01 novembre 2026 à 22:40:40
Auteur Sujet: [Electrique] Vitre électrique arr gauche qui ne marche pas !  (Lu 17974 fois)
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Salut à tous !
Je viens de m'appercevoir que la vitre arriere gauche ne fonctionne pas.
Je m'explique :
- le bouton ne s'allume pas,
- je peux la commander de l'avant
- quand j'echange les boutons celui de gauche fonctionne à droite - celui de droite ne fonctionne pas à gauche
Quand pensez-vous ? coupure d'un fil dans la porte ? autre chose de connu ?
Merci pour vos réponses !
Laurent
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
Re : Vitre électrique arr gauche qui ne marche pas !
« Réponse #1 le: 16 mai 2010 à 12:30:51 »
J'ai eu ça sur mon Zaf A et à la même porte, c'était le fils coupé au niveau de la portière, il a suffit de ressouder le fils.
Regarde si le baffle de la portière fonctionne, moi il était coupé aussi.
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
« Réponse #2 le: 16 mai 2010 à 12:34:02 »
ok merci pour l'info, je m'en doutais un peu !
je regarde si le hp fontionne.
sinon le fil était coupé de quel coté ?
il faut démonter la garniture ou c'est sur la prise sous la porte ?
Hors ligne nahdessa
« Réponse #3 le: 16 mai 2010 à 16:01:07 »
C'est le garage qui a fait la réparation, mais je sais qu'ils ont enlevé la gaine en caoutchouc où passe tous les fils.
Voitures:
« Réponse #4 le: 16 mai 2010 à 16:17:30 »
j'ai regardé, le hp fonctionne correctement, il y a que la vitre qui ne marche pas.
Hors ligne Labetapuces
« Réponse #5 le: 30 mai 2010 à 23:57:12 »
Salut, cela m'est déjà arrivé, ainsi qu'à un collègue. Il faut regarder dans la gaine qui sort en bas de la porte et file dans le chassis. C'est un peu difficile de détacher la broche du bas de la porte, mais quand cela est fait on peut faire coulisser la gaine en caoutchouc souple. Le fil devrait être de couleur marron. A mon avis les fils sont très rigides et à la longue, d'ouvertures en fermetures de porte, ils cassent.
« Réponse #6 le: 31 mai 2010 à 09:47:46 »
salut Labetapuces, merci pour le renseignement. J'ai déjà essayé de démonter la prise et c'est pas évident !
question : le fil casse à quel niveau ?
Laurent
« Réponse #7 le: 31 mai 2010 à 12:51:15 »
les fils se coupent dans la gaine en caoutchouc entre le montant central de carrosserie et le bas de porte.
il suffit d'extraire la bride bleue dans la porte et ensuite le connecteur de la porte sort en tirant doucement.
tu retires la bride grise sur le conecteur et tu recule la gaine sur les fils.tu prends une pince et tu tires sur tous les fils assez fortement.
« Réponse #8 le: 31 mai 2010 à 15:19:05 »
Merci Wifi pour ton intervention, j'essaie ca ce week-end !
Hors ligne deniscali
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999 et 06/2002
  • Motorisation: 1.8l ess et 1.6l ess
  • Véhicule: zafira A et zafira A
« Réponse #9 le: 08 juin 2010 à 23:11:37 »
bonjour j'ai le même probléme fils coupé dans la pise par contre est ce que quelqu'un a la reference du caoutchou ou passe les fils car mes fils sont complétement abimé sur tout le long et je vais devoir le coupé en deux pour resssouyder le cablage complet
Re : Re : Vitre électrique arr gauche qui ne marche pas !
« Réponse #10 le: 08 juin 2010 à 23:21:25 »
non non pas besoin de couper le caoutchouc.
tu prends du fil electrique,on va dire que tu as 3 fils de coupé,
donc tu prends du fil,tu le coupe en 3 brin d'une quinzaine de centimetre
tu scotches tes 3 fils au bout d'un tournevis cruciforme et tu enfonces le tournevis dans la gaine caoutchouc jusqu'a le faire apparaitre lde l'autre coté.
tu enleves le scotche de ton tournevis et tu le retires.les fils sont passé dans la gaines.apres tu n'as plus qu'a ressouder tes fils sur ce que tu viens de passer dans la gaine.
« Réponse #11 le: 08 juin 2010 à 23:38:45 »
lloooll trop tard j'ai dej decouper le caoutchou les fils sont dans un sle etat meme les hp ne fonctionnent plus......
l'ideal serait de retrouver( l'ensemble prise +cablage et caoutchou )et je reboutent les fils beaucoup plus loin ( de chaque côté) droite et gauche.....galere galere
si tu as ou si tu connait quelqu'un qui peut avoir cet ensemble j'achete
merci d'avance
« Réponse #12 le: 08 juin 2010 à 23:40:23 »
merci d'avance
oui il y a un kit  de remplacement avec le connecteur,nouvelle gaine et les fils de la bonne section.ça vaut dans les 160 euros...
« Réponse #13 le: 08 juin 2010 à 23:45:56 »
 :malades
waouuuuu!!c'est cher !!!!!!
bon je vais essayer leboncoin et les casse pour avoir ça un peu moins cher lloooll
merci pour les renseignements
« Réponse #14 le: 08 juin 2010 à 23:51:26 »
:malades
oui ça vaut tres cher...
Hors ligne hummere
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2000
  • Motorisation: 2.0 di 82cv
« Réponse #15 le: 09 juin 2010 à 22:00:47 »
salut
ca m' est arrivée y a très peu de temps sauf que moi c était la porte qui fermait plus et la je démonte le caoutchouc de porte et trois fil couper je suis aller voir mon mécano et il ma donner des espèce de petit raccord en plastic tu dénude les fils tu les met dans le raccord et tu chauffe au thermique doucement et la miracles les fils sont raccommoder je sais plus le nom de ces petit raccord rapide mais super efficace
pour ce qui est de rattraper les fils moi j'ai pris du fil de fer styles porte manteau je suis passe d' un côté j' ai atrraper le fil (en ayant fait un crochet avec le fil de fer lol) et laj'ai tirer doucement fil par fil voila
après le connectique est pas très difficiles a enlever faut y aller doucement
un peu de patience et ca ce fait relativement bien
voila
bon courage si tu a des questions hésite pas
Hors ligne Irmscher76
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 Aout 2016
  • Motorisation: 1.4 150CV
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #16 le: 09 juin 2010 à 22:37:37 »
Salut Hummere,
il ma donner des espèce de petit raccord en plastic tu dénude les fils tu les met dans le raccord et tu chauffe au thermique doucement et la miracles les fils sont raccommoder je sais plus le nom de ces petit raccord rapide mais super efficace ces petits raccords s' appellent : Des manchons rétractables,j'en utilisait avant au boulot.
Si se renseignement peut vous aider, on sait jamais. Bon courage pour ta réparation !! :icon_cool
ASTRA K Dynamique 1.4 150cv
Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile !!
Re : Re : Re : Vitre électrique arr gauche qui ne marche pas !
« Réponse #17 le: 10 juin 2010 à 17:03:28 »
bon vut le prix du kit de reparation chez opel et les prix sur le boncoin  :nep on a prit notre courage à 4 mains avec mon pote :on a couper le toron de cable allant aux portes au
niveau du montant de porte  :marteau et apres on a resouder des fils sur le connecteur de porte (il se débroche facilement)  et apres on a  rabouter tous les fils avec ceux de la
caisse avec des connecteurs "bout à bout" en gros 1h30mn par côté  et aprés quel joie d'entendre les enceintes arriéres et la fermeture centralisée refonctionner  :thumbup
 :whistling
  • Véhicule: ASTRA K
« Réponse #18 le: 10 juin 2010 à 17:41:36 »
Bravo les gars, on a rien sans rien, mais bon ça du bien d'économiser de tunes !!! :woohoo
Bon boulot !! :spoton
« Réponse #19 le: 10 juin 2010 à 18:08:57 »
merki  :biere
parcontre ma femme a un zafira aussi je croisent les doigts pour pas refaire la meme chose
 :eekout
Hors ligne jose 62
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 2005
  • Motorisation: 19 dti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 02 août 2010 à 18:49:01 »
bonsoir a tous
Je suis posésseur d'un Zafira 2 de novembre 2005 ; j'en suis content . Mais j'ai un probléme avec mes vitres électriques AR , elles ne fonstionnent plus des 2 cotés .Je voudrais savoir comment accéder aux fils :comment démonter le passe fils bleu coté portiere ? Aprés les soudures , ça va aller.Le problème c'est comment démonter le passe fils sur la portiére
merci pour vos réponses
« Réponse #21 le: 02 août 2010 à 18:57:41 »
bonsoir a tous
Elles ne fonctionnent plus aussi depuis la platine de porte conducteur? ou juste depuis l'arrière?
Hors ligne jose 62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 04 août 2010 à 11:49:30 »
bonjour a tous
Pour répondre à ta question ,quand je commande les vitres AR avec les boutons AV ça ne marche plus non plus . J'ai fait un essai en triturant doucement les fils ; de temps en temps j'arrive à avoir un contact et là les vitres refonctionnent .Les HP ne marchent plus également des deux cotés ; la totale quoi !!! . Il faut donc que je démonte mais comment retirer le passe fils bleu de la portiére , en tournant ? ou en tirant dessus ? . Je ne voudrais pas casser, vu le prix des pièces .
ps : ou faire sa présentation par rapport au véhicule , je n'ai pas trouvé
Hors ligne jose 62
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 06 août 2010 à 22:00:40 »
bonsoir
 J'ai déjà posté ma présentation, aurait tu l'amabilitée de la transferer dans la rubrique adéquate
 merci d'avance
« Réponse #24 le: 06 août 2010 à 22:03:15 »
bonsoir
 merci d'avance
fait  :jap
