10 juin 2024 à 18:29:24
Auteur Sujet: [EGR] Voyant allumé après changement vanne EGR  (Lu 2643 fois)
Hors ligne DOMI68210
« le: 01 juin 2010 à 13:50:48 »
Apres le changement de la vanne EGR, le défaut enlevé et 3 jours tranquille, j ai de nouveau de voyant voiture plus clé d' allumé.
Défaut : capteur échappement
Suite a une vérification du moteur, deux durites ont été manges par des martres ( petit rongeur ).
Mon garagiste appelle un technicien qui lui confirme qu il a déjà le problème, les rongeurs s attaquent au câblage des sondes du FAP et court circuit oblige, le défaut reapparait.
Avez vous des vus cela et sinon vis a vis du défaut qui revient moteur froid juste après démarrage du moteur ?
Une sonde et le FAP coûte combien en général ?
J ai vu sur le forum qu il y a des capteurs vers la vanne, le problème pourrait venir aussi de la, il faut les nettoyer je croit ?
Merci pour vos réponses
Re : [EGR] Voyant allumé après changement vanne EGR
« Réponse #1 le: 01 juin 2010 à 13:52:59 »
des rongeurs qui bouffents fils et tuyaux c'est courant !!  a savoir que c'est pris en charge par ton assurance si tu es en tous risques.
« Réponse #2 le: 02 juin 2010 à 08:45:48 »
Après appel auprès de mon assurance, ce genre de sinistre n est pas pris en charge même en tout risque ensuite il faut voir les clauses du contrat.
Sinon j ai pas bcp de réponse vis a vis de mon problème personne as d' infos.
Suite au retour du voyant après changement de la vanne EGR.
« Réponse #3 le: 02 juin 2010 à 10:19:48 »
si des rongeurs on mangé les capteurs c'est normal que le defaut apparaisse ... que veux tu qu'on dise de plus?  :spamafote
ton assureur est un filou..
