07 novembre 2026 à 15:36:43
Auteur Sujet: [Centralisation] Problème fermeture centralisée  (Lu 25365 fois)
Hors ligne nechal
« le: 20 avril 2006 à 00:07:06 »
Merci d'avance pour votre aide.
En fait depuis aujourd'hui la fermeture de mes portes ne se fait plus j'ai beau
appuyer sur la télécommande il ne se passe rien (même les clignotant ne s'enclenche pas).
Mes enfants on joué dedans juste avant que ne survienne le problème.
Je suis obligé de fermer manuellement toutes les portes.
J'ai changé les piles de ma télécommande mais cela n'a rien changé.
Bonne soirée
 :merci
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : [Centralisation] Problème fermeture centralisée
« Réponse #1 le: 20 avril 2006 à 07:21:56 »
Citation de: "nechal"
Bonne soirée
 :merci
Sur un Zafira A ?
Ce doit être une sécurité
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 20 avril 2006 à 09:03:39 »
:coucou et les fusibles?
Hors ligne nechal
« Réponse #3 le: 20 avril 2006 à 09:13:05 »
Excusez moi je nai pas précisé que c'est un véhicule dont je viens de faire l'acquisition et je n'ai pas de manuel.
Opel zafira 2.0 DTI du 12/2003 modèle Elégance.
Si c'est une sécurité comment on la désactive pour pouvoir denouveau utiliser ma clé.
Pour les fusibles je n'ai pas regardé ( par ailleurs ou se trouve le compartiment à fusible)
 :merci
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #4 le: 20 avril 2006 à 09:15:09 »
Pour les fusibles, c'est à gauche du volant sous le tableau de bord
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 20 avril 2006 à 09:24:50 »
:mrgreen: Si tu n'as pas le livre, je suis certain que quelqu'un sur le forum pourra te dire ou se trouve le fusible de la fermeture centralisée :bien  :mrgreen:
Une autre soluce (mais faut avoir les codes autoradio) tu débranches la batterie 10 min :bien et tout devrait rentrer dans l'ordre :wink:
Hors ligne Salsita
« Réponse #6 le: 20 avril 2006 à 09:27:39 »
Il doit y avoir également un schéma des fusibles dans la boite à fusibles ??
Phares bi-xenon
Hors ligne nechal
« Réponse #7 le: 20 avril 2006 à 09:36:42 »
Merci à tous je vais essayer de débrancher la batterie et vérifier tous les fusibles
 :bien
Hors ligne amarna35
« Réponse #8 le: 20 avril 2006 à 09:50:11 »
Je sais que dans la doc du ZAF B , il y un truc là dessus. il est dit un truc du style "si vous actionnez de loin et de façon rapide la telecommande, elle peut se mettre en sécurité" Mais je ne me souviens plus de la solution
cosmo 150ch:gris lunaire:gps cd 70:pack assistance et Organizer:vitre surteintees:alarme:FAP sans suppl: Livraison prevue le 28/02/06 mais réalisée le 17/01/06
Hors ligne nechal
« Réponse #9 le: 20 avril 2006 à 11:59:51 »
Rebonjour,
Je viens de regarder tous les fusibles ils sont tous OK
J'ai débranché la batterie et rebranché au bout de 10 minutes cela n'a rien changé au scmilblick :?:
Vous auriez pas d'autres idées
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #10 le: 20 avril 2006 à 12:09:14 »
Désolé de t'avoir fait travailler pour rien :roll:
Sinon sur la clef, quand on appuie : il me semble qu'il y a un témoin rouge? ça te permettrait de savoir si c'est la clef ?
D'autre part, lorsque tu vérouilles : est-ce que tu entends le mécanisme du vérouillage automatique?
Hors ligne Salsita
« Réponse #11 le: 20 avril 2006 à 12:15:58 »
Une idée
Essaye de verrouiller-déverrouiller à clef !
Phares bi-xenon
Hors ligne nechal
« Réponse #12 le: 20 avril 2006 à 15:34:31 »
Deveroulliage manuel je l'ai déja entrepris et malheuresement cela n'a rien donné.
Pour la clef je n'ai pas de voyant juste les deux boutons ouveture et fermeture ( j'ai également changé la pile)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 20 avril 2006 à 16:12:30 »
Eh ben c'est ça, c'est la clef ! NON? normalement, il ya un voyant rouge qui s'allume ... enfin de mémoire :bah
Hors ligne nechal
« Réponse #14 le: 20 avril 2006 à 16:31:02 »
Avec le deuxième clef c'est pareil
Il n'y pas de voyant sur aucune des clefs
Hors ligne OMEGA0570
« Réponse #15 le: 20 avril 2006 à 19:56:45 »
SUR ZAF A il n y a pas de led rouge sur les telecommande ! par contre tu peux faire un essai assez simple " reinitialisation de la telecommande"
par difficile ! mets le contact, (position juste avant de demarer) et ensuite, appuis simultanement sur ouverture et fermeture ... si cela ca fonction cela voudra dire que "le code tournant" de la telecommande n etait pas synchronise si cela ne fonctionne pas , alors la ! tu es bon pour remplacer la telecom ! tiens nous au courant @+
omega0570
Omega noire cuir beige, bva, xenon,Gps, detecteur de pluie, sieges elect a memoire, rideau ar elect, retro electrochrome etc etc etc  ........NEW : calandre IRMSCHER :-)
Hors ligne nechal
« Réponse #16 le: 26 avril 2006 à 11:36:28 »
Bonjour OMEGA0570 et tous les autres
J'ai essayé ta procédure mis le clé dans le contact et appuyé sur les deux boutons cela n'a rien donné
Donc selon toi je dois changer de télécommande? :?
Hors ligne poum
« Réponse #17 le: 27 avril 2006 à 16:23:50 »
des actions répétes succesifs de la telecommande en dehors de la zone de reception du véhicule entraine que la telecommande ne soit plus reconnue.... dixit manuel de l'utilisateur du ZAF A.
pas d'autre solution que d'aller voir concessionaire  :grrrr
Kadett B 1.1 - 54 cv/ Ascona B 1.6  - 82 cv/ Vectra A 1.6 - 82 cv / Zafira A 1.8 - 125 cv
Que des essences .........
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #18 le: 28 avril 2006 à 18:59:40 »
Je crois que la seule solution c'est d'aller voir un garage pour voir où àa bloque.
Hors ligne kangourou
« Réponse #19 le: 30 juillet 2006 à 01:10:19 »
a essayer :
mettre la clef dans le contact
tourner , mettre le contact
rester appuyer sur le bouton d'ouverture 10 secondes environs puis sur le bouton de fermeture de la clef 10 secondes egalement
eteindre
retirer la clef
en fait quelque fois il faut remetre le systeme a zero en quelque sorte........
Hors ligne cedric.bag
« Réponse #20 le: 27 décembre 2008 à 23:46:43 »
hello
moi j avais le meme probleme sur mon zaf !!!
plus de centarliser qui marche !!!  :wheelchairet pourtant les clefs fonctionnaient car ma led marchait  :photos!!
alors apres avoir regarder si le fusible de centralistion n'etait pas grillé,je suis aller chercher le boitier de centralisation.
il se trouve juste a cote de la porte passager ,le cache noir du coté ,pres  de la boite a gant.
je l'ai debranché et ouvert , !! et la j ai refait une petite soudure et hop c est repartit...
Apres biensure il faut reprogrammer les clefs ,(position sur contact et appuyer sur le bouton de la clef).bon courage
« Réponse #21 le: 27 décembre 2008 à 23:48:32 »
Ne crois tu pas que depuis juillet 2006 il a trouvé sa solution ?  :icon_mrgreen
« Réponse #22 le: 27 décembre 2008 à 23:55:37 »
lol  :thumbup
oui c est vrai,
mais bon si d autre lisent,ca peut peut etre les aider ..
