24 octobre 2026 à 18:25:11
Auteur Sujet: [Pneumatique] Probleme d'usure de pneu...  (Lu 7712 fois)
cash91
« le: 23 mars 2010 à 20:08:50 »
salut a tous, appel a temoin....lol
j'ai mon zaf 2.2 dti de 2004 qui bouffe ces pneus, je les acheter en dec 2006 a 29000 kms, j'ai changer mes pneu a 80000 kms fin 2009, completements morts, ruiner jusqu'a voir la carcasse.
La le zaf a 107000 kms, avec des bridgestone potenza re050a et la ces la meme, pneu avant et arriere mort. les pneu avant ce bouffe au milieu du pneu, et mes pneu arriere ce bouffe a l'interieur.Quelqu'un  a t'il le meme probleme et es ce qu'il y a qque chose a faire? merci d'avance..........
Re : [Pneumatique] Probleme d'usure de pneu...
« Réponse #1 le: 23 mars 2010 à 20:32:41 »
Un réglage complet de la géométrie s'impose  :bah
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 23 mars 2010 à 22:05:32 »
Bonsoir, j'ai eu le mem probleme aevc mes pneus et le mecano m'a dit que c 'est la maladie des monospaces lol 20000kms avec un train de pneus il me dit que c'est deja bien
cash91
« Réponse #3 le: 23 mars 2010 à 23:29:08 »
salut jobo, quand j'ai changer mes pneu la derniere fois j'ai fais la geometrie,mes pneu sont gonfler regulierement
« Réponse #4 le: 24 mars 2010 à 01:29:04 »
ton zaf n'a jamais été accidenté?
ronny52100
« Réponse #5 le: 24 mars 2010 à 06:20:01 »
Pour le mien en 2.0dti 12/2003 la avec du premier prix a l'avant"marschall"j'ai fait 22000...je ne suis pas au temoin mais ca va pas tarder....apres il faut voir aussi ta conduite.. :bye
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #6 le: 24 mars 2010 à 14:24:05 »
Je voudrais pas vous écoeuré mais avec mon Zaf A 2L Dti de 2004, je fais 50000kms avec le train Avant et + de 100000kms avec le train Arrière
Pneus pirelli P6000 (qui est la monte d'origine), gonflage AV: 2.7Bars et 3Bars à l'AR
Mais comme le précise trés justement Ronny, tout dépend de la conduite et de la pression des pneus que l'on néglige trop souvent (elle doit être vérifiée tous les mois)
ronny52100
« Réponse #7 le: 24 mars 2010 à 18:14:21 »
+1 avec guismo pour le spirelli uqe je viend seulement de changer sur mon zaf....115 000km d'apres mes derniers calculs...et changer pour leur craquement
cash91
« Réponse #8 le: 24 mars 2010 à 19:14:36 »
salut guismo, tu me dis que tu mets 2.7 et 3 bars dans tes pneu, sa fais pas un peu trop...
Je l'attendais la questions sur ma conduite, je roule dans un monospace et plus dans ma subaru, avec 2 enfants et une femme qui me flic a chaque effleurement de la pedale de droite, je suis pas du genre a faire des travers avec le zaf,mes ces vrai que je suis pas du genre a ralentir dans les virage et les courbes, mes sans exagerer.... je vais vous faire voir les photos de mes pneu...
ronny52100
« Réponse #9 le: 24 mars 2010 à 21:11:45 »
c'est quoi les dimensions de tes caoutchouc cash?205 de larges???car en mm temps l'usure sur le côté est un poil normal pour la larguer du pneu
Apres il faut voir aussi tes démarrages et ta prise de vitesse....perso j'aime bine me caler rapide a 50...et je te parle mm pas des voix d'accélérations...donc après je ne dit rien qd a l'usure de mes pneux...
cash91
« Réponse #10 le: 24 mars 2010 à 21:30:10 »
salut ronny, je suis monter en 225/45r17 bridgestone potenza re050a
je suis comme toi pour les voix d'accelerations, mes pour les demarrage, ces tranquil, et je roule pas souvent a plus de 2500 trs min
cash91
« Réponse #11 le: 24 mars 2010 à 21:52:37 »
Photos
Hors ligne boss35
« Réponse #12 le: 24 mars 2010 à 22:01:53 »
ah ouai ils sont bien morts à l'intérieur !!
ronny52100
« Réponse #13 le: 24 mars 2010 à 22:23:57 »
sur mes pirreli que je viens de chnger j'ai le mm trcé que toi mais pas ussi prononcé....ussi bouffé plus d'un coté de l'autre merci les ronds points... :nep
sebt85
« Réponse #14 le: 25 mars 2010 à 09:14:49 »
En cas de surgonflage, tu vas usé le centre de la bande de roulement.
En cas de sous gonflage, tu vas usé les bords de la bande de roulement.
Voici mon point de vue:
Pour le train avant, tes pneus sont légèrement trop gonflés. D'un autre côté il n'y pas non plus un gros écart entre le centre et les bords.
Pour le train arrière, c'est la même chose sur le mien. L'intérieur s'use beaucoup plus vite. Et la majorité des monospaces chaussés dans cette dimension sont dans ce cas là. Là, tu as le droit à un PV si les gendarmes t'arrêtent (pneu lisse).
NOTA: pour ma part, je gonfle toujours mes pneus à la pression autoroute
Séb
Hors ligne boss35
« Réponse #15 le: 25 mars 2010 à 19:36:58 »
à l'arrière c'est pas du au carrossage ?
cash91
« Réponse #16 le: 26 mars 2010 à 19:08:39 »
Hello tous, je viens de passer chez opel, le gars ma dis que l'usure de mes pneu arriere est du a une conduite un peu trop rapide dans les rond point,donc il faut que je face attention, pour mes pneu il ma dis qu'ils etaient trop gonfler.
alors que je les verifies regulierement, mes pneus son gonfler par rapport a la preconisation.
je vais acheter des pneu moins tendre deja, et apres je ferai attention a ma conduite.....
