10 juin 2024 à 03:24:09
Auteur Sujet: [FAP] Plus de régénération du Fap  (Lu 20017 fois)
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« le: 15 avril 2010 à 19:14:17 »
Salut à tous
Depuis que j'ai mon Zaf, régulièrement j'avais une régénération du Fap par plein, presque toujours quand j'arrivais au 3ème quart de la jauge.  :bien
N'ayant rien changé dans ma conduite ni dans mes parcours, j'ai remarqué que ça faisait au moins 3 plein que je ne l'ai pas vu se faire  :huh
De plus j'ai l'impression que la voiture peine à bas régime pour partir d'un coup, avant elle était plus linéaire.
Il y a moyen de savoir avec le tech 2 à quand remonte la dernière régénération ? Si le Fap commence à se boucher ? Je n'ai pas de voyant d'allumé pour l'instant.
Ancien véhicule Opel :
Re : [FAP] Plus de régénération du Fap
« Réponse #1 le: 15 avril 2010 à 19:20:15 »
oui le tech te dira tout ca. date de la derniere et taux d'encrassement du fap  :jap
mais ca peut pas faire 3 pleins sans regenerations tu seras deja en rade  :bah
Hors ligne big spz
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/09/2006
  • Motorisation: 1.9 CDTi 150cv
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 16 avril 2010 à 10:51:40 »
lors de ta dernière révision, Opel a-t-il fait une reprog, une mise à jour?
Avant :
Zafira II 1.9 CDTI  //  150 cv Cosmo
Maintenant :
HONDA CR-V Ultimate Edition
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #3 le: 16 avril 2010 à 17:52:32 »
Il est possible aussi que tu ne t'aperçoives pas des régénérations, et que ton problème soit un signe avant coureur d'EGR.
 Pour moi, j'ai 53000 km et je n'ai pratiquement jamais ressenti le FAP lorsqu'il régénérait, sauf si j'y faisait particulièrement attention.  :biere
Un petit bonjour de Belgique
« Réponse #4 le: 16 avril 2010 à 17:54:41 »
vanne egr bloquée ouverte
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #5 le: 16 avril 2010 à 18:20:52 »
Merci pour vos réponses,  :bien
Effectivement il y a eut une Maj lors de ma dernière révision chez Opel mais elle date du 19/12/09. J'ai une oreille assez sensible au différents bruit de mon moteur, et je l'entends clairement quand il ronronne de façon plus grave lors de la régénération surtout en ce moment.  :icon_mrgreen
Si pas 3 pleins, 2 sur  :icon_wink
Le faite qu'elle soit bloqué ouverte, est-ce que ça peut engendrer un sur consommation ? Je veux dire tourner en moyenne à 8.5 l au lieu de 7.5 ?
Si elle reste bloqué ouverte on peut s'en rendre compte au tech 2 ou seulement en la démontant ?
Étant encore sous garantie je vais voir à la faire remplacer.
Je viens tiens au jus de la suite
Hors ligne zafiron
« Réponse #6 le: 16 avril 2010 à 20:14:08 »
Elle sera à remplacer, la nettoyer n'est qu'un dépannage temporaire.  :biere
J'ai eu le cas avec la mienne. Rien détecté au tech 2 et pas de témoin de panne.  :bien
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #7 le: 17 avril 2010 à 00:01:13 »
Oki
Demain matin je vais voir ça avec ma concession  :icon_wink
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #8 le: 21 avril 2010 à 19:53:18 »
Lundi matin dépose du Zaf chez Opel. Contrôle au Tech2 du FAP et de l'EGR : RAS .  :reflexion
Mais vu le manque de patate en dessous de 2000 t/mn et comme je suis sous extension de garantie, ils me la remplacent quand même  :bien  Elle doit commencer à se bloquer.
Si ça ne venait pas de l'EGR vers quelle direction allez ?
« Réponse #9 le: 21 avril 2010 à 19:55:53 »
pas de codes défauts?rien d'enregistré au tech2
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #10 le: 21 avril 2010 à 20:29:02 »
Apparemment non, j'étais présent lors des différents contrôle.
Pour le Fap lors de l'accélération la pression n'excédait pas les 20 ; 25 je ne sais quelle unité de mesure exprimée, ça sera plus proche des 50 quand il est bouché et si je me souviens bien au ralenti j'étais à 8.
Pour la vanne lors du test du solénoïde le moteur broutait bien ralenti ce qui veut dire qu'elle que ça fonctionnait.
Je peux pas t'en dire plus
« Réponse #11 le: 21 avril 2010 à 20:41:24 »
20/25,le fap est bouché encore plus avec 8 au ralenti.on doit etre a -2 au ralenti et monté entre 6 et 9 a 4000 tours.y'a 0.1 bar de trop au ralenti...la valeur est en Kpa.
quand on fait un test egr,c'est pas un moteur qui broute quand on l'active qui nous dit que la vanne est bonne.c'est quand on lit les valeurs de débimetre.50kg d'air quand la vanne est fermée,entre 12 et 19 quand la vanne est ouverte.
si on a 35 par exemple quand la vanne est logiquement fermée,c'est qu'elle reste ouverte.c'est quand meme simple je trouve de voir un probleme sur une egr...c'est dingue que les mécanos ne savent pas ça.
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #12 le: 21 avril 2010 à 22:37:31 »
Après j'ai peut être pas lu comme il faut  :icon_redface
Lors du rdv pour le remplacement, je noterai les valeurs que tu indiques et je verrai avec celle du tech2 si ils peuvent m'en refaire un avant, et dans le pire un après :icon_wink
Merci pour les détails :bien
Hors ligne zafiron
« Réponse #13 le: 21 avril 2010 à 23:05:03 »
Comme Wifi (oserais je dire le contraire :ange). Pour les valeurs c'est un pro. Pour ce qui est du tech 2, il n'avait rien décelé chez moi non plus  :biere Et pourtant  :woohoo
« Réponse #14 le: 22 avril 2010 à 08:54:05 »
 :wheelchair
20/25,le fap est bouché encore plus avec 8 au ralenti.on doit etre a -2 au ralenti et monté entre 6 et 9 a 4000 tours.y'a 10 bars de trop au ralenti...la valeur est en Kpa.
10 bar ? la vache attention 1 kPa (kiloPascal) = 0.01 bar
J'imprime ton analyse et je la montre à mon mécano dés ce soir :bien
« Réponse #15 le: 22 avril 2010 à 13:16:24 »
attention.me suis gourré.de -2 Kpa a 8 Kpa au ralenti il y a 0.1 bar de trop pas 10.si dans le tech2 ils pouvaient rester dans la meme unité de mesure,je me tromperais moins facilement.
les kg d'air,les Kpa,les Mpa...je me perds quelquefois.
j'ai édité mon post.
« Réponse #16 le: 22 avril 2010 à 13:18:47 »
 :wheelchair
Surtout que le kPa on ne l'utilise plus dans l'industrie depuis longtemps :icon_mrgreen
Les Kilos d'air c'est pour le débit massique(en kg/seconde ou kg/heure)
En général en kg/h pour nos débits
Les unités de pression :
1 kpa = 0.01 bar
1 Mpa = 10 bar
« Réponse #17 le: 22 avril 2010 à 13:26:45 »
:wheelchair
oui je me doute...ah et on a aussi le debit de retour d'injecteur,en millimetre cube par coup!le debit d'injecteur doit etre comprit entre -4.50 mmcube et +4.50mmcube par coup.et les injecteurs ne doivent pas avoir plus de 15% de difference entre celui qui a le plus grand debit de retour et celui qui a le plus petit.pour les modeles common-rail off course.
par contre sur le 1.7 cdti,la vanne egr ne s'exprime pas de la meme maniere non plus de mémoire....c'est en pourcentage.0 ou 650%.650% quand elle est fermée.375 quand elle est a mi ouverture...mais c'est pas simple quand je n'ai pas le tech2 devant moi.ça me reviens direct des que je l'ai sous les yeux.
« Réponse #18 le: 22 avril 2010 à 13:36:40 »
 :wheelchair
mm3 par coup c'est une unité de dosage,  c'est à dire qu'à chaque impulsion une quantité de X mmCube est injectée
1 mmCube = 0.000001 litre ça fait pas beaucoup ça :icon_mrgreen
« Réponse #19 le: 22 avril 2010 à 18:39:47 »
:wheelchair
non c'est tres peu.mais si tu voyait le diametre des trous par ou sort le gazoil au bout des injecteurs.il faut avoir de tres bon yeux!
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #20 le: 22 avril 2010 à 20:21:00 »
La bonne nouvelle du jour, j'ai que j'ai eu une régénération du FAP  :bounce Alors histoire de bien le décrasser je lui est fait monter les  5000 t/mn en 3 et 4ème pendant une dizaine de borne  :drive J'en ai presque perdu 70 km d'autonomie lol
Du coup j'ai l'impression d'avoir un peu récupéré ce que j'avais perdu en dessous des 2000 t/mn.
Reste à voir à froid car en partant du taf tout à l'heure c'était laborieux, limite faire patiner l'embrayage pour faire une marche arrière car calé 2 fois  :wheelchair
« Réponse #21 le: 22 avril 2010 à 22:21:06 »
ta vanne a été remplacée?
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #22 le: 22 avril 2010 à 22:30:34 »
Non, mais elle le sera quand même  :icon_wink
Edit d'aujourd'hui : Ce matin, prise en main du Zaf, ça refonctionne mieux aussi à froid  :bien
Par contre c'est le loquet de la boite à gant qui ressort mal une fois ouvert, une demande de prise en charge en plus  :dents Je ne regrette pas l'extension de garantie  :dit
Hors ligne MadMack
« Réponse #23 le: 26 avril 2010 à 20:22:06 »
Je pense que je poste au bon endroit...
Depuis 2 jours, j'ai le voyant des gaz d'échappement qui s'allume et aujourd'hui, grosse perte de pêche (j'ai pensé au mode dégradé). Puis tout à l'heure, du mal à rouler et tout à coup, plus rien... Le Zafira a calé et depuis, impossible de le redémarrer... J'ai démonté et nettoyé l'EGR qui était bien crade, mais pas mieux... Je penche du coup pour le FAP, vous en pensez quoi?
Sinon, j'ai aussi une Clio!
« Réponse #24 le: 26 avril 2010 à 20:44:37 »
si c'est bien le voyant des gaz d'echappement qui c'est allumé c'est quasi sur que le fap est bouché..  :bah
pas d'autres voyants allumés?
