02 novembre 2026 à 15:59:27
Auteur Sujet: [Vectra C 3.0l CDTI]capteur du radar de stationnement enfoncé dans le pare chocs  (Lu 8157 fois)
Hors ligne nico1046
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2006
  • Motorisation: 3.0 v6 cdti
  • Véhicule: opel vectra cosmo
salut! voila j ai le capteur de stationnement avant gauche qui est enfoncé dans le pare chocs , le probleme c'est que pour le remettre il faut pousser par derriere , je voulais savoir le plus facile pour y acceder? est on obligé de demonter completement le pare choc
c'est une vectra cosmo v6 cdti de 2006
merci d avance
cordialement
nico
power is nothing without control...
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : capteur du radar de stationnement enfoncé dans le pare chocs
« Réponse #1 le: 28 juin 2010 à 14:50:46 »
comment il a été enfoncé ?  :reflexion
je crois qu'il faut tomber le pare choc..
Hors ligne nico1046
Re : Re : capteur du radar de stationnement enfoncé dans le pare chocs
« Réponse #2 le: 28 juin 2010 à 14:54:36 »
ben mon ptit a appyé dessus avec son doigt et voila  :reflexion
Hors ligne myckadow
« Réponse #3 le: 28 juin 2010 à 15:07:54 »
il faut de la force quand même.
enfin je dis ça mais j'ai toujours fait gaffe en nettoyant ma Vectra..  :bah
pour tomber le pare choc c'est assez facile (Wifi à fait le mien en 5min chrono devant moi) mais je ne me rappelle plus trop de la démarche à suivre..  :icon_mrgreen
Hors ligne nico1046
« Réponse #4 le: 28 juin 2010 à 15:21:11 »
ben oué ca me semble bizarre aussi mais y a aucune trace de griffe a coté du capteur donc ca peu etre que ca
bon si tu te rappel la manip penses a moi  :icon_mrgreen
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 28 juin 2010 à 15:22:04 »
je vais aiguiller Wifi sur ton topic..  :dents
Hors ligne nico1046
« Réponse #6 le: 28 juin 2010 à 15:28:14 »
 :bien :thumbup
« Réponse #7 le: 28 juin 2010 à 15:37:18 »
Hors ligne nico1046
« Réponse #8 le: 28 juin 2010 à 15:49:41 »
merci pour le lien je vais verifier si c'est les memes fixations car je n est pas les meme phare (dernier restylage)
Hors ligne nico1046
bon c'est pas le meme systeme de fixation sur les phases 2  :mur
oui mais c'est tres proches.
2 ou 3 vis dans les passage de roues
3 clips en bas du pare choc,dessous.
4 vis ou clips qui tiennent la calandre moulé a la traverse supérieure
et apres il suffit de tirer sur les cotés du pc pour le déclipser des ailes et il s'enleve.rien de bien sorcier.
Hors ligne nico1046
merci wifi! je rentre de vacances je vais m en occuper le week end prochain :bien
Hors ligne nico1046
bon j ai enlevé les 2 vis dans chaque passage de roue , les 4 vis en haut au niveau de la calandre et ... c'est tout , le par choc vien pas mais je voit pas ou c'est clipsé et si je force je vais le casser  :reflexion
sur les cotés il faut ecarter le pare choc de l'aile en lateral c'est la que c'est clipsé a la jonction aile / parechoc
Hors ligne nico1046
a ok, bon j vais reessayer mais j ai peur de casser la patte  :rolleyes
Hors ligne nico1046
C'est bon j lai decroché , je pensai que les capteurs etaient clipsés mais il sont collés et j avai pas de colle du coup j ai remonté avec le capteur toujours pas mis  :reflexion :icon_mrgreen
et qui c'est qui va devoir redemonter..   :tooth
il aime ça :dents
Hors ligne nico1046
rigolez pas , j ai enfin recollé le capteur , je remonte le tout et.... le capteur fonctionne toujours pas , il doit s etre debranché   :whistling
aller bon pour recommencer  :ranting
