03 novembre 2026 à 17:47:32
Auteur Sujet: [Vectra C 2.2l 16v] problème voyant ESP et ABS  (Lu 5603 fois)
Hors ligne vévédu25
« le: 27 février 2010 à 02:10:19 »
J'ai un souci avec mes voyants d'ESP et ABS il reste allumés en permanence? Avez vous déjà eu se problème?
Merci de m'éclairer sur se sujet
Coordialement
vévé
Re : problème voyant ESP et ABS
« Réponse #1 le: 27 février 2010 à 09:34:01 »
ca peut arriver ! il y a plusieurs causes possibles
- tes feux stop ne marchent plus
- un capteur de roue est defaillant ou un des fils de ces capteurs c'est arraché (a cause de la neige par exemple)
- le boitier abs esp en defaut.
le mieux est de faire relever le code defaut pour pas commencer a chercher a tâton  :bah
Hors ligne vévédu25
« Réponse #2 le: 27 février 2010 à 15:06:01 »
merci pour ta réponse
Mais j ai fais changer un roulement a l avant et depuis j ai ce problème
Tu pense que c'est à cause de ça
Re : Re : problème voyant ESP et ABS
« Réponse #3 le: 27 février 2010 à 15:10:20 »
Oui c'est quasi sur soit ton fil est mal branché ou arraché soit les capteurs intègrés au roulement sont défaillants
Hors ligne vévédu25
« Réponse #4 le: 28 février 2010 à 16:20:19 »
ok merci
Je vais voir chez opel et j espère qui vont prendre en charge si c est du
au changement du roulement
