09 novembre 2026 à 08:36:36
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l DTI] probleme clignotants avants  (Lu 6338 fois)
Hors ligne loic83
« le: 09 juillet 2010 à 19:40:33 »
Bonsoir, je suis tout nouveau possesseur d'une vectra c de fin 2002 2.2dti.
j'ai un souci, mes clignotants avants gauche et droit ne fonctionnent pas.
Les ampoules sont ok, je les ai meme remplacé tant qu'a faire...
et rien a faire, ca marche pas.
Quelqu'un aurait la solution??? emplacement des fusibles??relais??
merci de bien vouloir m'aider.  loic
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : probleme clignotants avants
« Réponse #1 le: 09 juillet 2010 à 19:44:33 »
salut
je ne pourrais t aider mais je pense qu un mecano ne va pas tarder a intervenir afin de t eclairer ( desolé pour le jeu de mot  :icon_mrgreen )
cependant tu peux nous dire si cela se produit lors d une simple action sur les commodos ou si cela se produit aussi quand tu appuies sur lebouton des warnings
cela permetra un dianostic plus sur
Hors ligne loic83
« Réponse #2 le: 09 juillet 2010 à 19:46:38 »
pas bete les warning faut que je vois ca. merci
« Réponse #3 le: 09 juillet 2010 à 19:50:56 »
la première chose c'est de regarder les fusibles, si tu as le manuel c'est indiqué sinon regarde si un est grillé!
Si les warnings ne marchent pas! regarde aussi les ampoules!
après restera relais et clignos mais je suis pratiquement sur que c'est ton fusible! s'il a cramé faudra voir pourquoi, peut être juste une ampoule qui est morte et qui a fait fondre ce fusible
Hors ligne loic83
« Réponse #4 le: 09 juillet 2010 à 19:52:54 »
je n'ai pas trouvé les fusibles des clignotants sur le manuel. ils sont pas mentionnés. les ampoules sont neuves.
je precise que les 2 de l'avant ne marchent pas. il me semble qu'habituellement les fusibles couvrent coté gauche et un autre fusible coté droit.
la c'est bizarre que ce soit avant arriere.
Re : Re : probleme clignotants avants
« Réponse #5 le: 09 juillet 2010 à 20:12:07 »
Alors les circuits sont séparés droite gauche.
regarde le fusible fe3 dans le boitier UEC sous le capot a gauche
Hors ligne loic83
« Réponse #6 le: 09 juillet 2010 à 20:30:22 »
Je regarderai demain merci !
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : [Vectra C 2.2l DTI] probleme clignotants avants
« Réponse #7 le: 09 juillet 2010 à 22:53:47 »
j'espère que tu trouvera une solution rapide à ton problème.
au fait j'ai renommé ton titre pour plus de clarté.  :icon_wink
Hors ligne loic83
« Réponse #8 le: 10 juillet 2010 à 15:40:36 »
alors j'ai fais l'essai, lorsque je mets les warning, rien ne s'allume à l'avant. seul les 2 clignos arrieres fonctionnent.
J'ai acheté la RTA et ils ne disent pas non plus quel est le fusible des clignotants avants. si quelqu'un le sait.... je suis preneur!!!
merci d'avance
« Réponse #9 le: 10 juillet 2010 à 20:26:36 »
Sinon tu passe ton bras par la vitre comme sur un vélo !! Je déconneeee  :humour
J'espère qu'une solution te sera vite apporté car ça craint quand même !
