08 novembre 2026 à 19:33:46
Auteur Sujet: [vectra] Revision des 60 000 Kms : Le bilan  (Lu 5576 fois)
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« le: 28 avril 2006 à 14:11:18 »
Bonjour à tous, ma voiture ayant 58 000 Kms, je viens de faire la révision des 60 000 Kms, mais hors reseau opel. Un ami Expert auto qui entretient mes voiture.
Voila le bilan de cette opération.
Travaux prévus
Liquides :
=> Changement de l'huile Moteur
=> Changement du liquide de freins
=> Mise à niveau du liquide refroidissement
Filtres :
=> Changement Filtre Huile
=> Changement Filtre Gasoil
=> Changement Filtre Air
=> Changement Filtre Habitacle
Pieces :
=> Changement Bougies prechauffage
1er galère : lever la voiture, les cric sont trop haut, ou la voiture trop basse, bref 20mins pour lever la voiture ...
maintenant ce qui a etais fait sans problème
=> Changement Filtre Habitacle le plus simple
=> Changement du liquide de freins purge diffficile
=> Changement Filtre Air Obliger de couper les coliers spéciaux Opel, il faut obligatoirement acheter le filtre chez Opel
maintenant ce qui a necessité l'achat d'outils spéciaux :
=> Changement Filtre Huile Necessite une douille de 35 !!!
=> Changement Bougies prechauffage  Necessite une douille de 10 mais profonde de 7 cms !!!
=> Resserage des pieces moteur = achat d'un coffret de douille Torx (etoile)
ce qui n'as peu etre fait :
=> Changement du filtre a gasoil, necessite l'utilisation d'une mini-pompe electrique referencé chez Opel pour vider l'eau contenu dans le filtre
Pour info : mise a 0 du compteur de révision, garder une pression sur le bouton du compteur kilometrique journier, puis mettre le contact, rester appuyer jusqu'à mise à 0.
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
Hors ligne gcooo
« Réponse #1 le: 28 avril 2006 à 14:12:47 »
Merde je me suis trompé de sous cat, es ce qu'un modo peut modifier ca SVP
Stef ou Sergio ;)
c'est dur de plus être modo ! on perd les habitudes !!
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re: Revision des 60 000 Kms : Le bilan
« Réponse #2 le: 28 avril 2006 à 14:14:20 »
Citation de: "gcooo"
Pour les Astra et Zafira il y a une histoire de pédale, j'ai la manip chez moi dans un bouquin
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #3 le: 28 avril 2006 à 19:52:24 »
Les zafira, une histoire de pédale????? :fou    :out
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne sergio361
« Réponse #4 le: 29 avril 2006 à 10:09:44 »
Salut Gcooo.
Voilà sujet déplacé dans la bonne section.
Au fait à combien t'es revenu cette révision?
VW Passat SW Carat TDI 140 DSG
Ca y est Jean Claude Dusse a enfin conclu!
www.taxi.forumpro.fr
Massilia Taxi Marseille - Réserver un taxi sur Marseille
Hors ligne steff_bds
« Réponse #5 le: 29 avril 2006 à 10:23:05 »
pour lever la voiture , l'avantage c'est d'avoir un fendwick , je pique celui de l'entrepot c'est pratique,
mais pour le reste je crois queje mettrais pas la main dans le moteur
Hors ligne Joebar
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #6 le: 29 avril 2006 à 14:17:35 »
sa fait des dega les chariot elevateur pour lever une voiture :shock:
Hors ligne toun57
    • Toun BD
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 2.0L 130cv
  • Véhicule: Insignia Cosmo
« Réponse #7 le: 29 avril 2006 à 15:36:00 »
C'est ce que je me dis aussi !!!
Je m'y essayerais pas  :enclume
Déjà une décennie en Opel.... Série en cours
Hors ligne gcooo
« Réponse #8 le: 29 avril 2006 à 17:05:59 »
Salut sergio
Steff je te déconseil completement le Fenwick pour lever ta voiture !!
en tous ca, ej c pas comment est foutu ta break mais les GTS, le point de levage se trouve au centre des bas des caisse.
Si tu passe un Fen, tu leve ta voiture directement sur les bas de caisse !
On a voulut la lever avec un crick hydrolyque sans se servir des points de levage, le bas de caisse n'a pas apprécié du tout !!
Pour info le point de levage est un rond de 3,4 cms maxi de diametre !!
au fond d'un puit creusé dans le bas de caisse !!
Hors ligne Joebar
Re : Revision des 60 000 Kms : Le bilan
« Réponse #9 le: 08 novembre 2006 à 16:47:09 »
Travaux prévus
Liquides :
Filtres :
Pieces :
pour le changement du filtre a gasoil, mon mecano a demonter la cartouche, changer le filtre et l'a remonter. il a falu incister 10s environ sur le demarreur et elle a redemarrer.
