03 novembre 2026 à 18:06:09
Auteur Sujet: [Turbo] Qui fuit de l'huile  (Lu 8018 fois)
cash91
« le: 02 avril 2010 à 22:43:31 »
salut a tous, mon moteur pisse l'huile de partout, et notament de la durite admission turbo, es ce que ces grave docteur...merci :bye
apars ne plus mettre d'huie dans le moteur, je peu faire comment pour arreter cet fuite.....
Re : [Turbo] Qui fuit de l'huile
« Réponse #1 le: 02 avril 2010 à 22:48:16 »
ah oui c'est grave.. tes paliers de turbo ont laché et tu risques l'emballement moteur
cash91
« Réponse #2 le: 02 avril 2010 à 23:02:30 »
salut jobo, si je comprend bien je dois allez voir le marchand et lui acheter un turbo.........le moteur 117 cv et le 125 cv ont il le meme moteur, hormis la cylindrée qui change......
« Réponse #3 le: 02 avril 2010 à 23:06:16 »
fais deja controler que ca vient du turbo avant de te lancer dans les frais.
mais si c'est le turbo faut pas trop trainer..
cash91
« Réponse #4 le: 02 avril 2010 à 23:14:22 »
je vais voir avec opel a coté de chez moi, mes sa me fais chier de le deposer et de pas faire la rep tout de suite.En plus si ces eux qui me le change il vont me prendre la peau des rouleaux en tarif....
« Réponse #5 le: 02 avril 2010 à 23:16:42 »
fait faire un diag et un devis t'aviseras ensuite..  :bah
cash91
« Réponse #6 le: 02 avril 2010 à 23:18:48 »
oui je vais essayer mardi, je travail pas.si il peuvent me prendre je te dirai se qu'il en est.........
merci pour tes reponses et ta patience....
cash91
« Réponse #7 le: 03 avril 2010 à 10:46:54 »
es ce qu'il y a qqun qui peu me trouver la reference du turbo, svp.
je vais voir pour faire un devis par mon boulot, sa me coutera peu etre moins chere...
Mes sans les reference du turbo, j'y arriverai pas.......
merci d'avance
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
« Réponse #8 le: 03 avril 2010 à 22:32:59 »
il y a que la electonique gestion moteur que change,le reste cest le meme
« Réponse #9 le: 04 avril 2010 à 00:16:41 »
la cylindrée est la meme pour le 117 et le 125cv.les moteurs sont en tout points identique.la seule difference se situe au niveau de la programmation du moteur.
en fait un bloc 2.0 et 2.2 sont pareil.
la seule difference est au niveau de la course des piston.
pour en faire un 2.2l,il faut des bielles courtes et un vilo course longue.
« Réponse #10 le: 04 avril 2010 à 00:18:08 »
merci d'avance
le turbo est un gt18v garrett.on en trouve sur ebay et leboncoin.par contre il faut prendre le modele zafira.sur vectra,le turbo a un escargot different.
cash91
« Réponse #11 le: 04 avril 2010 à 11:46:41 »
salut vecrta et wifi, merci pour les renseignements. donc si je prend le turbo du 125cv pour mon 117 sa passe.
je vais regarder sur le net savoir combien il va me couter ce precieux turbo.... :bounce
« Réponse #12 le: 04 avril 2010 à 17:59:34 »
