03 novembre 2026 à 05:08:29
Auteur Sujet: [Vectra C 1.9l CDTI] gros problème moteur !  (Lu 3008 fois)
Hors ligne claudio
« le: 10 mars 2010 à 21:49:50 »
bonsoir a tous,quelqun pourais t il me conseillé,j ai une vectra 2000cdi de aout 2006,et ce matin en roulant,j ai entendu un clic venant du moteur et puis perte de puissance,je n arrive plus a depasse les 80 km,j ai stationné ma voiture et lje les repris 5 h apres et la a froid quand j accelere mon moteur vibre et fumee bleu et quand elle  roule apres 5 km le moteur ne tremble plus mais fume toujours bleu et pas plus de 80 km,j ai leve mon capot et j ai constate que quand j accelere ma durite de depression s ecrasse completement et quand je relache l accelerateur la durite se remet juste,mais elle est pas fissuré,c est une voiture qui as 82000 km,
si vous pouvez m aide ca serait sympa
Re : vectra cdi
« Réponse #1 le: 10 mars 2010 à 21:54:52 »
alors arrette de rouler tout de suite avec et n'accélere plus.ton turbo vient de casser.si tu veux pas que le moteur prenne une peche,ne la demarre plus et fais la remorquer.
Hors ligne claudio
Re : vectra cdi
« Réponse #2 le: 10 mars 2010 à 22:09:09 »
merci de ta reponse ,demain je vais la faire remorqué,mais est ce normal que le turbo casse a 80000kilometre,tu crois que je peux esperer quelque chose de chez opel,elle n as que 4 ans
Re : vectra cdi
« Réponse #3 le: 10 mars 2010 à 22:24:30 »
tu peux esperer une prise en charge partielle si tu as toujours fait tes entretiens chez opel.il faudra monter un dossier.et aussi que tout tes entretiens aient été fait au kilometrage ou a la date limite prescrite.sinon ça va etre tres dur.
un turbo ça peut casser.ce sont des pieces soumises a de forte solicitation.la turbine a l'intérieur tourne a environ 200 000 tours par minutes.un defaut de graissage ça pardonne pas
