23 octobre 2026 à 09:52:32
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.7L DI]Affichage déporté en panne ? Opel Astra G  (Lu 7655 fois)
Hors ligne scarymover
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: 1.7DTI - 75Cv - 129.000Km
  • Véhicule: ASTRA G - Edition 2000 - Berline 4 portes
« le: 27 février 2010 à 16:19:29 »
Tout d'abord je souhaite vous remercier pour ce forum.
De qualité et surtout, très très clair ! -> C'est rare et il vaut le mentionner.
Mon problème:
- Affichage déporté reste complètement éteint.
Modifications et/ou changements effectués
- J'ai effectué le rappel pour le problème de berceau reconnu par Opel.
- Pendant ce rappel, j'ai également demandé que l'on vérifie les lumières situées au niveau du réglage de la température du chauffage / de la vitesse de la ventilation et de la position de la ventilation.
Ce que j'ai vérifié:
- Vérification de tous les fusibles pouvant avoir un impact sur l'afficheur (généralement des 7.5 A)
- Vérification également d'autres fusibles (par exemple : celui qui impacte les feux de stop et l'affichage) -> aucun souci, de plus les feux de stop fonctionnent sans problème.
- Démontage de l'autoradio d'origine (Delco CDR-500) et de la console, vérification du câblage.
- Pensant que l'afficheur s'était déconnecté j'ai également vérifié au niveau de l'afficheur et le câble est bien branché.
Garantie et concessionnaire:
- Je suis toujours sous garantie occasion et j'ai un rendez-vous ce jeudi 04/03.
Pourquoi ma demande ?
- En somme ce rendez-vous m'oblige à prendre une demi journée de congé ... ce que je trouve énorme ...
PRÉCISION IMPORTANTE:
- L'afficheur fonctionnait avant l'entrée de la voiture pour l'opération berceau.
-> après les modifications et l'opération berceau, lors de la reprise de la voiture chez le garagiste, l'afficheur n'allait (je m'en suis aperçu lorsque je suis arrivé chez moi) -> trop tard.
- L'autoradio ne fonctionnait également plus, mais j'ai pu le redémarrer avec le code (sans l'affichage donc en me basant sur les sons)
En espérant que mon explication soit complète et que vous puissiez m'aider.
Je vous remercie d'avance de toutes vos réponses ....
Helllllllllllp ...
Scarymover
Re : Affichage déporté en panne ? Opel Astra G
« Réponse #1 le: 27 février 2010 à 19:16:42 »
t'as controler les ampoules d'eclairage d'ecran vu que tu as controlé le connecteur?
« Réponse #2 le: 27 février 2010 à 23:25:44 »
Je dois avouer que je n'ai pas vérifié les ampoules ... (celles qui sont probablement marquées d'un "+")...
Je n'ai pas effectués cette vérifications car il me semble cela ne joue que lorsque j'allume mes phares ... puisque en plein jour l'affichage est allumé que de part lui même ? je ne me trompe pas je pense ...
« Réponse #3 le: 27 février 2010 à 23:41:15 »
non elle sont allumées en permanence.c'est l'intensité de l'éclairage qui est differente avec le mode nuit
« Réponse #4 le: 28 février 2010 à 10:12:37 »
Je vais les contrôler ....
Je ne savais pas que cela fonctionnait comme ça lol ..
Je contacterai Opel demain pour qu'il me prévoie 2 ampoules de remplacement ...
Je ne vais pas redémonter le tableau de bord aujourd'hui ... car si elles sont HS je devrai une nouvelle fois démonter tout demain ...
Merci du conseil .. je donnerai ma conclusion ... en espérant que ce soit cela ...
« Réponse #5 le: 01 mars 2010 à 14:58:52 »
 :wheelchair
C'est pas des LED's par hazard sur l'affichage déporté ?
« Réponse #6 le: 05 mars 2010 à 00:39:20 »
Comme promis voici les conclusions (ou plutôt la conclusion !)
Roulement de tambourssssssssssssssss
- Ampoules défectueuses, changée et affichage OK
Merci pour votre aide en tout cas !
