07 novembre 2026 à 15:26:53
Auteur Sujet: [EGR] Nettoyage préventif de l'EGR : à faire ou pas ?  (Lu 8500 fois)
Hors ligne Pazi
Peut-on nettoyer cette vanne de manière préventive ou bien est-ce à éviter si la voiture roule bien ?
Et la périodicité tous les 1, 2 ans ?
Re : [EGR] Nettoyage préventif de l'EGR : à faire ou pas ?
« Réponse #1 le: 17 mai 2010 à 20:24:52 »
tu peux la nettoyer sans probleme.
« Réponse #2 le: 17 mai 2010 à 20:26:37 »
Tuto de gweg sur le nettoyage pour un 2.2  le demontage est different sur le 2.0 mais le principe est le meme..
http://sylvainhouillons.free.fr/forumOpel/tuto_nettoyage_de_la_vanne_EGR.pdf
Hors ligne katarn
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/01/2003
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #3 le: 17 mai 2010 à 20:43:05 »
dans le tuto, on voit la personne soulever la soupape avec un tournevis.
J'ai essayé, c'est pas évident.
je viens de démonter sur une ancienne EGR, même modèle, la partie plastique gris/bleu : on voit un axe qui
actionne la soupape. Ainsi, on peut sans effort faire bouger la soupape.
je voit que l'étanchéité est loin d'être parfait : plein de suie dans le capot plastique (doit passer
par l'axe de la soupage)
en rouge sur cette photo
je mettrai une photo de ma EGR dés que j'en ai l'occasion.
Hors ligne felix et sa 2002
« Réponse #4 le: 17 mai 2010 à 23:29:36 »
salut
j'ai un zafira 2.0 dti de fin 2001; et je nettoie régulièrement me vanne egr et je n'ai jamais eu de voyant d'allumé au tableau de bord. Bon la vanne n'est pas la même (plus facile à démonter), mais comme dit plus haut le principe est le même.
par contre j'en profite pour poser une question aussi; peut-on nettoyer les volets qui se trouve sous le cache ou est fixé la vanne egr (je parle pour un 2.0dti) ?
« Réponse #5 le: 18 mai 2010 à 09:34:11 »
 :wheelchair
Tu parles des volets de turbulence dans le collecteur d'admission ?
ça se nettoie aussi, mais il faut déposer le collecteur
« Réponse #6 le: 18 mai 2010 à 18:36:23 »
oui c'est ça je ne me rappelais plus du nom.
par contre le circuit carburant sera désamorçé car il faut déposer les tuyauteries de gazoil; donc comment peut-on réamorcer le cicuit ? il faut un outillage particulier ou une manip à faire?
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
  • Date de 1ère mise en circulation: Aout 2003
  • Motorisation: 2,2 Dti 125cv + reprog
  • Véhicule: Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 18 mai 2010 à 22:31:39 »
J'ai justement eu ce problème sur ma gts 2,2dti, après nettoyage complet du collecteur (quelques photos ici http://skapri33.free.fr/vectra/forum/egr/ ) j'ai eu beaucoup de mal à redémarrer car pas de réamorçage manuel je crois (j'en ai pas trouvé) et mon filtre à gazole était bien plein.
C'est là que j'ai pu voir que la batterie était vraiment très robuste  :tooth
« Réponse #8 le: 19 mai 2010 à 08:09:06 »
 :wheelchair
Pour réarmorcer,je laissais les raccords en tête d'injecteur légèrement desserés, jusqu'à ce que le gas oil suinte.
Resserage des raccords à ce moment là.
En principe, il est mieux de remplacer les raccords avec les tuyaux entre la pompe et les injecteurs.
Risque de micro fuite :icon_wink
Il y a  une autre méthode avec une pompe électrique branchée sur la durite de retour. :bah
Mettre des chiffons, ça va pisser :icon_mrgreen
« Réponse #9 le: 19 mai 2010 à 13:15:56 »
méthode opel.
10 secondes de demarreur
30 secondes d'attente
et ainsi de suite.
les 10 secondes pour créer un depression dans le circuit de gazoil et ne pas grillé le demarreur a trop tiré dessus
les 30 secondes afin de laisser au gazoil le temps de remonter dans la pompe
ronny52100
« Réponse #10 le: 19 mai 2010 à 14:49:52 »
Une difference apres un tel nettoyage non^^?
« Réponse #11 le: 19 mai 2010 à 17:54:34 »
oui bonne question est qu'il y a une différence après
ronny52100
« Réponse #12 le: 19 mai 2010 à 18:07:09 »
y'aurait il un tuto complet pour démonter autant de pièce que notre ami....?car la vanne Egr ok jusque la ca va....Mais après?^^car vu l'état :mad3 je ne sais pas il a fait cela a combien de bornes mais le mien qui approche les 170 000 je crains le pire
Hors ligne skapri
    • SkApRi Photos
« Réponse #13 le: 21 mai 2010 à 17:52:39 »
C'était pas super flagrant mais les reprises étaient meilleures, ma voiture a 159000km, je ne fais presque pas de ville mais elle a fait 79000km en voiture de location donc bon... Différence ou pas c'est pas un mal d'enlever cette crasse !
Pour le démontage rien de compliqué, faut juste faire attention à ne pas trop serrer les vis du collecteur au remontage, je n'avais pas de tuto, on voit facilement comment procéder une fois devant le moteur.
Hors ligne X0000
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dTI
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #14 le: 12 juin 2010 à 10:47:44 »
Je voudrais me lancer dans le nettoyage de cette vanne. Avant de me lancer j'aimerais savoir s'il est nécessaire de changer le joint entre le vanne EGR et le moteur ? (non précisé dans le tuto)
Merci.
Hors ligne katarn
« Réponse #15 le: 12 juin 2010 à 15:03:46 »
c'est un joint torique en caoutchouc.  perso, j'ai démonter la vanne à plusieurs reprise
sans changer le joint. faut juste faire gaffe au démontage (très simple) qu'il ne reste pas dans
le collecteur.
