05 novembre 2026 à 01:48:56
Auteur Sujet: [Vectra GTS 2.2l DTI] NCDC 2013 - suspens - freins  (Lu 9197 fois)
Hors ligne crapnouille
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2002
  • Motorisation: 2L2 DTI
  • Véhicule: Vectra C GTS 2L2 DTI elegence
« le: 03 avril 2010 à 11:34:41 »
Bonjour, alors euh j'espere voir mon message parceque ca fait deux fois que je le rettappe et qu'il disparait par manque de temps^^ (délai de connection)  :grrr
Alors d'abort petite présentation de la bete  :tooth:
- OPEL VECTRA C GTS elegence 2L2 DTI, BVM, siemens NCDC 2013 couleur, Année novembre 2002.
Superbe tuture, sauf que...
- Suspension qui craquent quand il fait humide :
 * Solution : déposer les ressorts avant et mettre des embout de cahoutchou afin d'amortir le bruit;  Prix : concessionnaire 150 euros... prix de la pièces : 0.25cts
 * Autres solutions maison : (ca vient pas de moi mais d'un gars sur un forum je ne sais plus ou^^) badijoner les tetes de ressorts et les coupelles de graisses liquide par spray. Ca marche... enfin ca depanne  :spoton
- Planche arriere qui couine : pas trouvé de solution  :angry
-Panne de la lentille du lecteur inferieur (chargeur 4cd) du NDCD 2013 : Alors là je suis en manque de solution, la lentille de mon chargeur frontal est en panne cout du remplacement 1200 euros... pas cool.. alors je cherche un reparateur si quelqu'un connait un pro ? Par contre mon lecteur GPS fonctionne, donc ca depanne, le soucie c'est soit GPS soit musique  :huh1
Je suis presque persuadé qu'il faut juste regler la lentille, car elle n'est pas opaque mais brillante.. mais bon je suis pas electronitechnicien  :reflexion
Sinon j'ai trouvé ca mais mon ecran sert à quoi apres ? et mon vehicule est de 2002 pas sur que ce soit compatible :
http://autoradiodvdgps.com/product.php?id_product=67
Hors ligne Greg95
Re : NCDC 2013 - SUSPENSIONS
« Réponse #1 le: 04 avril 2010 à 12:37:43 »
Pour le lien de l'autoradio que tu as trouvé je serait également interessé pour savoir si c'est compatible :bien
Street racing is not a crime !
« Réponse #2 le: 04 avril 2010 à 17:53:23 »
salut!
pour l'autoradio,si tu le change par le modele en lien,tu perds les fonctions de l'ordinateur de bord.
pour ta solution des ressort en graissant partout,ça marche pas.je l'ai fait,ça dure une semaine et rebelotte.
voila un lien de ma révision avec photo ou je viens de faire la modif pour les ressort.y a que ça qui fonctionne.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11460.msg258046#msg258046
Hors ligne Greg95
« Réponse #3 le: 05 avril 2010 à 12:23:39 »
Wifi, c'est le meme probleme avec le CDR 2005? plus d'ODB?
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #4 le: 05 avril 2010 à 12:57:35 »
non c'est bon tu garde l'ODB. il n'est pas couplé au CDR2005.
Crapnouille, pour le bruit de ta plage arrière :
-mettre des petites mousses sur les deux petites tiges où vient s'emboiter la plage à droite et à gauche
-mettre des mousses aux deux points où vient s'appuyer la plage
-dévisse un peu les butées en caoutchouc du hayon (là où s'appuient les butées)
et évidemment bien vérifier que la banquette arrière est bien clipsé, qu'il n'y a pas de bordel qui se ballade dans le coffre ou les rangements latéraux. ça peut âtre aussi le triangle de signalisation qui bouge dans son emplacement.
Hors ligne Greg95
Re : Re : NCDC 2013 - SUSPENSIONS
« Réponse #5 le: 05 avril 2010 à 12:59:28 »
Merci m'sieur
Hors ligne myckadow
« Réponse #6 le: 05 avril 2010 à 13:00:58 »
 :icon_wink
« Réponse #7 le: 07 avril 2010 à 09:53:26 »
OK Merci je vais essayer tout ca.
NCDC 2013 - SUSPENSIONS - FREINS
« Réponse #8 le: 07 avril 2010 à 10:03:24 »
AH TIENS au fait^^, pendant que je vous tiens ^^
Je dois changer mes plaquettes de freins AVANT, d'après Opel 150 euros (montage+plaquettes), si je le fais moi meme (cela semble simple) environs 50 euros celon certains sites de vente.
SAUF QUE... Je fais comment pour savoir ce que je dois mettre ? la reference constructeur est ou ???
D'après mes photos, les references ne correspondent à rien.
J'ai trouvé un lien mais c'est pas clair :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=6805&ID_OSC_LEVELS=1700
Re : NCDC 2013 - SUSPENS - FREINS
« Réponse #9 le: 07 avril 2010 à 10:26:23 »
AH oui au fait... je me suis meme pas présenté...  :coucou
Alors moi c'est crapnouille  :angel
Propriétaire d'un superbe : Vectra C GTS Elegence Novembre 2002 125cv, 2.2 DTI Bvm  :woohoo
voilà... et merci pour votre aide.
Ah... aussi... je recherche un NCDC 2013 ou seulement le poste inferieur pour remplacer ma lentille qui est morte (ou dereglée), hesitez pas à me faire signe  :coucou
« Réponse #10 le: 07 avril 2010 à 10:36:50 »
 :wheelchair
As tu tout simplement essayé de nettoyer la lentille ?
Je l'ai fait avec du produit "VU" en spray que tu mets sur un chiffon de nettoyage spécial lunette et tu frotte délicatement ta lentille.
Bien entendu il faut ouvrir le poste
Re : Re : NCDC 2013 - SUSPENS - FREINS
« Réponse #11 le: 07 avril 2010 à 13:00:06 »
salut c'est pas ici qu'on se présente.
pour ton poste,regarde sur ebay,il y a plein de réparateur en allemagne.
« Réponse #12 le: 10 avril 2010 à 12:04:09 »
:wheelchair
oui j'ai essayé mais sans succé, pourtant la lentille est brillante, propre,... je me demande si il ne faut pas simplement la RE-regler... mais "mission impossible"
Re : Re : Re : NCDC 2013 - SUSPENS - FREINS
« Réponse #13 le: 10 avril 2010 à 12:06:00 »
[/quote]
Ok merci je vais aller.
FREINS
« Réponse #14 le: 13 avril 2010 à 10:36:20 »
RE coucou...
Hors ligne vectrarecord
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 07 1995
  • Motorisation: 2.5L 6 cylindres
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #15 le: 13 avril 2010 à 10:44:06 »
j'ai moi même une gts 2,2l DTI de 2003 et j'ai pris sur oscaro ce modèle là:
1 ATE Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-7172.2 (23402) : 47,89 € l'unité
ose devenir ce que tu es
Hors ligne vlasset
« Réponse #16 le: 13 avril 2010 à 13:44:57 »
Quand je m'étais renseigné chez AD pour les plaquettes de ma vectra (1.9 cdti comfort) au moment du CT à 90000km, ils n'avaient aucun doute pour les plaquettes avant, en revanche pour les arrières ils m'avaient dit de venir avec le modèle car ils ne savaient pas exactement lesquelles convenaient.
Puis, j'ai retiré les roues pour vérifier l'état des plaquettes et il en restait encore pas mal. Aujourd'hui, à 115 000km, elles sont toujours bonnes...
« Réponse #17 le: 13 avril 2010 à 14:39:01 »
RE coucou...
Il y a bien des références ATE mais sur des pièces comme les guides qui ne sont pas représentatives de l'ensemble Etrier...
En principe ce sont ces plaquettes qui conviennent chez OSCARO
Le détail catalogue chez ATE confirme la référence 13.0460-7172.2
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1700&ID_OSC_TYPES=6805&ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_ARTICLES=292293
« Réponse #18 le: 14 avril 2010 à 10:39:38 »
ok merci pour les réponses, je vais voir pour commander ca.  :icon_razz
