06 juin 2024 à 01:43:22
Auteur Sujet: [résolu]suppression vanne EGR  (Lu 43839 fois)
Hors ligne deniscali
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/1999 et 06/2002
  • Motorisation: 1.8l ess et 1.6l ess
  • Véhicule: zafira A et zafira A
« le: 13 mai 2010 à 10:12:30 »
 :whistling,hier j'ai débranché le connecteur de la vanne EGR de mon zafira A 1.8l de 2000  et là ,par magie plus de secousses ,plus de perte de puissances que du bonheur Mais parcontre voyant moteur allumé. Arffffff....
qui aurait un  petit montage electronique qui fait croire au calculateur de la vanne EGR et toujour branchée....ou alors une autre solution  :whistling
c'est une fiche 5 broches en ligne a premiere vut......
je vous remercie d'avance pour votre aide...
 :eekout
Re : suppression vanne EGR
« Réponse #1 le: 14 mai 2010 à 05:07:51 »
 :huh1
y a personne qui a une petite idée???
est ce qu'opel peut déactiver la gestion de la vanne EGR avec la tech2 ?
 :fete1
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #2 le: 14 mai 2010 à 19:12:55 »
l faut anuler dans la cartographie,autrement pas de chance...
« Réponse #3 le: 21 juin 2010 à 05:53:03 »
 :eekout
quelqu'un autre aurait une idée?  il me semble avoir vut des petits montage electroniques qui annulerait ce voyant.....
j'ai telephoner a pépel et le gars m'a dit qu'on ne peut pas annuler la gestion de la vanne egr  arfffff.... :lyderic
  :reflexion
« Réponse #4 le: 21 juin 2010 à 12:42:03 »
chez opel on peut pas.mais chez un préparateur on peut.sinon il faut la remplacer.
Re : Re : suppression vanne EGR
« Réponse #5 le: 21 juin 2010 à 18:44:29 »
arfff...... bon je vais réprendre l'affaire en main...à premiere vut la tige de la vanne EGR rentre a l'interieur de son corps;j'ai confectionné un plaque avec la forme de la base de l'EGR demain j'attaque le perçage des 2 vis de fixation et je vais monter cette plaque en dessous de la vanne et je rebrancher la vanne pour voir si plus de  voyant moteur
je vous direz :"quoi"  comme on dit dans le 62  llooll
Re : [résolu]suppression vanne EGR
« Réponse #6 le: 22 juin 2010 à 17:23:13 »
 :59 etvoilà affaire résolu ;nous avons confectionner une plaque de 5mm au dimension de la vanne ;perçés les 2 trous de fixations;fait un trou borgne de diam 18 sur 3.5mm de profondeur pour loger l'épaulement de la vanne et pris 2 vis de 8 car celle d'origine devenez trop courte
photos:
la vanne egr (on peut voir pourquoi il fallait faire un trou borne de 18mm et profondeur 3.5mm
Uploaded with ImageShack.us
la plaque
essais de la plaque sur la vanne
montage sur la voiture
et voilà connecteur rebrancher et plus de voyant moteur quand je roule  enfin...
Re : Re : [résolu]suppression vanne EGR
« Réponse #7 le: 22 juin 2010 à 18:29:27 »
photos:
la plaque
:bien
Plus de voyants de défauts?
« Réponse #8 le: 22 juin 2010 à 18:37:15 »
 :biere  merci!!!
« Réponse #9 le: 22 juin 2010 à 18:38:09 »
:biere  merci!!!
Tu as pas répondu!
Tu n'as plus de voyants de défaut sur le tdb?
Hors ligne boss35
« Réponse #10 le: 22 juin 2010 à 19:28:12 »
il a répondu ...
il faut juste lire ...  :icon_wink
Re : Re : Re : [résolu]suppression vanne EGR
« Réponse #11 le: 22 juin 2010 à 19:33:41 »
il a répondu ...
Fatigué moi j'avais pas vu
« Réponse #12 le: 22 juin 2010 à 19:55:16 »
llooooll   pas grave.
alors:voyant moteur eteind
Hors ligne kadettgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.06.2002
  • Motorisation: 1800 16v 125 cv
  • Véhicule: opel zafira sport
« Réponse #13 le: 08 juillet 2010 à 23:03:08 »
hello  je me demande si ça .....tient..... a la longue .... dans le sens   ou ça va pas abimer autre chose.....  ya pas un "pro "  pour valider cette  modif   :whistling :thumbup
« Réponse #14 le: 09 juillet 2010 à 12:23:04 »
 :colere-volant    la modif tient toujours  sans aucun probléme ,et je ne voit pas pourquoi ça abimerait queque chose.
ça devient un moteur classique sans vanne EGR maintenant :whistling
je vous tiens au courant s'il se passe quelque chose
« Réponse #15 le: 09 juillet 2010 à 12:33:17 »
sur ces moteurs, il n'y a aucune incidence a boucher la vanne.
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #16 le: 09 juillet 2010 à 13:10:17 »
  :reflexion
Suivant ta motorisation on peux, faut juste en avoir envie en fait !
Re : Re : Re : suppression vanne EGR
« Réponse #17 le: 09 juillet 2010 à 13:22:42 »
  :reflexion
vive la Turquie  :ange
« Réponse #18 le: 09 juillet 2010 à 13:36:19 »
Mais sinon est ce que l'on peut passer via tech2 ou Op com, la gestion moteur en mode turquie?ca créerait un défaut ou un problème je veux dire niveau config?
Wifi tu as déjà essayé?
Hors ligne kadettgt
« Réponse #19 le: 03 décembre 2010 à 08:37:26 »
il roule toujours ce zafira  sans vanne  :whistling
« Réponse #20 le: 31 décembre 2010 à 11:19:37 »
salut, oui !oui ! il tourne toujours a merveille!!!
bonne fetes de fin d'année a tous
Hors ligne vince76
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/99
  • Motorisation: 1L6 16V
  • Véhicule: zafira comfort
« Réponse #21 le: 09 octobre 2013 à 12:23:11 »
bonjour ,je deterre ce sujet car j ai moi aussi commander cette bride pour mon zafira 1.6L 16V (moteur X16XEL)
 http://www.ebay.fr/itm/EGR-BLOC-plaque-dobturation-Opel-CORSA-ASTRA-ZAFIRA-TIGRA-VECTRA-/130896615495?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e7a0bd847#ht_903wt_1271
le moteur est nettement ameliorer ,plus de reprise ,meilleur acceleration ,mais voila apres 1 ou 2 km le voyant moteur s allume ,pourtant c est bien une egr electrique et je l est bien rebrancher, y a t il un moyen d empecher le voyant de s allumer?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #22 le: 09 octobre 2013 à 14:16:52 »
bonjour, la bride est prevue pour le moteur z16 xe, plus programmation du calculateur pour lui indiqué qu il doit fonctionner  sans egr
Hors ligne vince76
« Réponse #23 le: 09 octobre 2013 à 14:52:03 »
ok....,j ai essayer de fixer l EGR dans le vide mais brancher et juste boucher l admission avec la plaque ,mais le voyant s allume toujours...,il doit y avoir un truc qui dit au calculateur "attention tu pollu"...
j ai donc remonter a l origine (sans bride) et debrancher l EGR electriquement... quitte a devoir supporter le voyant autant laisser comme ca.....
Hors ligne vince76
« Réponse #24 le: 09 octobre 2013 à 23:14:16 »
peut on retirer les alertes EGR avec l opcom?
