09 novembre 2026 à 06:41:31
Auteur Sujet: [VECTRA C 1.9L CDTI 120] airbag allumé apres remplacement ampoule TDB  (Lu 4389 fois)
Hors ligne gaspah
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/08/2006
  • Motorisation: 1900 cdti
  • Véhicule: opel vectra c
bonsoir a tous et au modo, voila j'ai remplacé l'ampoule de l'affichage lcd des kilometres et il a fallut enlever l'air bag. voici la procedure: deconecter le negatif batterie et enlever les vis fixation de l'airbag et connectique .... ensuite remontage de l'ensemble et connectique ,rebrancher la batterie et le temoin airbag allumé !!! je passe en revue les code defaut et cod DTC 32 ( resistance faible) impossible a effacer. de l'aide me serait le bien venus merci a tous
Re : temoin airbag allumé apres remplacement ampoule tableau de bord
« Réponse #1 le: 07 mars 2010 à 01:30:39 »
quel vis de fixation d'airbag tu as enlevé?
l'airbag est clipsé dans le volant!
résistance faible,l'airbag n'est pas branché.
Hors ligne gaspah
« Réponse #2 le: 07 mars 2010 à 10:23:15 »
salut wifi, j'ai une vis torque de chaque coté du volant sur l'arrière et tout est venus complet. je vais regardé de nouveau pour voir si le cable est bien connecté et regardé si au niveau du siege il n'y a pas de connectique car je me souvient avoir reculer le siege conducteur vers l'arrière brusquement . merci de ton aide wifi
Hors ligne gaspah
voila ,probleme resolu : 1 fil de la broche connectique de l'airbag coupé. j'ai repris un morceau de cablage chez un amis avec vehicule accidenté et j'ai resoudé  :thumbup
« Réponse #4 le: 07 mars 2010 à 19:08:02 »
on ne doit pas avoir les meme volants alors.mon airbag est clipsé...
juste une info,il est absolument interdit de ressouder un fil d'airbag....
