04 novembre 2026 à 12:41:21
Auteur Sujet: [combo] Comment amener une alimentation dans le coffre?  (Lu 9196 fois)
Hors ligne godluck
« le: 29 juin 2010 à 05:03:14 »
bonjour a tous
j'ai fait l'acquisition d'un combo version familial avec 2 porte coulissantes et haillon et j'aimerais pouvoir installer à l'arrière deux petits spots de travail 12V.  Existe-t-il une alimentation de base mais non visible ou dois-je repartir de la batterie?
Et si je dois partir de celle-ci, par quel endroit aurais-je le plus facile à passer?
Merci de votre attention et à bientot
Re : combo amener une alimentation dans le coffre
« Réponse #1 le: 01 juillet 2010 à 09:24:24 »
Bienvenue sur FO !
Je pense que sur ce genre de véhicule il serait bien de tirer un nouveau câblage qui soit indépendant de tout autre système, et tu le protège avec fusible et le faire partir après contact pour ne pas avoir de surprise de panne de batterie.
Pour tirer des câble de batterie tu a des ouverture entre le compartiment moteur et la tableau de bord puis pour ramener à l'arrière tu peut mettre tes câbles dans les seuils de porte.
Et sinon mèthode un peu plus rapide, tu tire un câble depuis l'alllume cigare...
