02 novembre 2026 à 12:19:43
Auteur Sujet: [Eclairage] encore un souci avec mon zafira ??  (Lu 24504 fois)
Hors ligne zafira59
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V (82Ch) Diesel
« le: 24 février 2010 à 11:59:15 »
bonjour, après avoir contrôler tous les organes électrique de mon zafira je trouve toujours pas la panne de mes feux antibrouillards AR
par contre au niveau de la malle AR jais vu qu il y a des filles qui passe a l'angle de fermeture et ouverture et que la gaine en cahoutiou et défaite de son logement ,
donc je me demande si sa pourrait venir de la  :mur :mur :mur
merci de vos réponses
désolé pour les fautes mes je fait comme je peut soyer indulgent ont a pas toujours u la chance d'aller a l'école merci
Re : [Eclairage] encore un souci avec mon zafira ??
« Réponse #1 le: 24 février 2010 à 12:29:08 »
soit un fusible,ou ampoules,ou relais,ou commodo.
Hors ligne zafira59
« Réponse #2 le: 24 février 2010 à 12:55:28 »
merci wifi  tous sa a été contrôlé et ces ok par contre le relais non mes je sais pas ou ils se trouve et a quoi il ressemble
mes quand j'appuie sur le commando le voyant s allume au tableau de bort donc je conclu que le relais et bon ?
« Réponse #3 le: 24 février 2010 à 12:58:11 »
non le voyant n'indique pas que le relais est bon.il faut vérifier qu'il colle bien.
de mémoire il est au niveau de la boite a fusible sous le volant
« Réponse #4 le: 24 février 2010 à 13:38:59 »
 :wheelchair
Je crois qu'en haut de la platine fusible il y a des relais en ligne, 6 petits et un plus gros en haut à droite 7 au total.
en principe ça doit être le 6ème en partant de la gauche
Hors ligne zafira59
« Réponse #5 le: 24 février 2010 à 13:40:33 »
oui je sais ou se trouve les fusible et relais le tous ces de savoir lequel corresponds au relais antibrouillards
par contre es que ces le même pour les antibrouillard AV parce que cela fonctionne
« Réponse #6 le: 24 février 2010 à 13:48:32 »
 :wheelchair
Ouh Pinaise ZAF59 tu lis ce que l'on écrit ?
:wheelchair
Le relais pour les projecteur Anti-brouillard n'est pas le même
En principe c'est le 5ème en partant de la gauche
Toi tu vas faire cramer ta caisse de diou :ranting
Hors ligne zafira59
« Réponse #7 le: 24 février 2010 à 16:12:04 »
:wheelchair
:wheelchair
Le relais pour les projecteur Antibrouillards n'est pas le même
oui je lit mes pour mois ces difficile de comprendre je vais pas m'afficher je les déjà dit je suis handicaper et je me fait comprendre comme je peut
 sucette
« Réponse #8 le: 25 février 2010 à 08:12:19 »
 :wheelchair
Mais arrête zafira59, j'ai vraiment rien contre toi.
t'inquiètes on t'aime bien :biere
J'ai les schémas des platines fusibles + relais , mais pour ASTRA
Je sais plus si c'est pareil, mais si ça peut t'aider :coucou
Hors ligne zafira59
« Réponse #9 le: 25 février 2010 à 09:23:44 »
:wheelchair
merci moi non plus jais rien contre toi ,tu et pas le seul a agir comme sa et je comprend  :blanc
enfin bref ,
regarde jais fait une demande a un gars qui travaille dans un garage et il ma donné une copie de la platine du zafira 2000 ces le même que toi
je te l'affiche sa peut servir a d'autre
« Réponse #10 le: 25 février 2010 à 09:28:57 »
 :thumbup
Je pensais bien qu'il y avait similitude sur les platines ZAF A et ASTRA G
Ben c'est presque pareil
Hors ligne dodado37
« Réponse #11 le: 27 février 2010 à 14:00:06 »
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir un problème d'anti-brouillard :icon_exclaim
Je suis dans le même cas que toi zafira59, j'ai vérifié les ampoules, le fusible et tout est ok.
Je pense que le probleme vient du relais...sans certitude :wacko
-Je voulais savoir si on pouvait prendre un  relais (n'importe lequel) parmi ceux qui se trouvent à côté du K5 et le mettre à la place de ce  K5 pour faire un essai ?
-Un relais se déboite comme un fusible?  il faut tirer dessus?
-Combien ça coute c'te bête,
Merci de m'éclairer  :icon_idea et un peu aussi zafira59  :icon_wink
« Réponse #12 le: 27 février 2010 à 17:39:20 »
 :wheelchair
tu peux intervertir K5 et K6 pour faire un essai
Hors ligne dodado37
« Réponse #13 le: 01 mars 2010 à 05:56:45 »
Je vais essayer de prendre le K6 pour faire un essai.... :smiley
Hors ligne zafira59
« Réponse #14 le: 01 mars 2010 à 09:05:57 »
:wheelchair
trop fort je savais pas si ces faisable merci Smarties
Hors ligne zafira59
« Réponse #15 le: 01 mars 2010 à 09:07:33 »
bonjour dodado37  , si tu peut me dire si sa marche, sa serais sympa  :angel
Hors ligne dodado37
« Réponse #16 le: 01 mars 2010 à 15:57:23 »
Salut zaf59, j'ai essayé aujourd'hui d'intervertir les deux relais mais les anti-brouillard arrières ne fonctionnent toujours pas :ranting
Le relais est ok car j'ai interverti le relais des anti-brouillards avant  avec l'arrière et à l'avant ça fonctionne toujours quelque soit le relais mis en place :mur
Est-ce que tu as un attelage sur ton véhicule?
 :huh1
Hors ligne zafira59
« Réponse #17 le: 01 mars 2010 à 17:21:22 »
 :huh1
bonjour dodado37 ,
merci moi j'ai fait la même chose et toujours rien qui va ,
non je n'ai pas d'attache caravane , mais parcontre le gars qui avait mon zafira avant il l'avait mis et et il l'a enlever mais trop tard pour moi je m'en suis aperçu plus tard,
par contre lui il a fait du repicage au niveau de la fiche prévu pour l'attelage , a mon avis ca devrais pas provenir de la car avant les antibrouillards fonctionnaient la ca fait 1 an que j'ai le zafira,merci de ton aide
« Réponse #18 le: 01 mars 2010 à 19:02:12 »
 :huh1
et toi tu en as un?avec un adaptateur 13 broches dans la prise peut etre????
Hors ligne dodado37
« Réponse #19 le: 02 mars 2010 à 08:12:03 »
Moi j'ai un attelage provenant de chez OPEL, monté chez opel il y a 4 ans....Aucun probleme jusqu'à maintenant!
Ce n'est  pas un 13 broches.
certains me parlent de problemes de masse  :huh
Aujourd'hui je regarde ça de plus prêt et je fais des essais avec ma remorque car je me demande si elle n'a pas le feu anti-brouillard qui s'allume lorsque je met simplement mes lumières du zaf :doute
Elle est peut-être la cause de mes problemes d'anti-brouillard :wacko, même si je l'ai depuis que j'ai l'attelage et qu'il n'y a jamais eu de soucis :icon_exclaim
« Réponse #20 le: 02 mars 2010 à 12:57:54 »
 :wheelchair
Si ça peut vous aider ci dessous câblage pour ASTRA G des anti brouillards repères
E18 Anti Brouillard AVG
E19 Anti Brouillard AVD
E3.5 Anti Brouillard ARG
E3.5 Anti Brouillard ARD
Hors ligne dodado37
« Réponse #21 le: 02 mars 2010 à 15:31:58 »
J'ai fait un essai cette après-midi en rebranchant ma remorque et rien...les anti-brouillard du zaf ne fonctionnent toujours pas, ni celui de la remorque!
Par contre je voudrais bien savoir où se trouve la prise de raccord attelage-véhicule dans le  coffre  :reflexion
« Réponse #22 le: 02 mars 2010 à 22:58:07 »
piqué sur tes feux.
« Réponse #23 le: 03 mars 2010 à 09:47:16 »
 :wheelchair
La prise est repérée X27 sur les schémas ci-dessus.
Hors ligne dodado37
« Réponse #24 le: 09 mars 2010 à 00:30:15 »
Ok, merci :icon_wink
