30 octobre 2026 à 06:18:08
Auteur Sujet: ZAFIRA B Fusibles  (Lu 75803 fois)
ZAFIRA B Fusibles
« le: 11 mars 2010 à 12:45:07 »
 :wheelchair
Je vous mets à disposition la liste des fusibles suite aux lectures de multiples Fils de discussion relatifs aux nombreuses recherches infructueuses de ceux qui n'ont malheureusement pas leur manuel.
Si WIFI passe par là j'aimerais qu'il me confirme que le fusible 1 est bien celui de l'ESP et le 2 l'ABS :reflexion
Re : ZAFIRA B Fusibles
« Réponse #1 le: 07 mars 2011 à 11:19:38 »
Suite à une erreur constatée sur la platine fusible qui est dans le compartiment moteur à côté de la batterie, les fusibles 7 et 8 sont inversés sur le schéma, donc la doc est fausse !
j'ai pu constaté cela suite au remplacement du fusible de pompe lave glace qui avait laché à cause des températures trés basses au ski, la semaine dernière :icon_mrgreen
J'avais du liquide lave glace marseillais  :tooth
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #2 le: 14 avril 2011 à 23:00:31 »
Je mes suis penché de plus près sur mes fusibles pour essayer de résoudre mon problème de décharge de la batterie.
Pour chacun, j'ai noté s'il était alimenté en permanence, avec le contact en position 1, ou 2. Pour chaque fusible, j'ai indiqué OK pour dire que le 12 V est présent, en fonction de la position de la clé de contact.
Le colonnes Int1 et Int2 donnent les intensité mesurées (en mA) juste après l'établissement du contact électrique, et environ une minute plus tard.
Tout d'abord ceux de l'UEC (sous le capot moteur, à coté de la batterie)
Puis ceux du REC (sur la gauche du coffre)
Certains ne sont pas alimentés, ils se situent sans doute derrière un relais qui n'était pas commandé lors de mes mesures.
Une petite question pour terminer : à quoi servent les 4 fusibles de 80A qui se trouvent sous un cache, entre l'UEC et le pare-brise? Je suppose qu'il y a ceux du démarreur.
« Réponse #3 le: 21 juillet 2011 à 07:55:03 »
De la doc supplémentaire de nos amis d'outre manche.
Visiblement Le manuel du Zaf en Anglais est bien plus complet ! le calibre des fusibles y est écrit. :icon_mrgreen
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #4 le: 29 mai 2012 à 20:13:15 »
Je vais un petit UP sur ce post pour savoir si l'un d'entres vous connait le prix d'un fusible transparent de 25A ? J'ai fais une betise en otant un fusible qui est parti dans le corps creux de carrosserie  :mad3
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 29 mai 2012 à 20:14:35 »
2.5€ il me semble  (le carré c'est bien ça?)
Hors ligne taco
« Réponse #6 le: 30 mai 2012 à 07:53:58 »
Re,
Merci LeoDoc pour ta réponse.
Je parle bien de fusible carré, long de 2 cm env, transparent, noté 25A qui sert au vitres AV/AR/Lunette AR.
Ma question était mal formulée, je voulais savoir le prix mais aussi où trouver ce genre de fusible a l'unité, car en concession ils n'ont rien d'autre à me proposer qu'une boite complète à 149€ !!!  :ranting
Merci d'avance pour vos offres éventuelles ...
Hors ligne pascou38
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: Dièsel
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 08 juillet 2013 à 21:20:58 »
Avez-vous trouvé votre fusible à l'unité ?
Merci beaucoup pour la réponse car 150 € le fusible + 110 € un faisceaux électrique de la porte arrière ...
Le prix de la qualité Allemande ?
Hors ligne Slygnum
Re : Re : ZAFIRA B Fusibles
« Réponse #8 le: 08 juillet 2013 à 22:04:47 »
salut,
tu peux certainement en trouver dans une casse auto. des zafira B, il doit y en avoir à la pelle maintenant
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne pascou38
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 13 juillet 2013 à 10:54:42 »
Merci pour cette suggestion. Mais finalement le concessionnaire Opel de Crolles (38) m'a vendu le fusible à l'unité à 2,60 €.
Ouf !!!  :icon_biggrin
