [Signum 2.2 dti] Ma voiture broute, cale et n'a plus de puissance...  (Lu 8639 fois)
Sw00p
Bonjour à tous
Voila, je viens vers vous, car j'ai un gros soucis. Depuis quelques semaines, probablement à cause de la clim (ca ne me l'a pas encore fait sans clim), ma voiture cale subitement.
Par exemple, je m'arrête à un stop, la voiture broute (monte, et descend dans les tours) et cale. Quand je veux la redémarrer, rien ne se passe. Obliger d'attendre 10 secondes environ, et hop, elle redémarre sans aucun problème.
On dirait un problème électronique...
Tout à l'heure, j'ai remarqué ça au macDo : J'arrive au micro ou on passe commande, réflexe, j'éteins le moteur, et on me dis d'avancer en 1ere caisse. J'essaye de redémarrer illico la voiture, impossible, pas de contact rien. Je coupe tout, enlève la clef, je remets la clef et hop, elle repart. Il doit y avoir une sécurité.
Cela me le fait souvent quand j'ai clim. Mais pour le moment, sans clim, elle ne l'a pas fait.
Plus embêtant, l'autre jour, je prenais un pont pour accéder à un péage, en plein dans la montée et dans le virage, plus de puissance... !! J'appuyais sur l'accélérateur, mais rien..
Idem sur l'autoroute, je doublais un camion, j'étais à 140, et paf, broutage, plus de puissance, plus rien ! Ça fait drôle. Cela ne dure que 2 ou 3 secondes, mais c'est assez problématique.
Peut être que cela à son importance, il y a 8 mois environ, à l'arrêt, j'avais des baisses de régimes... Ca montais, ca descendais.... mais la voiture ne calait jamais.
Alors, est ce possible que le filtre de la clim soit encrassé, ce qui me pose un problème au niveau du moteur ?
On dirait un problème d'électronique, car la voiture redémarre illico après les 10 secondes.
On m'a aussi parler d'un éventuel coupe circuit dans la clef de contact. Si plus de pile, plus de connexion, donc la voiture enclenche le coupe circuit électronique. Peut être que sur les signum cela existe.. ou pas.
Précision : c'est une Signum 2.2 DTI de 2003 en BVA.
Bref, si vous avez des idées, des pistes, je suis preneur :) Avis aux experts Opel (je sais que je suis au bon endroit :p )
Merci à vous pour vos réponses.
Re : [Signum 2.2 dti] Ma voiture broute, cale et n'a plus de puissance...
« Réponse #1 le: 10 juillet 2010 à 23:35:45 »
je pense que c'est ton capteur de position papillon qui est hs.
il est serti au collecteur supérieur d'admission.il faut remplacer ce collecteur dans les 350/400 euros de mémoire.
ce probleme n'existe que sur signum et vectra c break 2.2l dti.sur les autres 2.2l dti,il n'y a pas ce capteur.
j'ai déja eut 2 ou 3 fois ce cas sur FO.
je vais faire une recherche des autres topics qui te permettras de comparer tes symptomes aux leurs.
Sw00p
« Réponse #2 le: 10 juillet 2010 à 23:39:05 »
Ok je te remercie..
Sw00p
« Réponse #4 le: 10 juillet 2010 à 23:56:10 »
J'ai lu les 3 sujets, ca a l'air d'être ça.
C'est facilement remplaçable pour un neuneu comme moi ?
Quand je dis facilement, il y a besoin d'outils spéciaux ?
Car la pièce en elle même n'est pas très chère, c'est la MO qui me fait peur...
« Réponse #5 le: 11 juillet 2010 à 00:03:13 »
la piece est tres simple a remplacer.
il n'y a que 4 vis, 2 connecteurs a débrancher et 1 durite d'air a debrancher.
« Réponse #6 le: 11 juillet 2010 à 00:04:20 »
par contre dis leur bien que c'est un signum car le collecteur n'est pas le meme que sur vectra c!
donne leur le numéro de série,il n'auront pas le choix du collecteur normalement.
Sw00p
« Réponse #7 le: 11 juillet 2010 à 09:41:44 »
Ok je te remercie pour ta réponse.
Question à 2€ : Il se trouve ou ce capteur ?
« Réponse #8 le: 11 juillet 2010 à 13:53:42 »
sur le collecteur,tu as une capsule noire avec un petit tuyau de depression qui arrive dessus.
de l'autre coté du collecteur,a l'opposé de la capsule noire tu as le fameux capteur de position papillon.
Sw00p
« Réponse #9 le: 11 juillet 2010 à 14:05:14 »
Je te remercie.
On va essayer de changer ça..
Merci encore
Sw00p
« Réponse #10 le: 03 août 2010 à 22:31:18 »
Je fais remonter le sujet :
Chez Opel, c'est des neuneu complet !!
J'ai fais les 2 grandes concessions qui sont pres de chez moi :
Les 2 me disent la même chose. La capteur de position papillon est le même Vectra/Signum. Je leur ai dis, que non, qu'un mecano spécialisé opel (Wifi) m'a certifié que ce ne sont pas les même.
Alors j'ai 2 solutions :
- Soit chercher ailleurs, sur internet, mais très difficile à trouver
- Soit me donner la référence exacte de la pièce, et de leur mettre sous le nez, de voir leur tronche, prendre une photo, et de la poster ici lol !
Treve de plaisanterie...
Si Wifi, tu aurais la référence exacte de la pièce, ca serait tres amusant de voir qu'ils se sont plantés.
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #11 le: 15 août 2010 à 20:23:43 »
alors ? des nouvelles ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #12 le: 15 août 2010 à 20:34:17 »
il a revendu la voiture!!!! :dents :dents
ou il est toujours sur le bord de la route!!!!! :whistling :whistling
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
Sw00p
« Réponse #13 le: 15 août 2010 à 21:47:03 »
J'attends que wifi me donne la ref de la piece...
« Réponse #14 le: 16 août 2010 à 12:23:17 »
salut.
alors les ref du collecteur:
 58 50 094 boite méca
 58 50 084 boite auto.
Sw00p
« Réponse #15 le: 16 août 2010 à 13:27:17 »
Merci.
Je vous tiens au courant...
Sw00p
« Réponse #16 le: 06 octobre 2010 à 12:01:14 »
Oula..
Je viens d'avoir Opel...
436€...
Ca calme.. ca sera donc pour plus tard..
Merci en tout cas Wifi :)
