02 novembre 2026 à 15:58:16
Auteur Sujet: [Attelage] Montage prise attelage origine  (Lu 47319 fois)
Hors ligne micka
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2005
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 01 mars 2010 à 21:33:28 »
bonsoir a tous , je désirerais monter un attelage sur mon design edition et en parcourant le forum , j'ai lu qu'il y avait une prise montée d'origine pour le faisceau mais je la trouve pas ,c'est d'origine sur tous les zafira ? moi je la trouve pas , ni dans le compartiment droit ni a gauche , quelqu'un aurait de l'info voir mieux une photo svp ? sinon il y a une différence entre un attelage pour zafira dit "normal" et un design édition ? ouf !! ça y est c'est fini merci d'avance pour les infos
Hors ligne micka
Re : [Attelage] Montage prise attelage origine
« Réponse #1 le: 17 mars 2010 à 22:38:45 »
alors , personne pour me renseigner ?
« Réponse #2 le: 17 mars 2010 à 23:01:18 »
je vois pas de quoi tu parles.
quelle prise? celle pour brancher ta remorque?
Hors ligne djbeubeu
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/06/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch
  • Véhicule: zafira elegance
« Réponse #3 le: 18 mars 2010 à 11:59:41 »
la prise se trouve dans la boite arrière droit pour moi (modèle élégance) au niveau du feu. Très facilement visible après avoir poussé la mousse.
Edit: comme je suis d'humeur joyeux maintenant, j'ai meme été faire des photos.
Je viens de monter un attelage, et la gaine noir que vous pouvez voir sur les tofs est le faisceau qui va à la prise à coté de la boule. Me reste plus qu'a faire les connections. J'ai beau avoir une belle prise prévu à cet effet, j'ai acheté un faisceau standard beaucoup moins honéreux. Mais maintenant, avec ce satané odb, j'ai peur de faire les connections au risque d'avoir des messages d'erreur. Quelqu'un peu me rassurer en assurant que je n'ai pas de risque en me repiquant sur les feux arrières  :icon_lol
« Réponse #4 le: 18 mars 2010 à 13:14:34 »
 :wheelchair
Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec l'ODB
Il suffit de respecter le câblage du connecteur avec la collerette violette en photo...
En principe le code couleur et numéro de connecteur sur la fiche est le suivant :
N°1 Clignotant gauche Fil 0.75mm² Noir Blanc
N°2 Feu arrière de brouillard Fil 0.75mm² Noir Bleu
N°3 Masse fil 1.5mm² Marron
N°4 Clignotant droit Fil 0.75mm² Noir Vert
N°5 Feux de position droit 0.75mm² Gris Rouge
N°6 Feux Stop 0.75mm² Noir Jaune
N°7 Feux de position gauche 0.75mm² Gris Noir
N°8 Feu de recul 0.75mm² Blanc Noir
N°9 Fusible remorque 2.5mm² Rouge (Repère F33  dans la plantine habitacle calibre 20A)
N°13 Masse  fil 2.5mm² Marron
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #5 le: 18 mars 2010 à 17:21:23 »
tout ne marchera peut-etre pas???
j'ai fait mettre l'attelage en usine quand j'ai commandé ma voiture pour éviter toute bidouille et probleme...
Si tu ne le sais pas, sache qu'avec un attelage d'origine, j'ai un deuxieme voyant de clignotant dans mon tableau de bord qui clignote lorsque ma remorque est branchée (en forme de crochet d'attelage), histoire de te rappeler que tu tires quelque chose et qu'il va falloir prendre plus large pour tourner.... et une autre astuce qui n'est pas si bête que ca, lorsque la remorque ou autre chose biensur est branchée à la prise, le feux de brouillard de la voiture est désactivé automatiquement et seul celui de la remorque fonctionne.
Cela afin de ne pas etre ébloui par la lumiere qui refleterait sur ce que tu tractes :bien
A vérifier si tout ca sera en fonction avec un faisceau classique repris en parrallele sur les feux... :coucou
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #6 le: 18 mars 2010 à 17:32:31 »
Merci de vos réponse, je verrai ca demain s'il fait encore beau.
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2016
  • Motorisation: 1L4 125cv
  • Véhicule: Astra innovation+ICD blanc glacier
« Réponse #7 le: 18 mars 2010 à 17:40:44 »
Je confirme,pas de problèmes avec lODB :bien
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #8 le: 19 mars 2010 à 15:16:21 »
Merci pour vos confirmations  :jap
Pas de chance aujourd'hui, le temps est mauvais pour rester poli  :icon_mrgreen
Je verrai ca ce week end...
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #9 le: 22 mars 2010 à 18:36:54 »
Ca y est, j'ai fais les branchements. Restera plus qu'à tester....
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #10 le: 22 mars 2010 à 20:43:25 »
En effet, sur notre Zafira A, tout ce que tu dis ne fonctionne, pas  :icon_wink
On a également le problème sur le MEriva, tant phase 1 que le 2  :bah
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #11 le: 23 mars 2010 à 10:56:07 »
:wheelchair
Merci, tout est bon après vérification. A part pour le feu de stop (noir jaune), ou je n'ai jamais de 12v. Mais comme j'avais vu qu'il y aurai besoin d'un relai à mettre sous la boite à gant, je me dis que c'est peu etre ca le problème. J'ai pas encore regardé pour savoir a quoi ressemble se relais. Si vous aviez une chtite photo, ca serai génial ! Aussi j'ai une autre question: pour le feu de brouillard, il y a deux fils noir bleu, qui sont shunté dans la prise, et dont j'ai l'impression que si on y met un connecteur, il ne sont plus shunté. Il y a t'il un circuit allez retour a faire pour que justement le feu de brouillard de la voiture ne s'allume pas quand une remorque est branché ?
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #12 le: 05 avril 2010 à 23:12:42 »
Petite question pour ceux qui ont cablé leur attelage en se repiquant sur les fils de la prise prévu a cet effet. Avez vous fait quelque chose de particulier pour que le feu stop fonctionne ? Pour moi, tout fonctionne (cligno, veilleuse, anti brouillard) sauf le feu stop  :mur
« Réponse #13 le: 05 avril 2010 à 23:15:51 »
faut declarer l'attelage avec le tech2 chez opel.  comme il y a une fonction de test des ampoules de stop de la voiture si le systeme est pas informé de la presence de l'attelage il arrive que ca bug  :spamafote
 sur l'un de mes zaf j'ai du passer par la case reprog par le tech2  alors que sur les autres ca n'avait pas été necessaire.. :bah
« Réponse #14 le: 05 avril 2010 à 23:20:35 »
il a un zaf A
« Réponse #15 le: 05 avril 2010 à 23:21:33 »
il a un zaf A
oui j'ai eu le cas sur un zaf A aussi..  :bah
« Réponse #16 le: 05 avril 2010 à 23:31:03 »
ah bon?aux temps pour moi.
« Réponse #17 le: 05 avril 2010 à 23:33:23 »
d'ailleurs en y repensant c'etait le tout dernier et si je ne me trompe le seul qui avait un radar de recul  :spamafote  est ce que ca avait un rapport ??  aucune idée....  :bah
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #18 le: 05 avril 2010 à 23:35:56 »
Passer au concessionaire juste pour le feu stop   :notgood
Si je me repique sur le feux stop arrière droit, l'odb sera d'accord, ou il verra un defaut ?
« Réponse #19 le: 05 avril 2010 à 23:37:02 »
alors la .. je dirai une chance sur deux...   :dents   faut tester tu verras bien..  :bah
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #20 le: 20 avril 2010 à 18:45:37 »
Les vacances approchent, donc il est temps pour moi de résoudre ce problème de feu stop...
J'ai donc démonté la boite à gant :
La flèche indique le support de relais, qu'on peut d'ailleur déclipser :
Après vérification, un fil de masse (marron), un fil de 12v (noir/gris), et deux fils de stop (noir/jaune). Quand on actionne les freins, on a bien du 12v sur un des deux fils noir/jaune. J'imagine donc que celui ou je n'ai jamais de 12v, est celui qui va à la prise d'attelage.
N'ayant pas de relais sous la main, j'ai choisi la solution de simplicité et d'économie, je me suis directement repiqué sur le feu comme me la dis le concéssionnaire :icon_mrgreen
Me reste plus qu'à tester sur la caravane.
Hors ligne djbeubeu
« Réponse #21 le: 19 mai 2010 à 12:27:04 »
Yes, ca marche !!! Quand je mets le cligno, j'ai moi aussi un autre voyant en bas a droite du tdb en forme de crochet d'attelage qui clignote. Par contre ca ne marche pas pour l'antibrouillard...
Hors ligne GOLEADOR30
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2000
  • Motorisation: ESSENCE 1,6L ELEGANCE
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #22 le: 02 février 2015 à 18:29:50 »
:wheelchair
je viens d'installer un attelage sur mon ZAFIRA A75 de 2000 ,et j'ai voulu utiliser le faisceau installé par l'ancien propriétaire.
Il y avait 7 fils+1 et je pensais donc que ma prise standard à 7 broches livrées avec l'atelage suffirait.
Malheureusement , au premier essai je me suis rendu compte que rien ne s'allumait dans le bon ordre.
Après quelques recherche j'ai effectivement trouvé cette prise a l’arrière droit,et des connexions reprise sur les fils a l'arriere de celle ci.
Je n'ai pas encore pu vérifier les couleurs avec celles marquée dans le message cité,mais y a t'il obligation d'utiliser une prise remorque à 13 plots,merci d'avance.
« Réponse #23 le: 02 février 2015 à 20:42:49 »
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #24 le: 03 février 2015 à 01:32:43 »
 :coucou n oublie pas le relais au dessus de la boîte a gant pour les feux stop comme il y a un contrôle des ampoules
Par contre le voyant au tdb pour ma par ne s allume pas avec une remorque ou une caravane et rien avec Op com a ce sujet  :bah
