07 novembre 2026 à 08:31:42
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.0L DI] remonté d'huile aux petites durits?  (Lu 4972 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 29 juin 2010 à 11:23:21 »
bonjour,
jais une petite remonté d'huile a la durit qui remonte a la vanne egr
suite a tous les changements des pièces ( egr les 3 électrovannes + débitmètre d'air) jai re eu mon voyant allumé + perte de vitesse
donc jais passer une tige fine dans tous les durcîtes et jais pu voir qu il y avait un peut d'huile dedans
je voudrais savoir comment je pourrais éviter cette remonté d'huile car je pense que ces la cause de mes pannes ?
merci.
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Re : [zaf 2l DI] remonté d'huile aux petites durits?
« Réponse #1 le: 29 juin 2010 à 13:15:21 »
 :reflexion
Bizzare, ça voudrait peut être dire que ta pompe à vide fait de l'huile :doute
En principe ça ne communique pas directement avec ta vanne EGR, ça passe par une electrovanne.
La membrane de ta vanne EGR est bonne ?
Hors ligne zafira59
Re : Re : [zaf 2l DI] remonté d'huile aux petites durits?
« Réponse #2 le: 29 juin 2010 à 15:54:18 »
:reflexion
Bizarre, ça voudrait peut être dire que ta pompe à vide fait de l'huile :doute
bonjour et merci de ta réponse,
oui ces sur que normalement il y a pas d'huile la,
et pourtant moi j'en est
jais refait contrôler la vanne egr par opel et il mon dit que la vanne egr et bonne pour le problème d'huile il save pas
il en est que jais tous nettoyer et la jais plus de voyant allumer et ni perte de vitesse, j avoues que ses bizarre  :mur :mur
jais penssais que sa peut étre du faite que jais mi trop d'huil dans le moteur?
merci.
« Réponse #3 le: 30 juin 2010 à 07:53:11 »
 :wheelchair
D'aprés les posts que j'ai pu voir sur FO, la présence d'huile sur le circuit de dépression est à priori normale.
Tu as toujours des pannes ?
Il faut, je pense que tu vérifies ta pompe à vide, je ne vois pas autre chose.
Si Wifi passe par là :icon_wink
Hors ligne zafira59
« Réponse #4 le: 30 juin 2010 à 11:11:25 »
merci a toi,
je sais pas si la pompe a vide si elle se nettoie
at il un risque de la démonté pour la nettoyer?
dans tous les cas je te remercie.
(et oui toujours entrain de me battre pour mon zafira )
« Réponse #5 le: 30 juin 2010 à 12:13:53 »
 :wheelchair
ça doit se démonter, mais vu que tu trouvera pas les jonts internes, à mon avis ça va faire plus de mal qu'autre chose :bah
Hors ligne zafira59
Re : [ZAFIRA A 2.0L DI] remonté d'huile aux petites durits?
« Réponse #6 le: 07 mars 2011 à 13:55:13 »
bonjour a tous,
donc voila jais fait une expérience sur le surplus d'huile moteur,
j'ai remarquer que quand je mes un peut trop d'huile le problème revient  perte de puissance + voyant allumé , donc j'ai siphonné par la joje a huile ( la ou on vérifie le niveau ) avec un tuyau et une seringue pour en n'enlever un peut ,
tous revient a la normal ces binard lorsque le niveau et bon , ils et vrais aussi que jais une remonté d'huile mes apparament on me dit que ces normale vue les km ( 207.000km ) qu'a mon zafira
jesper que cette fois si jais trouver le problème :dents**
merci :wheelchair
