perso j trouve que ca fait trop bricolage du dimanche la led placée comme ca
mais ca reste une bonne idée
sinon , pourquoi ne mettrais tu pas ce style de led >> http://www.alarm-discount.com/default/led-alarme-extreme3.html
juste pour une question d esthetique
Oui, c'est certain que cela fait un peu bricolage... L'idéal aurait bien entendu d'avoir ce témoin au tableau de bord, mais il faudrait alors soit faire courir les fils dans la voiture, ou connaitre l'emplacement du raccord d'allumage si vous n'avez pas de REC... En effet, si vous avez un REC (comme moi), il semblerai que la liaison provenant de l'avant soit multiplexée, c'est ensuite le REC qui possède les contacteurs de tous les équipement électrique arrière (y compris les feux, attelage etc...)
Pour ma part, je l'ai placée en haut du hayon, cela me suffit bien et fais le travail demandé (à savoir informer d'une régénération du FAP en cours...)
Quelques photos qui peuvent être utiles à ceux qui souhaiteraient faire cette installation : (Les flèches représentes des vis, les rond des clips)
Démontage de l'habillage de Hayon :
Ici, 5 vis et de nombreux clips retiennent le panneau de coffre, une fois les vis retirées, je vous conseille de dé-clipser en commençant par un des angle de bas de hayon, il viendra plus aisément par la suite.
Les montants de hayon ne posent aucune difficulté, les latéraux sont maintenus par 1 vis et 2 clips, le central possède 3 ou 4 clips de mémoire
Voici le raccord gauche du dégivrage arrière, il y'en a un de chaque côté.
ATTENTION ! Avant de procéder au montage, vérifier bien la polarité avec un multimètre ! (pour info, le dégivrage ne fonction QUE moteur tournant)
Résultat une fois monté :
La diode comme elle apparait en haut du hayon...
Il m'a fallu utiliser un peu de bidouille pour qu'elle se place bien et n'ai pas tendance à glisser... Mais le montage de TeufTeuf72 est mieux fini... Et en utilisant la diode proposée par Tof62, le résultat devrai être assez convainquant.
Vue dans le rétroviseur, elle est assez peu visible lorsqu'elle est éteinte
Vue dans le rétroviseur lorsqu'elle est allumée. La photo ne rend pas très bien mais elle est très visible, même par temps ensoleillé (et ici avec un fond blanc...)
