09 novembre 2026 à 03:50:03
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7L CDTI] Problème de cle "transpondeur"  (Lu 8459 fois)
Hors ligne fredbike
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« le: 15 mars 2010 à 19:42:54 »
Salut à tous
Récemment mon opel astra 1.7 cdi 100 de fin 2004 a décidé de ne plus démarrer.
Le système d'ouverture des portes fonctionne. Une fois la clé dans le nemane la voiture commence à vérifier ses circuits et le voyant "voiture +clé" clignote.
J'essaie alors avec ma seconde clé et là aucun pb. Ayant des notions en mécanique et électronique j'en conclue que c'est le transpondeur "la partie de la clé et pas le boitier de réception".
Je téléphone à 3 concessions Opel afin de connaitre le prix d'une réparation de la clé.
Le prix varie entre 75€ et 120€. Dans un cas on peut reprogrammer la clé dans l'autre il faut la changer complétement car la reprogrammation n'est pas possible  :huh.
Question :
Le remplacement de la clé escamotable coûte combien ?
Peut on ou pas reprogrammer la clé " le transpondeur"?
Peut on ne changer que la partie électronique?
La partie transpondeur se trouve-t-elle avec la partie électronique ou bien est elle moulée dans le corps de la clé?
Merci de vos réponses et vos conseils.
Fred
Ps : 120€ la clé ça fait cher la clé et le cms
Hors ligne fredbike
Re : Problème de cle "transpondeur" opel astra
« Réponse #1 le: 24 mars 2010 à 22:20:36 »
Suite et Fin
Nouvelle clé = 79,12€ ttc
La clé arrive en concession et est programmée en atelier.
Pourquoi ne pas avoir essayé de reprogrammer l'ancienne?
Réponse du garage : "parfois cela ne fonctionne pas, alors on préfere changer la clé" :reflexion
Faut bien faire marcher le commerce  :tooth
