02 novembre 2026 à 09:32:57
Auteur Sujet: [VECTRA] Problème d'ordinateur de bord !!!  (Lu 17318 fois)
Hors ligne Cyrius
« le: 18 avril 2006 à 21:56:06 »
Voilà, j'ai un petit soucis avec l'ordinateur de bord !
Il ne m'affiche plus rien du tout à part juste l'éclairage de fond. Ca me la fait tout d'un coup, il y a 10 min !
C'est quoi d'après vous ?  :shock:
Hors ligne Joebar
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/04/2004
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #1 le: 18 avril 2006 à 23:43:34 »
c'est peut etre une connectique qui s'est debranché
Opel vectra GTS elegance 1.9 cdti 120
Hors ligne Cyrius
« Réponse #2 le: 19 avril 2006 à 06:38:08 »
Tu sais comment on le démonte ???
Je verrai bien...
Hors ligne steff_bds
« Réponse #3 le: 19 avril 2006 à 13:09:24 »
humm
a mon avis ca vieznt pas de la connnectique vu que maintenant tou passe dans le meme faisseau.
si j'etais tout je debrancherais la batterie 5 mn pour voir.... ca peu lui faire un raz complet
Hors ligne darth21
    • http://cube3d.info/blog/
« Réponse #4 le: 19 avril 2006 à 14:37:21 »
il est bloqué? plus aucune touche ne marche?
il me l'a déjà fait, c'est revenu tout seul au bout d'un moment...
Pour être le meilleur il suffit parfois que les autres soient moins bons...
aussi en Bandit 600 :D
Hors ligne OMEGA0570
« Réponse #5 le: 19 avril 2006 à 19:52:49 »
il a raison steff, faut faire une raz en debranchant la batterie et le top pour vider les condensateur , c est de debrancher la masse de la batterie et attendre quelques secondes puis mettre le cable de masse un instant sur le + ! ainsi les condensateur seront vidé ... je pense que mid (multi info display) ou tid (triple info display) repartiera ! en tout cas je serais toi j essaierais avant de demonter !
@+omega0570
Omega noire cuir beige, bva, xenon,Gps, detecteur de pluie, sieges elect a memoire, rideau ar elect, retro electrochrome etc etc etc  ........NEW : calandre IRMSCHER :-)
Hors ligne Cyrius
« Réponse #6 le: 19 avril 2006 à 20:42:34 »
Bon, je vais essayer !
Je précise que c'est l'écran d'affichage qui marche pas !
Hors ligne Cyrius
« Réponse #7 le: 19 avril 2006 à 20:49:20 »
Citation de: "OMEGA0570"
@+omega0570
Ca craint pas le - sur le + ?
Par contre, je pense à un truc : quand je vais rebrancher la batterie normalement on va me demander le code pour l'autoradio ! Mais si j'ai pas l'afficheur et beh plus de radio, non ?
Je vais essayer tout de même...
Hors ligne Cyrius
« Réponse #8 le: 19 avril 2006 à 22:44:01 »
Finalement je testerai demain car j'ai peur de faire une connerie et de ne plus pouvoir partir pour aller au boulot !
Effectivement après une coupure d'alimentation, il y a une démarche précise pour rentrer le code, et sans l'affichage c'est très chaud à faire...
Merci de ces quelques renseignements  :bien
Hors ligne Serge Karamazoff
« Réponse #9 le: 20 avril 2006 à 09:59:28 »
Moi aussi j'ai eu un souci similaire. Je ne sais pas si c'est le même. Mon autoradio ne s'allumait plus du tout. En fait j'ai voulu faire comme toi en débranchant la batterie et j'ai eu la même réflexion pour les codes. J'ai donc décidé d'enlever uniquement le fusible de l'autoradio, et, miracle ça a refonctionné quand je l'ai remis en place.
Essayes peut-être ça dans un premier temps.
Bopn courage.
Pack Assistance, xenons, boîte auto, GPS...
Hors ligne Cyrius
« Réponse #10 le: 20 avril 2006 à 21:24:23 »
Bon, je commence sérieusement à m'inquiéter !!!
J'ai fait la démarche et toujours rien et je n'ai même plus de poste du coup (normal) !
Il ne faudrait pas qu'il soit mort ce putain d'écran d'affichage !
Je suis dégouté  :larmes
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« Réponse #11 le: 20 avril 2006 à 22:36:20 »
Citation de: "Serge Karamazoff"
Bopn courage.
Bonsoir.
J'ai aussi eu un soucis du même genre, une partie seulement des boutons qui s'allument normalement en ouvrant la porte s'allumaient, et l'afficheur ne devait pas être complet non plus, de même, certainnes commandes étaient hors service, mais pas toutes (la voiture était quasi-neuve).
J'ai eu l'idée de retirer le fusible de l'ensemble autoradio/ODB, et tout est rentré dans l'ordre.
A voir !
Hors ligne Cyrius
« Réponse #12 le: 20 avril 2006 à 23:26:49 »
J'ai tout fait !
J'ai effectivement enlevé ce fusible et j'ai débranché la batterie pendant 20 min par la suite et toujours rien !
L'écran s'éclaire bien en ouvrant la porte mais aucun affichage !
Je pense que je vais passer à l'étape suivante, je vais démonter le poste pour pouvoir accéder à l'écran. Mais comment on fait ? J'ai enlevé les 4 vis et ça vient pas !
Si quelqu'un l'a déjà démonté, expliquez moi comment ?
Merci d'avance  :ave2
Hors ligne Cyrius
« Réponse #13 le: 21 avril 2006 à 18:18:42 »
J'ai enlevé le poste mais on a pas l'accès à l'écran donc il me faut enlever le cadre écran + grilles d'aération !
Si quelqu'un a un conseil pour m'aider ou un post qui récapitule la démarche !  :wink:
Hors ligne sergio361
« Réponse #14 le: 21 avril 2006 à 18:40:48 »
Cyrius, j'ai le regret de t'annoncer que ton écran est mort.
J'avais eu le mêm problème sur ma 1ère Vectra, et l'écran était naze.
Ils me l'avaient changé en garantie.
VW Passat SW Carat TDI 140 DSG
Ca y est Jean Claude Dusse a enfin conclu!
www.taxi.forumpro.fr
Massilia Taxi Marseille - Réserver un taxi sur Marseille
Hors ligne Cyrius
« Réponse #15 le: 21 avril 2006 à 19:27:00 »
Sauf que pour moi la garantie est finie depuis 2 mois !
Putain, ça commence les emmerdes...  :biggrr
« Réponse #16 le: 21 avril 2006 à 19:28:18 »
Essaye de voir avec eux, autant ils feront un geste.
Hors ligne Cyrius
« Réponse #17 le: 21 avril 2006 à 22:15:30 »
T'as pas l'idée du prix en tête ?
Que je ne sois pas surpris chez OPEL ...
« Réponse #18 le: 21 avril 2006 à 22:17:32 »
Alors là je serais incapable de e répondre.
ils me l'ont changé il y a plus de 2ans, en garantie, donccomme j'avais rien à payé j'ai pas demandé le prix.
Désolé  :bah
Hors ligne Cyrius
« Réponse #19 le: 21 avril 2006 à 23:21:19 »
Bon, merci quand même !
Je vais prendre rendez vous chez OPEL pour un diagnostic et on verra bien !
Je vais quand même le démonté ce week-end...
Hors ligne Cyrius
« Réponse #20 le: 27 avril 2006 à 20:19:23 »
J'ai amené la voiture chez OPEL et changement du bloc complet !!!
C'est pas l'écran qui est mort c'est le circuit imprimé qui gère toutes les informations sur l'écran.
Pourquoi ça a pété, personne ne sait...
Ca m'a couté 450 €
Je suis vraiment dégoûté et je vais faire une réclamation à GM !
C'est pas normal...
Qu'est ce que vous pensez de tout ça ?
Je pensais qu'ils participeraient un peu mais rien du tout...  :(
Hors ligne chris
« Réponse #21 le: 27 avril 2006 à 20:23:42 »
Citation de: "Cyrius"
Ca m'a couté 450 €
C'est pas normal...
je suis tout a fait d'accord avec toi mais malheureusement pour toi je ne pense pas qu'OPEL participe :evil:  :bah suffit delire le post sur le protege carter  :cry:
       http://www.forum-opel.fr/30-vt561.html?start=435
« Réponse #22 le: 27 avril 2006 à 20:44:32 »
la pas cool tu peut pas voir avec le commercial qui t'avendu la voiture ?
De mon cote je m'adresse a lui mais c'est vrai que c'st ma 2eme opel que je lui prend et je lui est amener  2client aussi ' ca donne du poids
Hors ligne Cyrius
« Réponse #23 le: 28 avril 2006 à 18:53:56 »
Je l'ai acheté à un particulier...
De toute façon je vais faire cette lettre et s'il n'y a pas de réponses, on ira voir 60 millions de consommateurs ou j'appellerai mon pote Julien COURBET !  :wink:
Quand même, je me demande si c'est pas réparable avec un bon électronicien  :?:
On sait jamais...
Hors ligne gcooo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/06/2001
  • Motorisation: V6 2.8L Bi-Turbo 4x4
  • Véhicule: Insignia OPC Phase 1
« Réponse #24 le: 01 mai 2006 à 01:19:39 »
Pourvu que mon ecran ne tombe jamais en panne ... (il est en couleur) je n'ose même pas imaginer le prix !!
Pour le service client OpelGM, ils ont rien voulut savoir pour mon roulement HS a 45 000 KMs
2 courriers, 2 réponses négatives
Aujourd'hui : 1 Insignia OPC Phase 1 et 1 Insignia Cosmo Pack Phase 2 et 1 Vectra GTS 3.2 V6
Hier : 1 Insignia Phase 1, 1 GTS 2.2 DTI , 1 Astra G, 1 Vectra 1.7 TD, 1 Vectra 1.7 D
