09 novembre 2026 à 06:41:46
Auteur Sujet: [Vectra C 1.9l CDTI 120] Pb de clim  (Lu 6346 fois)
Hors ligne jno
« le: 24 juin 2010 à 20:02:34 »
Bonsoir
Je viens d'acheter il y a quelques mois une vectra break cdti 120 cv.
Cette smaine j'ai mis la clim en marche mais il me semble que rien ne se passe. Le voynat clim s'allume bien mais je n'ai pas l'impression que le moteur change de regime... de plus a temperature au plus bas , l'air ne refroidit pas...
Pouvez vous orienter mes recherches sur :
  le fonctionnement general du systeme clim
  le positionnement du compresseur dans le moteur
  savoir s'il y a des pb de clim connu sur cette voiture
Merci par avance
Jn
Re : Pb de clim sur Vectra CDTI 120CV
« Réponse #1 le: 24 juin 2010 à 20:09:47 »
la clim est bien sélectionnée dans l'odb?
Hors ligne jno
« Réponse #2 le: 24 juin 2010 à 20:16:00 »
Bonsoir
Que voulez vous dire par odb?
Moi j'ai un clim manuelle regulée et non electronique
Jn
« Réponse #3 le: 24 juin 2010 à 20:19:20 »
ah ok..tu n'as pas la clim bizone donc..
premiere chose a faire,une recharge de gaz.
Hors ligne jno
« Réponse #4 le: 24 juin 2010 à 20:21:54 »
ok
mais est il normal que je ne sens pas le moteur monter en regime quand j'appuis sur le bouton clim?
y a t il une securité s'il y a un manque de gaz?
« Réponse #5 le: 24 juin 2010 à 20:23:03 »
si le circuit est vide,la voiture le sait donc elle n'augmente pas le régime.
Hors ligne jno
« Réponse #6 le: 24 juin 2010 à 20:28:08 »
ok....
tu as une idée du prix pour une recharge clim?
peux tu me dire la localisation du compresseur dans le moteur?
je vois que tu as l'air de t'y connaitre en Opel....
j'auras une autre question sur la localisation de la sonde de temperature et savoir s'il n'y as pas de soucis sir je la remplace.... soucis du style purger le circuit de refroidissement?
Re : Re : Pb de clim sur Vectra CDTI 120CV
« Réponse #7 le: 24 juin 2010 à 20:37:38 »
ok....
il travaille juste chez Opel :dents
« Réponse #8 le: 24 juin 2010 à 20:40:59 »
ok....
le compresseur est en bas du moteur a gauche quand la voiture est en face de toi.
quelle sonde? tu parles d'une sonde clim ou de la sonde dont on parle dans ton autre topic?
Hors ligne jno
« Réponse #9 le: 24 juin 2010 à 20:46:40 »
je parle de la sonde de l'autre topic, je n'avais pas fait attention que c'etais toi sur les deux sujets...
je vais allé voir si je visualise le compresseur....
tu ne serais pas de la region toulousaine a tout hasard lololo?
« Réponse #10 le: 24 juin 2010 à 20:51:28 »
et non... :icon_wink
pays des galettes et du kouing-amann pour moi...
Hors ligne jno
« Réponse #11 le: 28 juin 2010 à 20:09:00 »
salut WIFI
pour la clim je pense que c ok mais je vais attendre encore un peu pour m'asssurer qu'il n'y a pas de fuite...
Merci pour tout
Hors ligne djstaff-GTS
« Réponse #12 le: 04 juillet 2010 à 22:29:29 »
salut wifi, je pense que l'on viens de la meme région, en tout cas moi c'est le 56
tu travail dans qu'elle concession?
« Réponse #13 le: 04 juillet 2010 à 22:30:24 »
mp :icon_wink
Hors ligne guyguy
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2008
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: vectra C
Re : [Vectra C 1.9l CDTI 120] Pb de clim
« Réponse #14 le: 10 août 2010 à 11:14:15 »
Bonjour.
J'ai connu le même problème en mai !
Après avoir rechargé le circuit  et fait un entretien complet de la clim. (90 €), le problème était toujours le même !
Seule solution : remplacement du compresseur de clim. La voiture venait de sortir de garantie (2 avril !) et n'avait que 60 000 km !
Intervention de Opel : j'ai tout de même payé 350 € à ma charge !
Un peu vite tout de même pour une panne de ce genre !  :icon_mad
Bon courage !
