04 novembre 2026 à 02:45:13
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 2.2L DTI] problème de ventilateur moteur tourne non stop  (Lu 12728 fois)
Hors ligne mika34
salut
depuis 2 jour mon opel débloque
des que je mais le contact de ventilateur moteur se mais a tourner méme a froid
et il ne s'arrete que si je coupe le contact
si quelqu'un peu me dire quoi faire sa serais simpa merci :blanc
Re : probleme de ventilo moteur tourne non stop
« Réponse #1 le: 15 juin 2010 à 22:32:18 »
salut
la sonde qui est morte !!!
Normalement quand la sonde est morte, ou que tu la débranches le ventilo tourne en permanence
Hors ligne mika34
Re : [Zaf A] problème de ventilateur moteur tourne non stop
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 22:37:15 »
la sonde !! c possible que je la change moi ?
suis novice ...
et j'ai aussi deux voyants orange allume (radiateur avec ventillo et voiture avec une clé)
Re : Re : [Zaf A] problème de ventilateur moteur tourne non stop
« Réponse #3 le: 15 juin 2010 à 22:47:42 »
suis novice ... mais je suis un bon bricoleur
oui c'est pas difficile!!!!
change la sonde par contre, je peux pas t'aider pour la reference de la sonde mais rien de difficile pour la changer
Hors ligne mika34
« Réponse #4 le: 16 juin 2010 à 18:56:09 »
merci je vais voir sa
« Réponse #5 le: 17 juin 2010 à 10:35:26 »
 :wheelchair
Tu n'as pas de voyant ? :reflexion par exemple le temoin de surchauffe du liquide de refroidissement  :icon_mrgreen
En fait la sonde est avant tout gérée par le calculateur
Tu peux tester ta sonde, tesion d'alimentation environ 5 volts
c'est une sonde du type CTN, la résistance diminue proportionnellement à l'accroissement de la température.
De plus il y a un module (electronique + relais) de commande de refroidissement et climatisation, il est situé derrière le par choc côté gauche.
Il gère le fonctionnement des motoventilateurs de refroidissement et celui du compresseur de la clim.
En fonction de la température de liquide LDR transmise par le calculateur et la pression de clim il fait basculer 6 contacts qui alimentent les 2 moto ventilateurs de refroidissement.
Ceux ci peuvent fonctionner en série ou en parallèle sous 4 vitesses il me semble via une résistance montée sur le radiateur et 2 autres intégrées dans les 2 moto ventilateurs.
Hors ligne mika34
« Réponse #6 le: 18 juin 2010 à 18:29:35 »
merci :thumbup
 je suis presque sur que c sa le probleme car je n'ai plus de froid a la clim
je vais allée voir opel lundi je vous tien au courant
« Réponse #7 le: 18 juin 2010 à 18:38:05 »
la sonde a coté du condenseur.
déja eut le cas.le zaf avait tapé un piaf et la sondé était cassée.
