02 novembre 2026 à 21:30:20
Auteur Sujet: [SIGNUM 2.2L DTI] probleme moteur cale  (Lu 8689 fois)
Hors ligne popo
« le: 13 avril 2010 à 10:52:30 »
Bonjour a tous ,
Depuis maintenant un an je rencontre un problème aleatoire , à savoir un voyant qui s'allume, représentant une clé mecano sur une voiture, de plus a ce moment là la voiture subit une perte de vitesse et plus d'acceleration.
Opel m'a fait changer la vanne EGR et les multiples diagnostisc Opel ne donne rien. Le seul moyen pour rouler convenablement c'est de couper le moteur et le remettre en marche, ou alors se mettre au point mort et attendre que le voyant s'en aille . Quelqu'un a t'il rencontré le meme probleme?
Re : probleme sur signum 2.2 dti elegance : moteur cale
« Réponse #1 le: 13 avril 2010 à 12:01:04 »
salut
il n'y a que la vanne egr qui a été changée?
pas d'autres choses? genre debitmetre ou volets de turbulences?
« Réponse #2 le: 13 avril 2010 à 12:09:53 »
 :wheelchair
J'ai eu ce problème, en fin de compte c'était le débitmètre...à voir
Hors ligne popo
« Réponse #3 le: 13 avril 2010 à 12:28:06 »
Non pour l'instant juste la vanne EGR a ete changé et le capteur de surpression nettoyé.....
Concernant le debimetre, y'a til un moyen de detecter la panne si la valise ne reporte rien?
« Réponse #4 le: 13 avril 2010 à 12:31:06 »
 :wheelchair
En principe un défaut est enregistré...pour ma part rien n'a été détecté sauf un défaut sur le circuit d'admission, tout y est passé, remplacement capteur de pression, nettoyage volets de turbulence, etc etc...
Au bout du compte on a essayé un débitmètre neuf et ça a marché :jap
« Réponse #5 le: 13 avril 2010 à 12:33:28 »
potentiometre de papillon peut etre.mais en général la voiture cale.
Hors ligne popo
« Réponse #6 le: 13 avril 2010 à 14:32:24 »
comme ecrit dans le titre, le moteur cale de temps en temps effectivement.
Merci pour vos suggestions, je vais regarder du coté du debimetre et du potentiometre de papillon.
Si je resoud le probleme, je donnerais la solution.
popo
« Réponse #7 le: 13 avril 2010 à 17:51:59 »
si le moteur cale,c'est le potentiometre de papillon.il est fixé sur le collecteur sup d'admission.il faut remplacer le collecteur sup complet car le potentiometre de papillon est sertit a l'axe de papillon.
probleme qui ne se rencontre que sur signum et vectra break 2.2ldti car elles sont les seules a avoir ce modele de collecteur.
le debimetre,laisse tomber.ça ne fait pas caler un moteur.
Hors ligne popo
« Réponse #8 le: 13 avril 2010 à 19:45:03 »
Merci Wifi pour la précision,
y a t'il un moyen de mettre en évidence le défaut du potentiomètre avant de changer la pièce?
Combien coute le changement d'une telle pièce?
Re : Re : probleme sur signum 2.2 dti elegance : moteur cale
« Réponse #9 le: 13 avril 2010 à 19:49:36 »
de mémoire le collecteur coute dans les 500 euros.
j'avais fait le diag pour un membre qui se trouvait a la Réunion.les mécanos étaient incapable de trouver le soucis.je lui avaient transmit réference et prix parce qu'ils ne savaient pas non plus de quoi je parlais.je vais essayer de te retrouver le lien.
pour determiner la piece en cause,je ne me rappelle plus comment j'avais fait.mais je n'avais pas de code en rapport avec ce fameux capteur.c'était plutot des codes liés au systeme d'admission d'air.ensuite par logique je suis arrivé sur cette piece.
voila le lien:
papi est mon ancien pseudo
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=6485.0
Hors ligne popo
« Réponse #10 le: 13 avril 2010 à 20:08:33 »
wifi,
je veux bien le lien si tu le retrouves car mon garagiste "patauge" depuis un moment sur cette panne si je puis dire.
Heureusement il est sympa et ne me fait pas payer les diagnostics valise.....
« Réponse #11 le: 13 avril 2010 à 20:12:08 »
wifi,
le lien je l'ai mit.par contre tu ne montres pas le forum a ton garagiste s'il te plait.j'ai deja eut des soucis.
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #12 le: 14 avril 2010 à 05:06:19 »
zafette m a dit q une clef de meca etait apparue au tableau bord,je n ai pas regardé la notice,la voiture marche tres bien,ce voyant indique qu il faut effectuer un eventuel entretien??
Il me fait peur popo :reflexion tu es sur de ne pas avoir une signum 1.9l :dents :dents
bon d accord je sors!!! :eekout
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
Hors ligne popo
« Réponse #13 le: 15 avril 2010 à 08:29:22 »
Bon voila ,
Piece changée : culasse superieure d'admission avec ses trois capteurs associés;( belle piece en alu). Cout : 370 € la piece
Par contre si je tenais l'ingenieur qui a concu cette piece avec des capteurs certi!!
Donc 2 jours sans probleme depuis.
A suivre
Merci a vous tous
« Réponse #14 le: 15 avril 2010 à 11:38:37 »
c'est wifi le meilleur  :thumbup
« Réponse #15 le: 15 avril 2010 à 12:18:17 »
 :wheelchair
Je confirme :icon_wink
« Réponse #16 le: 15 avril 2010 à 14:40:57 »
C'est clair vraiment balèse le WIFI !! J'espére que ce problème ne me touchera pas....
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #17 le: 18 avril 2010 à 22:46:30 »
bravo !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
