30 octobre 2026 à 18:49:14
Auteur Sujet: Panneau de portes  (Lu 10727 fois)
Hors ligne Joebar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2004
  • Véhicule: Vectra C GTS
Panneau de portes
« le: 08 mai 2006 à 08:58:18 »
Salut, j'aurais voulus savoir si quelqu'un avait déja démonté les panneau de porte. Et surtout ou son caché les vis, car se serai bête d'endomager le panneau de porte.  :merci
Opel vectra GTS elegance 1.9 cdti 120
Hors ligne OMEGA0570
Panneau de portes
« Réponse #1 le: 08 mai 2006 à 11:03:10 »
difficile d expliquer pour demonter un panneau de porte .... et puis pas beaucoup de vis mais beaucoup d agraffe .... pkoi tu veux demonter le pnneau de porte ???
Omega noire cuir beige, bva, xenon,Gps, detecteur de pluie, sieges elect a memoire, rideau ar elect, retro electrochrome etc etc etc  ........NEW : calandre IRMSCHER :-)
Hors ligne Joebar
Panneau de portes
« Réponse #2 le: 08 mai 2006 à 12:08:42 »
monter un kit eclater dans les porte arriere
Hors ligne superpat
Re: Panneau de portes
« Réponse #3 le: 08 mai 2006 à 13:23:31 »
Citation de: "Joebar"
Salut à toi.
Pourquoi veux-tu démOnter les panneaux de portes?
Vectra gts 2004 v6cdti gris perle
« Réponse #4 le: 08 mai 2006 à 19:09:33 »
Citation de: "superpat"
Salut à toi.
 :alcoholic c est marqué sur le message du dessus  :rire5
Hors ligne GTSloup
« Réponse #5 le: 08 mai 2006 à 20:36:07 »
Salut à toi, j'ai déjà démonté les panneaux de portes mais à l'avant. Tout d'abord, au niveau de la poignée, tu dois retirer avec un très fin tournevis le couvercle de poignée qui est clipsé. Tu trouveras les vis alors au fond de la poignée. Le dessous du panneau est clipsé. Si tu as les vitres électriques retirer l'interrupteur et le déconnecter. Attention, fragile, il s'agit d'un interrupteur avec une petite sécurité à bascule. Attention également au cable d'ouverture de portière que tu dois retirer de la poignée.
Un conseil, avant de démonter tu vas dans ta concession et tu commandes un jeu complet de clips pour une portière. Il y en a de trois sortes et ca coute deux fois rien parceque à coup sur tu vas casser des clips pour la première portière. Bonne chance
EX OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI, 155 cv, maintenant en AUDI A6 quattro, Sline, v6 TDI, Tiptronic 6 vitesses, boostée à  246 CV, 505 Nm.
Hors ligne Joebar
Panneau de portes
« Réponse #6 le: 09 mai 2006 à 12:01:44 »
et il n'y a qu'une seule vis sur tout le panneau?
Hors ligne GTSloup
Panneau de portes
« Réponse #7 le: 09 mai 2006 à 21:27:54 »
Non bien sur, il y en a au niveau de la poignée et pour les portières avant en dessous du vide-poche. pour l'arrière, je sais pas. En plus si je me souviens bien ce sont des vis torx donc embout spécial.
Hors ligne Joebar
Panneau de portes
« Réponse #8 le: 09 mai 2006 à 23:15:25 »
je te remerci :merci  pour le tournevis trox j'ai ce qu'il faut, c'etait la meme chose sur mon anciene vectra A :click
Hors ligne superpat
« Réponse #9 le: 10 mai 2006 à 19:19:43 »
Citation de: "OMEGA0570"
Salut à toi.
Salut à vous,
j'ai dû écrire le message en même temps que toi!!!
au fait?
Qu'est-ce que ce kit ????
Hors ligne GTSloup
« Réponse #10 le: 10 mai 2006 à 22:04:05 »
Salut à toi.
Salut à vous,
au fait?
L'installation audio de la vectra est équipée d'un système de hp dit éclaté. C'est à dire qu'il y a un hp pour les graves et un hp pour les aigus dans une portière, ce qui a pour but de diversifier la provenance des sons. Des grands fabricants de hp proposent des kits éclatés de hp de bien meilleure qualité que ceux montés d'origine (pionneer, bose, focal, etc) Mais pour celà, il faut démonter les panneaux de portes. A+
Hors ligne Joebar
Panneau de portes
« Réponse #11 le: 11 mai 2006 à 08:18:38 »
et a l'arriere, il me semble que je n'ai pas un kit eclater mais des HP coaxial. :alcoholic
Hors ligne GTSloup
Panneau de portes
« Réponse #12 le: 11 mai 2006 à 17:46:01 »
Non à l'arrière c'est aussi un kit éclaté, la seule différence c'est le diamètre du woofer, si je me souviens bien 16 cms à l'avant, 13 cms à l'arrière
Hors ligne superpat
« Réponse #13 le: 11 mai 2006 à 19:18:39 »
Citation de: "GTSloup"
Salut à toi.
Salut à vous,
au fait?
0K j'ai compris, mais question sono automobile, je suis un peu déconnecté et j'estime que l'équipement d'origine avec le CDR 500 (estampilé VDO SIEMENS ) et les HP sont suffisaments performants sur la Vectra GTS
Hors ligne Joebar
Panneau de portes
« Réponse #14 le: 11 mai 2006 à 23:14:19 »
je possede un CDR2005 et je trouve qu'a l'arriere il n'y a pas d'aigu (on me demande de monter le son car les passager arriere n'entende pas la musique.
en regardant avac un lampe je ne voit qu'un trou et pas un tweeter sur les porte arriere.
Hors ligne superpat
SONO CDR 500
« Réponse #15 le: 12 mai 2006 à 07:36:30 »
Salut à toi, je regarderai également..
Mais s'il n'y a pas de tweeter..
Hors ligne duphil9
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 16s BVA
  • Véhicule: Vectra GTS
Panneau de portes
« Réponse #16 le: 17 juin 2006 à 09:21:14 »
Je possède une vectra gts de 2003 et effectivement, je confirme qu'il n'y a pas de tweeter sur les panneaux de portes arrière.
