23 mai 2024 à 23:52:03
Auteur Sujet: [Roulements de roues] Roulement AR HS pour la seconde fois !!!!!!  (Lu 23396 fois)
Hors ligne maty57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160CV
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack
Salut à tous ,
Je viens vers vous pour avoir peut-être des infos sur le problème que j'ai à nouveau sur ma corsa.
En effet, en juin 2009 j'ai du faire changer les 2 roulements arrière qui étaient H.S. et la rebelotte, je suis passé au garage hier soir pour un début de ce même bruit qui ressemble à l'essorage d'une machine à laver.
Résultats des courses: Roulement AR droit HS et le gauche ne va pas tarder non plus.
Est-ce normal ????? Le véhicule n'a que 53 000kms
Est-ce que ça pourrait provenir de l'option des jantes de 17' ??????  :reflexion :reflexion
Merci pour vos infos  :ave2 :ave2 :ave2
Re : [Roulements de roues] Roulement AR HS pour la seconde fois !!!!!!
« Réponse #1 le: 06 juillet 2010 à 09:21:09 »
 :wheelchair
A priori pas mal de problème de roulement arrière sur les corsa B et C je crois, mais sur D :reflexion
Tu as fait un courrier à GM ?
« Réponse #2 le: 06 juillet 2010 à 09:44:00 »
faut verifier le reglage du train arriere.. (et avant bien sur, bref faire une geometrie complete)  :wacko  il doit etre decalé et les roulements forcent.
« Réponse #3 le: 06 juillet 2010 à 09:57:03 »
 :wheelchair
Tu arrives à régler un train arrière de Corsa D  :reflexion
Les pneus présentent ils une usure irrégulière ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 06 juillet 2010 à 10:56:02 »
Pour ta question sur les jantes, je ne pense que ça soit la cuase car elles ne seraient pas proposer par le constructeur.
Les roulements doivent encaisser cette taille et de plus par expérience il est sur qu'il ne faut pas dépasser la taille prescrite par le constructeur, pour exemple sur ma première Golf IV j'avais mis des jantes en 19" résultat : roulements à changer au bout de 3 mois et réduction de 2 tailles des jantes !! ça ils ne le disent pas chez norototo !!!  :nep
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #5 le: 06 juillet 2010 à 12:19:20 »
:wheelchair
+1
Hors ligne maty57
« Réponse #6 le: 06 juillet 2010 à 12:24:44 »
:wheelchair
Non, ils sont OK  :icon_wink
Hors ligne maty57
« Réponse #7 le: 06 juillet 2010 à 12:25:23 »
:wheelchair
Non, je n'en n'ai pas fait mais la je crois qu'il va falloir en faire un.
« Réponse #8 le: 06 juillet 2010 à 12:26:52 »
 :wheelchair
Si si, en version Cosmo avec chassis sport tu as des jantes 17"
Et sur l'OPC en 17" aussi
« Réponse #9 le: 06 juillet 2010 à 12:28:16 »
:wheelchair
A condition que ce soit les jantes d'origine
Hors ligne maty57
« Réponse #10 le: 06 juillet 2010 à 12:28:58 »
Crois-tu qu'au garage ça leurs viendra à l'idée de faire ces contrôles ?????
Je sais qu'ils veulent d'abord appeler au service technique à Genevilliers pour se renseigner sur ce problème.
Bon, j'attends de voir et je vais leur dire de contrôler s'il ne le propose pas.
Merci pour cette info.
Hors ligne maty57
« Réponse #11 le: 06 juillet 2010 à 12:29:53 »
:wheelchair
Non,non, les jantes sont d'origine.
« Réponse #12 le: 06 juillet 2010 à 12:42:16 »
 :wheelchair
Ben courrier en recommandé avec AR chez GM france avec les interventions effectuées et la demande de prise en charge de la prochaine réparation.
Est ce que les premiers remplacements de roulement ont été effectué dans le réseau OPEL ?
Dans ce cas il doit y avoir une prise en chage totale..
Maintenant il faut en effet faire une lettre comminatoire qui rappelera au constructeur et au concessionnaire , leur obligation de livraison en bon fonctionnement, leur obligation de résultat lorsqu'il répare et dans tous les cas les défauts et faiblesses de la marque ne doit pas être subi par tes soins.
Pour la suite il faut leur demander de se prononcer pour un délai de résultat.
Ensuite si tu ne parviens pas a la solution attendue alors il faudra saisir un expert de ton assureur, si tu as une protection juridique, pour qu'il provoque une opération technique contradictoire afin de démontrer les  les causes et les responsabilités qui en découlent.
SI a ce moment l'expert ne parvenait pas a trouver une solution en ta faveur alors il fera un rapport circonstancié que tu peux aussi déposer au tribunal  :icon_mrgreen , mais avant d'arriver là....
« Réponse #13 le: 06 juillet 2010 à 12:43:36 »
salut j'ai modifié ton titre pour plus de clarté!
dis moi pour tes roulements,tu as posé des élargisseurs de voie?
ou elle est strictement d'origine ta voiture?
c'est étonnant je n'ai encore jamais remplacé de roulement sur corsa D.
Hors ligne maty57
« Réponse #14 le: 06 juillet 2010 à 13:36:29 »
Oui pas de souci, je confirme que la voiture est d'origine et n'a subit aucune modif de ma part.
Option: châssis Sport avec jantes de 17'
« Réponse #15 le: 06 juillet 2010 à 17:50:48 »
bon je me suis renseigné,il y a une note chez opel.dis leur de la consulter.
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #16 le: 07 juillet 2010 à 19:26:52 »
Pourtant c'était assez courant avant l'édition de la note  :casque
« Réponse #17 le: 07 juillet 2010 à 19:28:36 »
jamais fait et jamais vu au garage :bah
Hors ligne Takcroire
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTi 125
  • Véhicule: Corsa D
« Réponse #18 le: 08 juillet 2010 à 17:27:53 »
Ton soucis m'interresse, ma titine a à peine 35 000 kms, j'ai un bruit d'essorage à l'arrière .... mon collegue me dit tu as un probleme de roulement.
Calendrier faisant pas beaucoup de temps a consacrer à ca  :undecided
10 jours:Je vais à Opel Reims et je leur demande est ce urgent, est ce grave, est ce que ca peut attendre un peu le temps de ....
Voiture sur le pont, le mecano fait tourner les roues arrieres dans le vide, diagnostique:" les 2 oulements arrières sont murs, et l'avant droit faudrat surveiller" ?????? Pas de controle du kilometrage, pas d'autre examens,  (doute)
"Est ce urgent?" ..... "vous pouvez faire encore 1000 kms, mais ne tardez pas trop" ....."ok"
3 jours:Un peu de temps de libre en normandie (3 à 4 jours) direction Opel Alencon.
Courtoisie, presentation, "je viens voir pour changer mes roulements arrieres, délai, prix, ......"
Voyant la voiture a travers la fenetre, et connaissant son kilometrage, "qui vous a dit que c'étaient les roulements?"
"Ce serait surprenant?", "non ca doit plutot etre les pneus!!", j'explique la méthodologie d'Opel Reims, "Ah oui il faudrait qu'on la controle avant d'envisager de changer les roulements" apparemment si j'ai bien compris c'est un ensemble de pièces au prix de 160 euros (donc X2 pour le train arrière) "bon on peut prendre RDV pour dans X jours" (X n'etant pas planifiables dans mon agenda).
Maintenant je suis pas mécano, est ce grave? ou est ce que ca peut attendre un peu que je me pose enfin?
c'est mon avis je le partage
« Réponse #19 le: 08 juillet 2010 à 18:39:31 »
Change surtout pas tes roulements, y a une note technique à ce sujet là, qu'ils fouillent un peu dans leur base ...
Hors ligne maty57
« Réponse #20 le: 15 juillet 2010 à 10:17:02 »
 :coucouWifi
Merci BEAUCOUP pour ton aide, pour ma part j'ai fait un courrier en AR à OPEL France afin de me couvrir le cas échéant, au garage on m'a dit que dans tous les cas celà passera en garantie.
Je vais appeler le garage de ce pas.
MERCI  :ave2 :ave2 :ave2
Hors ligne maty57
« Réponse #21 le: 15 juillet 2010 à 10:56:36 »
WIFI désolé,
Je viens d'avoir le chef d'atelier qui me dis qu'ils ont vérifier mais il n'y aurai aucune note pour ce problème.
Connais-tu peut-être le numéro de cette note ????
MERCI d'avance !
« Réponse #22 le: 15 juillet 2010 à 10:58:43 »
il ne pourra pas te donner le numero de cette note il n'en a pas le droit. mais s'il te dit qu'il y en a une c'est qu'elle existe..  faut aller dans un autre garage plus competant...   :spamafote
Hors ligne maty57
« Réponse #23 le: 15 juillet 2010 à 11:33:44 »
Merci pour l'info,
je vais attendre d'avoir une réponse d'OPEL FRANCE à ce sujet et je traverserai la frontière pour allez voir chez nos voisins allemand qui sont quand même plus compétent pour ces choses là.
Hors ligne maty57
« Réponse #24 le: 15 juillet 2010 à 11:56:36 »
Wifi,
une question bête peut-être, mais est ce que cette note comporte sur les roulements même ou bien sur une autre partie du véhicule qui engendrait ce problème par la suite ???
Merci d'avance
